Pajero II 2.8/96'- kłopocik z odpalaniem - świece?
elan
Post autor: elan » czw sie 16, 2012 1:30 pm
Samochodzik po dwóch tygodniach mojej nieobecności, od kilku dni robi mi co rano przy zapalaniu problemik malutki. Waha się chwilkę, coś zadrży i potem mała chmurka białego dymku idzie. Potem działa ładnie i równo. Jak jest ciepły to odpala wzorowo. Czy to jakaś słabo działająca świeca/świece.
Jeśli tak to jakie polecacie? I gdzie :)?
Dziękuję za odpowiedź.
Jarek
PII 2.8 96'
Re: Pajero II 2.8/96'- kłopocik z odpalaniem - świece?
Post autor: Eskapada » czw sie 16, 2012 2:14 pm
Świeca żarowa o tej porze roku raczej nie robi większych problemów - może Ci zapowietrza pompa wtryskowa ( słynny zaworek )
:roll:
Sprawdź rano przed odpalaniem czy masz paliwo w filtrze tzn pompuj ręczną pompka przy filtrze i dopiero potem odpal auto .
tomak74
Post autor: tomak74 » pt sie 24, 2012 6:11 pm
kupiłem poprzedniej zimy albo dwa lata temu :wink: świece denso do pajero 2.8 96 , dość drogie były ale auto w mrozy paliło super , mogę polecić . Wcześniej raz zmieniałem na jakieś zwykłe , porażka.
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » pt sie 24, 2012 7:54 pm
A jakie to są zwykłe?
tomak74
Post autor: tomak74 » pt sie 24, 2012 10:08 pm
no właśnie nie pamiętam co to było ... zaprzyjaźniony mechanik kupował jakaś taka szybka akcja zaraz po remoncie , w każdym bądź razie po roku była już dupa .
Chochol
Post autor: Chochol » pt sie 24, 2012 10:34 pm
Eskapada pisze: może Ci zapowietrza pompa wtryskowa ( słynny zaworek )
Gdzie znajdę info o tym ? szukajka wypluła trochę tematów ale same nie właściwe.
Nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać.
GALERIA HONKERA
elan
Post autor: elan » wt wrz 25, 2012 10:46 am
Okazało się, że to jednak świece. Zaworek również wymieniłem.
PII 2.8 96'
