Obroty Nissan D 22
Obroty Nissan D 22
Witam szanownych forumowiczów. Jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu Nissan Pickup D 22. Jednak od jakiegoś czasu mam z nim problem. Zaczęło się od tego, że jakiś czas temu jadąc w trasę ( całe szczęście że byłem blisko Gdańska) uszkodzeniu uległa elektryka. Udało mi się dojechać o własnych siłach i od razu skierowałem się do warsztatu pana elektryka na Trakcie św.Wojciecha w Gdańsku. Okazało się,że poprzedni właściciel zainstalował nie właściwy regulator napięcia. Skutkiem tego rozwaliło się co nie co np. uszkodzenie central zamka, sterownika klimatyzacji, silnika wycieraczek, światła itp. Na chwilę obecną udało się elektrykowi doprowadzić samochód do stanu używalności, nie mniej jednak zauważyłem, że dalej jest coś nie w porządku. Chcąc przyspieszyć spada moc silnika. Objawia się to tym, że obroty dochodzą do 2000/2500 i za cholerę nie chcą podnieś się wyżej. Auto nie jedzie tylko toczy się z prędkością maksymalną 60/80 km/h. Byłem w kilku warsztatach i nic sprawdzali filtr paliwa jest OK, sprawdzali turbinę nie mieli żadnych uwag. Co dalej nie wiem? Mam nadzieję, że ktoś z forumowiczów podsunie jakiś pomysł co może być przyczyną lub warsztat który poradzi sobie z dolegliwością ?
- vandall_jr
Re: Obroty Nissan D 22
A kompa zapinałeś
powodem może być elektronika. I z tego co tu usłyszysz 2,5 to raczej nieszczęśliwy silnik
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Pytanie wstepne: ktore d22? przed czy po lifcie? td25 czy yd25 pod maska? bo roznica spooooooooora
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
Rocznik 2000
- vandall_jr
td25/yd25??Łosiu pisze:Pytanie wstepne: ktore d22? przed czy po lifcie? td25 czy yd25 pod maska?
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
hej
ja miałem kolektor wydechowy pekniety cisnienia spalin nie było i turbina sie nie kreciła nalezycie
Disco 200, TLC 100, NP300, hil
Jak były problemy z elektryką to może to być czujnik w skrzyni biegów.
ale, ze co? nissan/renalult?vandall_jr pisze:td25/yd25??Łosiu pisze:Pytanie wstepne: ktore d22? przed czy po lifcie? td25 czy yd25 pod maska?
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_TD_engine#TD25 /
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_YD_engine
ohv rzadzi
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
Z DR wynika że jest to silnik 2,5 TD
- vandall_jr
Może prościej sprawdź czy masz przepływomierz pod maską obok filtra powietrza to będziesz wiedział czy td/yd
to jest też dobry plan czujnik "zapięcia biegu"Datex pisze:Jak były problemy z elektryką to może to być czujnik w skrzyni biegów.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Jeżeli z 2000 r to stary niezniszczalny 2,5 td z intercoolerem . Podobne objawy brak mocy ale powyżej 3000 obr/min uszkodzona pompa wtryskowa. Może nałożyły ci się 2 usterki?
Y60 + 2" na 34" AT , D22 + 2" na 31' AT
Piotrze L. jestem laikiem
, jak to "Coś" wygląda
- vandall_jr
Pompa wtryskowa to takie "Coś"co łatwo znajdziesz. Jest to jeden z elementów wykonawczych instalacji wtryskowej.Otwierasz maskę patrzysz na silnik i po twojej lewej stronie poniżej kolektora ssącego masz pompę wtryskową (Ale chyba samo zlokalizowanie pompy nie ustali niedomagania)pompa jest podłączona stalowymi rurkami do wtryskiwaczy w twoim wypadku rurek stalowych w ilości 4.Jeśli chcesz ustalić czy jest to td czy yd to sprawdź czy do twojej pompy przychodzi stalowa linka gazu=td. Jeśli takowa się tam nie znajduje to znaczy że pompa jest z nastawnikiem elektronicznym="yd" powodzenia
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
