Farba na podloge do warsztatu??
Moderator: Zbowid
grzes
Post autor: grzes » pt paź 12, 2012 10:06 am
Czym optymalnie pomalowac ?
zeby jakos trwale bylo
Marcin-Kraków
Re: Farba na podloge do warsztatu??
Post autor: Marcin-Kraków » sob paź 13, 2012 1:51 pm
Zagadaj Zbowida.
Dawal mi kiedys takie cuś, i mam garaz tym pomaziany.
saleta
Post autor: saleta » sob paź 13, 2012 5:51 pm
farbą drogową tzn taka jak malują pasy
jest Y61`99/01SE 35``,itd
vandall1
Post autor: vandall1 » sob paź 13, 2012 7:39 pm
Nie ślizga sie na mokro?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
chera
Post autor: chera » sob paź 13, 2012 8:16 pm
Dwukomponentowa farba epoxydowa albo poliuretanewa.
Jedna i druga odporna na scieranie, oleje i benzynę.
Epoxyd jest twardy, natomiast poliuretan daje wrażenie elastyczności.
Patentem na uzyskanie wersji anti-slip jest dodanie drobnego piasku kwarcowego.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn paź 29, 2012 1:24 pm
Ślizga (gładka) ma jedną dużą zaletę, jak wylejesz olej lub tym podobne płyny (a w warsztacie to raczej częste), po prostu ścierasz szmatką jak z płytek i po problemie, na szorstkim już tak łatwo nie pójdzie. Tania wersja to minia, porządna to epoxydy.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
ali1978
Post autor: ali1978 » pn paź 29, 2012 6:48 pm
Powiedzcie panowie czym zagruntować surowy beton pod taką farbę ? bo u mnie on ma tendencje do pylenia
Frotka B 2.2 DTi
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn paź 29, 2012 9:30 pm
Niczym, zmiatasz jak najdokładniej, a farba wszystko zwiąże jak jest dobra, no chyba że masz jakąś wapienną purchawkę lub ktoś zapomniał dodać cementu :)23
Znajomek dmuchał sobie sprężarką ale miał niewielki warsztat...
vandall1
Post autor: vandall1 » pn paź 29, 2012 10:27 pm
Sawa GR pisze:.......................................................................................Znajomek dmuchał sobie sprężarką ale miał niewielki warsztat...
Dodmuchał sie do gleby :wink: ?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ali1978
Post autor: ali1978 » pn paź 29, 2012 11:11 pm
Cementu nie żałowałem ale ni była zacierana i niestety pyli dosyć mocno, myślałem zeby czymś ja zamipregnować bo płytki odpadają z racji warsztatowego wykorzystania (często cos spadnie, jak to w życiu)
Frotka B 2.2 DTi
vandall1
Post autor: vandall1 » wt paź 30, 2012 12:18 am
Surowy beton znika niestety.Ale chyba w Twoim wypadku to lepiej coś z tymi płytkami zrobić :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ali1978
Post autor: ali1978 » wt paź 30, 2012 1:17 am
vandall1 pisze:Surowy beton znika niestety.Ale chyba w Twoim wypadku to lepiej coś z tymi płytkami zrobić :roll:
Nie no płytki odpadają w sensie że nie mam zamiaru ich używać bo to nie dobry materiał na podłoge w warsztacie mimo że najtańszy.
Natomiast prawdzie wylewki polimerowe maja zabójcze ceny :(
Frotka B 2.2 DTi
saleta
Post autor: saleta » wt paź 30, 2012 7:37 am
vandall1 pisze:Nie ślizga sie na mokro?
troszeczkę jest śliska na mokrym ale fajnie wchodzi w strukturę betonu,
jak płyta pyli to pomaluj czymś do gruntowania wcześniej bo chyba żadna farba za długo nie będzie trzymać.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 30, 2012 11:43 am
vandall1 pisze: Dodmuchał sie do gleby :wink: ?
Ma dużą 3 tłokową 500 litrówkę, do tego sztyca i maska do lakierowania. Po 30 min dmuchania podłoga była tak wymieciona że miotła zajęło by to ci 3 dni :)21 :)21
Jeżeli przy potarciu nie wyłazi ci piasek, to wystarczy dobrze odpylić i dobrą farbę epoksydową. Zwiąże na pewno, kolega ma tak już 3 rok intensywnie używa, nic nie rusza nawet płyn hamulcowy, beton jak to w garażu z lat 80, szału nie było i do tego miejscami też tłusto (warsztat ma dłużej). Pomalował też 10cm ścian, raz w roku przynosi jakiś detergent i spryskuje wszystko z węża... Niestety nazwy nie wspomnę bo dostał tego hobok 20l + utwardzacz bez żadnych oznaczeń, schło prawie tydzień...
Co do polimerowych, mięliśmy kiedyś fuchę w hali gdzie wylali tego 3cm, jak młotek spadł z drabiny do odgłos był jak by spadł na szkło, odbijał się. Ale ponoć to są zyliony...
Post autor: Zbowid » wt paź 30, 2012 12:54 pm
Jak nie masz zrobionej izolacji poziomej pod posadzką, to zapomnij o EP i PU ( takich ogólnie dostępnych). Ja masz kiepskiej jakości beton - poniżej B20 to też szkoda fatygi - będzie pękał, kruszył się i łuszczył...
A jak masz cierpliwość to możesz to zrobić domowym sposobem i będzie git. Jakim? Wiem, ale nie powiem :)21
Tołdi
Post autor: Tołdi » wt paź 30, 2012 1:04 pm
1. Płytki (ale warsztatowe a nie te do chaty) jest rewelka.
2. U mnie robili tak: szlifowanie, malowanie gruntem, malowanie rzywicą i na mokro posypane sortowanym piaskiem, po wyschnięciu zmiecenie luźnego piasku i malowanie rzywicą. Jest tak na lakierni i myjni i jest git.
Niestety nie jest zbyt odporne na uderzenia. Płytki lepsze
3. pomalować zwykłym unigruntem. Najpierw rozcienczonym a potem normalnie. Pylić nie będzie i strukturę też wzmocni
Post autor: ernil » wt paź 30, 2012 1:28 pm
Tołdi pisze:rzywicą
Ekhm... Co to takiego? :)21
ali1978
Post autor: ali1978 » wt paź 30, 2012 4:41 pm
Izolacja pozioma jest wykonana poprawnie, beton raczej też może Zbowid zdradzi ten tajemny sposób za jakiś napój wyskokowy :D
Frotka B 2.2 DTi
Post autor: Zbowid » wt paź 30, 2012 8:17 pm
Kombinuj kolego, kierunek dobry obrałeś :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » wt paź 30, 2012 8:38 pm
ernil pisze:
Tołdi pisze:rzywicą
rzywica,jak sama nazwa wskazuje-z rzyci pochodzi :roll:
A jakby tak podłogę w warstacie wyłożyć kostką drewnianą na sztorc cietą?
Byłoby ciepło,nieposlizgowo i olejochłonnie :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: ernil » wt paź 30, 2012 8:49 pm
I ognioodporne w dodatku by to było :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » wt paź 30, 2012 8:54 pm
Ja tam we firmie ognisko rzadko palę :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ali1978
Post autor: ali1978 » wt paź 30, 2012 9:11 pm
W sumie to można by od razu parkiet ułożyć ale znowu pozostaje temat lakierowania :o
Frotka B 2.2 DTi
vandall1
Post autor: vandall1 » wt paź 30, 2012 9:14 pm
Się śmiej,ale widziałem takie podłogi w starych warsztatach.Drewno było ale cięte wpoprzek :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt paź 30, 2012 10:28 pm
grzes pisze:Czym optymalnie pomalowac ?
Płytki warsztatowe - szybko, trwale, czysto. Jeszcze jeden plus-prawie każdy z branży budowlanej to ułoży po godzinach-z żywicami takimi halowymi to problem jest-sprzęt do szlifowania trzeba mieć :wink:
Zablokowany
Wróć do „Farby i lakiery”
