Wał przedni kręci na 2H, a sprzęgiełek nie ma?
Ronin
Post autor: Ronin » ndz paź 07, 2012 3:05 pm
mam nielichy problem w Y60. Kręci mi przedni wał przy 2H. Sprzęgiełka zdemontowane a wał kręci, ale tylko przy jeździe do przodu, na wstecznym nie.
Czy ktoś może miał taki przypadek?
Prawdziwi mistrzowie nie jedzą miodu, prawdziwi mistrzowie żują pszczoły :D
saleta
Re: Wał przedni kręci na 2H, a sprzęgiełek nie ma?
Post autor: saleta » ndz paź 07, 2012 5:20 pm
reduktor nie wypina..
jest Y61`99/01SE 35``,itd
Ronin
Post autor: Ronin » ndz paź 07, 2012 5:26 pm
wypina :cry: kręciłem ręką - luźny. Poza tym, jakby nie wypinał, to do tyłu tez by kręcił :wink:
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz paź 07, 2012 5:31 pm
masz reduktor na czesciach z trabanta i masz wolne kolo :)21
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
saleta
Post autor: saleta » ndz paź 07, 2012 5:43 pm
Ronin pisze:wypina :cry: kręciłem ręką - luźny. Poza tym, jakby nie wypinał, to do tyłu tez by kręcił :wink:
nie koniecznie
akurat przy cofaniu może rozpinać się
kiedyś dawno temu chcąc rozpiąć reduktor prawidłowo trzeba było cofnąć do tyłu :)21
odkręć przedni wał i zobacz co się dzieje.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz paź 07, 2012 6:51 pm
czy przez przypadek coś nie blokuje Ci którejś półośki , podnieś przód do góry i pokręć kołami się okaże co jest przyczyną ,
Ronin
Post autor: Ronin » ndz paź 07, 2012 7:11 pm
Łosiu pisze:masz reduktor na czesciach z trabanta i masz wolne kolo :)21
toś mi pomógł :)9
pawel abramczyk pisze:czy przez przypadek coś nie blokuje Ci którejś półośki , podnieś przód do góry i pokręć kołami się okaże co jest przyczyną ,
ciekawe zjawisko, bo na podnośniku (czyli nieobciążonym moście) wszytko jest ok.
No nic, będziemy rozbierać, myślałem, ze ktoś już miał podobny.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz paź 07, 2012 7:18 pm
czary ,pisz co jest przyczyną
musisz odkręcić wał i się dowiesz a przy okazji też my się dowiemy
abrams
Post autor: abrams » ndz paź 07, 2012 8:20 pm
A przypadkiem nie kręci się tylko "przez olej" w reduktorze, u mnie też kręci dopuki go nie przytrzymam, momentu starcza tylko do obracania wałem jak go przytrzymam zatrzymuje się.
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt paź 09, 2012 2:43 pm
abrams pisze:A przypadkiem nie kręci się tylko "przez olej" w reduktorze, u mnie też kręci dopuki go nie przytrzymam, momentu starcza tylko do obracania wałem jak go przytrzymam zatrzymuje się.
Też tak myślę... Jeśli opór oleju w reduktorze jest większy niż opory obracania w przednim moście - to zrobi się coś w rodzaju sprzęgła hydrokinetycznego i wał będzie się obracał. Moim zdaniem za gęsto w reduktorze - jaki olej ? - lub za rzadko w moście - czy coś jeszcze tam jest ?
Generalnie: NISSAN
conrado1980
Post autor: conrado1980 » wt paź 09, 2012 5:30 pm
mam to samo,za gesty olej w reduktorze,kręci się wał przy jeżdzie do przodu,czasem zapinają się sprzęgiełka terkocąc niemiłosiernie
Ronin
Post autor: Ronin » wt paź 09, 2012 5:44 pm
conrado1980, a jaki olej zalałeś, że Ci to przeszło?
my zdjęliśmy sprzęgiełka i wyszło, że prawa półoś kręci się razem z wałem i już były czarne myśli, że może półoś ma jakie minimalne skrzywienie. Też myśleliśmy zacząć od zmiany oleju na rzadszy bo był zmieniany, ale może nie trzyma parametrów ??
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 5:52 pm
Mnie tez się kręci całyczas odkąd zmieniłem sprzęgiełka na AVM 1,5 roku temu może dalej... :)21
Znaczy się jak zapiąłem po montażu 4x4 do tej pory nie rozpiąłem... :lol:
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
bilans
Post autor: bilans » wt paź 09, 2012 6:59 pm
u mnie w p1 mam most od p2 i zbieraki od p2
czasem robi się podobnie.. acz w ciepłym nie robi tego to samo po zabawie w terenie
stawiam na olej ...
http://www.firmabilans.pl/
conrado1980
Post autor: conrado1980 » czw paź 11, 2012 7:32 pm
Ronin pisze:conrado1980, a jaki olej zalałeś, że Ci to przeszło?
nie przeszło :evil:
przywiązełem przedni wał drucikiem :)16 do budy i się nie kręci na 2H
Post autor: ernil » czw paź 11, 2012 7:35 pm
A to coś strasznie złego, że się kręci?
conrado1980
Post autor: conrado1980 » czw paź 11, 2012 8:26 pm
sprzęgiełka terkotają próbując sie załączyć przy 50km/h,po zwolnieniu do 30-40km/h następuje pier......cie i dalej jedzie juz z obracającym sie przednim mostem..
conrado1980
Post autor: conrado1980 » czw paź 11, 2012 8:28 pm
w sumie nic strasznego...
troche wkur.....ce i sprzęgiełek szkoda...
BENGI
Post autor: BENGI » czw paź 11, 2012 8:52 pm
conrado1980 pisze:
nie przeszło :evil:
może za słaby ten drucik :)21 :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
conrado1980
Post autor: conrado1980 » czw paź 11, 2012 8:57 pm
trzeba dobrać akuratni,żeby dał się zerwać po wrzuceniu 4H :)23
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pt paź 12, 2012 8:02 am
Albo zapodać sprzęgiełka na LOCK i problem się rozwiąże :)21 Idzie zima dobrze wtedy jeździć na zapiętych, w razie poślizgu wbijasz bez obawy 4H i but w podłogę. Albo wpadasz do rowu, albo pięknie wyprowadzasz auto z poślizgu i mówisz jakie masz duże jaja :)21 A wał i tak się kręci więc...
sebson
Post autor: sebson » pt paź 12, 2012 4:18 pm
conrado1980 pisze:sprzęgiełka terkotają próbując sie załączyć przy 50km/h,po zwolnieniu do 30-40km/h następuje pier......cie i dalej jedzie juz z obracającym sie przednim mostem..
Zmień sprzęgiełka na manualne bo któryś automat się wysrał :wink:
Nissan Patrol
Ronin
Post autor: Ronin » pt paź 12, 2012 6:43 pm
ernil pisze:A to coś strasznie złego, że się kręci?
nie wiem jak u innych, ale u mnie przez uszczelniacz wycieka olej gdy wał się tak kręci non stop
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt paź 12, 2012 7:37 pm
ale ty pisałeś że bez sprzzęgiełek ci się kręci
jak trekoczą to są zjeb..ne zmień na manuale i wtedy zobacz czy się kręci
co do uszczelniacza nie ma prawa nic wyciekać , wymień uszczelniacz ja w 160 w ogóle nie wyłączam sprzęgiałek ,miesza się oil w moście i jest ok
Ronin
Post autor: Ronin » pt paź 12, 2012 8:14 pm
to conrado1980 wspomniał o swoim przypadku ze zużytymi (terkoczącymi) sprzęgiełkami
mój przypadek jest opisany na początku - zdjąłem sprzęgiełka i przyjeździe do przodu po kilku metrach zaczyna się kręcić prawa półoś i wał.
Dziś zalałem most 75W90 i jest nieco lepiej, ale też kapryśnie, raz kreci raz nie - magia!? Jutro będziemy trochę więcej casu aby posprawdzać :wink:
