Hałasująca skrzynia biegów U404
G, Unimog
s4e
Post autor: s4e » sob wrz 08, 2012 10:07 am
Jest następujący problem, występujący na wszystkich biegach a także na luzie, na 2x4 i 4x4. W czasie jazdy, gdy samochód już się trochę rozpędzi i puszczę gaz (czyli na skrzynię raz napiera silnika a raz mosty) słychać straszne rzężenie gdzieś z napędu, podobne do rozlecianego wielowypustu na wale. Rozebrałem przedni wał bo rozciekł się uszczelniacz, ale flansza nie ma żadnego luzu, więc to nie to. Po zdjęciu dekli ze skrzyni, na dnie znalazłem piesek z kulką i sprężynką który wypadł z synchronizatora na dolnym wałku (tym od strony pto), jednak wszystkie biegi do końca wchodziły poprawnie i bez zgrzytów. Pokręcając wałkiem sprzęgłowym albo flanszą przedniego wału daje się wyczuć spory luz międzyzębny i głośne, metaliczne stukanie w momencie zazębienia. Napierając z zewnątrz łomikiem na wałki i tryby nie daje się wyczuć żadnego luzu na łożyskach. Gdzie szukać problemu?
sraczyki
unimog
Re: Hałasująca skrzynia biegów U404
Post autor: unimog » pn wrz 10, 2012 6:16 pm
to towotu i trocin napchaj :)21
Rafał
ps. a tak na poważnie sprzęgło masz całe ? te skrzynie są głośne /proste zęby oprócz VI :-?
s4e
Post autor: s4e » wt wrz 11, 2012 7:28 am
Towot bez trocin jest rozważaną opcją :)12
Sprzęgło całe, ruszając wałkiem sprzęgłowym nie ma żadnego luzu, więc raczej ok, poza tym w czasie jazdy nic tam nie wyglądało na padnięte. Wcześniej skrzynka sobie wyła na biegach do 5, ale w normalny sposób, teraz jak pisałem, rzęzi po odpuszczeniu gazu.
sraczyki
unimog
Post autor: unimog » śr wrz 12, 2012 5:55 pm
zmieniłeś olej ??
s4e
Post autor: s4e » śr wrz 12, 2012 10:37 pm
Jeszcze :-? Złożyłem co nieco w całość, czekam aż tokarz przestanie lecieć ze mną w ptaka i będzie miał czas żebyśmy przedłużyli wał i wahacz z przodu, wtedy opuszczę samochód 10cm na zawieszeniu, kąty na krzyżakach się zmniejszą.
sraczyki
Wróć do „Mercedes”
