Alternator
Grzegorz197
Alternator
Post autor: Grzegorz197 » ndz wrz 23, 2012 7:15 pm
Jak podłączyć krok po kroku alternator z regulatorem ?
Alternator ma dwa kable. Pominąć starą instalację, czy zostawić?
nie_mientki
Re: Alternator
Post autor: nie_mientki » ndz wrz 23, 2012 7:28 pm
A musi być koniecznie stary regulator? Ja przerobiłem tak jak tu(chyba nawet ktoś z forum to opisał):
http://uazy.pl/html/regulator.htm
I jest ok.
Grzegorz197
Re: Alternator
Post autor: Grzegorz197 » pn wrz 24, 2012 5:52 am
Chodzi o to, że alternator jest wymieniony na taki z wbudowanym regulatorem i wychodzą dwa kabelki jeden gruby, drugi cienki. W starym były trzy.
wieprzowina
Re: Alternator
Post autor: wieprzowina » pn wrz 24, 2012 7:06 am
No to jak masz wbudowany, to wywalasz stary regulator. Gruby kabel dajesz na + akumulatora, a cienki poprzez żarówkę wskazującą brak ładowania (niekiedy musi być odpowiedniej mocy, bo jest to przy okazji obwód wzbudzenia) łączysz z + "po stacyjce" czyli wziętym np z cewki zapłonowej.
bereda
Re: Alternator
Post autor: bereda » wt wrz 25, 2012 10:04 am
wstaw od pajero prosta robota a ma 140amper
carinus
Re: Alternator
Post autor: carinus » śr wrz 26, 2012 6:19 pm
Od lexusa IS 200 masz 4 szt. w cenie jednego od pajero,moc ta sama.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Błażej
Re: Alternator
Post autor: Błażej » śr wrz 26, 2012 10:27 pm
Zawsze podawaj typ urządzenia lub chociaż auto z jakiego pochodziło.
Wyjścia opisane?
Grube, pewnie oznaczone B+ łączysz grubym przewodem, min 6 mm^2 bez pośrednio z akumulatorem. Jak masz daleko, to możesz się podłączyć pod zacisk rozrusznika do którego jest podłączony akumulator.
Cienki, z wyjścia opisanego pewnie D lub D+ poprzez żarówkę 2W do zapłonu po stacyjce.
Zadbaj o dobrą masę na alternatorze.
