półoś - regeneracja
Mutt, Bronco i Explorer
bilans
półoś - regeneracja
Post autor: bilans » pt lis 05, 2004 11:00 am
jaka jest trwałość regenerowanych półosi - czy warto sie w to bawić ? a i kto dobrze regeneruje półosie ?
http://www.firmabilans.pl/
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » pt lis 05, 2004 12:44 pm
rozmawialem nt. regeneracji polosi z fachowcami od walow
twierdza ze tego nie robia bo to zupelnie inna sprawa
mam w sowich zasobach polos bronco ktora wyglada jak z robiona z 2 ale nie zakladalem jej nigdy
OneTen
Discofery 300tdi
bilans
odp
Post autor: bilans » pt lis 05, 2004 12:48 pm
znalazłem taką firmę
http://www.motomax.pl/firma.html robią nawet do 4x4 jest tam cennik
Bogas
Post autor: Bogas » wt lis 16, 2004 10:15 pm
Miałem całą półoś przednią wyprodukowaną od podstaw z uchem na krzyżak, super-duper hartowana, utwardzana, zapielan, wygrzewana - ma być trwalsza niż fabryczna i na razie jeździ spoko - choć strasznie katowana jeszcze nie była.
A na czym polega regeneracja? (moja była ukręcona z powodu materiałowej wady wewnętrznej i starości).
Mogę dać namiar na poważnego producenta koło wawki.
Bogas
Stan Bronco: BRAK
bilans
odp
Post autor: bilans » śr lis 17, 2004 8:42 am
no to dawaj
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr lis 17, 2004 11:20 am
no to dawaj mi tez
OneTen
Discofery 300tdi
Bogas
Post autor: Bogas » śr lis 17, 2004 1:31 pm
Przesyłam dane na priva żeby UuuuBeeee się nie wściekło, choć dziwi mnie ten zakaz publikowania kontaktów na warsztaty lub sklepu. Powinien być raczej zakaz przeklinania i rasizmu właścicieli marek określonych wobec innych. Ale jak sam napisałeś w podpisie: Dziwny jest ten... Skoro sam moderator odpisuje użytkownikowi "Odpierrrdol się!" to faktycznie jest dziwnie!
Moja półoś kosztowała 1000zł z VATem, czyli tyle co nowa w USA - ok $280 - tylko bez kosztów transportu i cła itp - ale była spora do Full Size'a i z trudnością w postaci uszu na krzyżak - wszystko musiało być zrobione z jednego kawałka metalu. Oczywiście proste półosie będą tańsze. I prawdą jest to co napisaliście wcześniej, że faceci od wałów nie dorabiają półosi, bo to zupenie inna odporność materiału.
miłego dorabiania
Bogas
Stan Bronco: BRAK
Student
Post autor: Student » śr lis 17, 2004 1:53 pm
A bez filozofii się nie dało?? :-?
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 17, 2004 1:57 pm
egzaltowany inaczej ni łumi...
Student
Post autor: Student » śr lis 17, 2004 1:59 pm
ciiiiiii.... panie... nie trzeba.... :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 17, 2004 3:21 pm
banan
Post autor: banan » czw lis 18, 2004 1:58 am
Bogas pisze: Skoro sam moderator odpisuje użytkownikowi "Odpierrrdol się!" to faktycznie jest dziwnie!
dziwne to jest, że się użytkownik przypieerdala do moderatora o wszystko co mu do bani przyjdzie...nawet o rzeczy które nigdy miejsca nie miały...
na szczęście dla niego forum jest tolerancyjne wyłączając reklamy i groźby może sobie dalej bełkotać...
a temat nie nadaje się NIESTETY do usunięcia gdyż jest normalny...to chora głowa nie potrafi odróżnić giełdy od pytania o tak specjalistyczną usługe...
i zauważ użytkowniku, że dzięki moderatorom masz porządek w dziale ford-kasztan-free jak to kiedyś nazwałeś...nawet nie masz pojęcia ile się tu czyści bzdur które mogły by zakłócić ci tok rozumowania w temacie np. "jaki olej się leje do zbiorniczka spryskiwaczy"...
a jak się komuś nie chce korzystać z największej w polsce giełdy 4x4 to jego problem...tylko i wyłącznie jego...
i przestań się do mnie przypieerdalać...poczytaj coś o logice i zrozumiesz, że zły banan śledzący, tępiący, wyrzucający i leczący kompleksy jest wytworem twoich urojeń...przy okazji zajarzysz, że mosty musisz mieć takie same...bo temat "gdzie dorobić półoś" będzie miał 200 stron za półtora roku...
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw lis 18, 2004 10:27 am
iddzcie se do towarzyskich
OneTen
Discofery 300tdi
Bogas
Post autor: Bogas » czw lis 18, 2004 11:12 am
...agencji...[/img][/code]
Bogas
Stan Bronco: BRAK
Wróć do „Ford”
