Sworzeń Pajero I Problem
zandi
Post autor: zandi » pn paź 29, 2012 7:49 pm
Wymieniam sworznie przednie dolne w Pajero I 90 rok 3.0 V6 kupiłem firmy Oyodo i teraz jest problem bo po wymianie gumy tra o śruby sworznia przy wahaczu. Na starym sworzniu efekt ten nie występuje czy sa różne sworznie do Pajero 1 3.0 v6 czy dostałem wadliwy produkt może ktoś pomoże.
bilans
Re: Sworzeń Pajero I Problem
Post autor: bilans » pn paź 29, 2012 8:00 pm
Oczyściłeś gniazda na śruby ?
Śruby są orginalne ? One lekko wchodzą główkami w wachacz
Zapodaj fotkę
http://www.firmabilans.pl/
zandi
Post autor: zandi » wt paź 30, 2012 9:25 am
No ni jak nie che pasować chyba jakiś bubel. Śruby oryginalne pod nimi wyczyszczone.
bilans
Post autor: bilans » wt paź 30, 2012 4:24 pm
kolego piszesz że orginalna ok sworzeń wygląda ok.....
poskręcaj wszystko sprawdź przegub czy wlazł w most, czy od strony piasty jest podkładka z miedzi/mosiądzu
uwaga na nią ma dolegać do przegubu
po wszystkim opuść wachacz
no nie ma bata, dokręć jeszcze tą nakrętkę od sworznia tą na zawleczkę z ząbkami
pomiędzy tą osłoną przeg. a śrubą powinno być około 1 cm prześwitu
zandi
Post autor: zandi » wt paź 30, 2012 5:52 pm
To już jest wszystko poskręcane :) i nie ma bata jak ruszę to pozrywam gumy. Przegub siedzi w moście podkladka jest.
pojara90
Post autor: pojara90 » wt paź 30, 2012 6:02 pm
a w wahaczu nie ma takiego sześciokątnego podcięcia żeby główka śruby schowała się w nim o połowę ??
W160
PajeroLong SS
bilans
Post autor: bilans » wt paź 30, 2012 6:29 pm
pojara90 pisze:a w wahaczu nie ma takiego sześciokątnego podcięcia żeby główka śruby schowała się w nim o połowę ??
to wycięcie jest dla 2 śrub, tych od tyłu auta, te z frontu są wystające
zandi
Post autor: zandi » wt paź 30, 2012 7:09 pm
Zauwazyłem róznice w sworzniach ktore mi przysłano a mianowicie sworzeń jest dłuższy i nie jest podgiety pod górę co skutkuje tym że zwrotnica jest niżej. Pytanie teraz dlaczego sworznie katalogowo do Pajero nie pasują, pewnie jakiś bubel chiński pod nazwa OYODO jutro odsyłam i czekam za innymi.
bilans
Post autor: bilans » wt paź 30, 2012 7:12 pm
no to nieciekawie ...
jeśli ma inne wymiary to masz rację odsyłaj w piz...du
pojara90
Post autor: pojara90 » wt paź 30, 2012 7:29 pm
bilans pisze:
aha.. OK :)2 A śruby są wszystkie identyczne :roll:
Za czasów jak miałem P1 to też miałem akcję z tymi sworzniami ale u mnie wystarczyło tylko lekko podszlifować ranty tych śrub (nowe w komplecie) by nie stykały się z tym gumowym kołnierzem. W tym przypadku jest dużo gorzej.
W160
PajeroLong SS
Kajen
Post autor: Kajen » wt paź 30, 2012 8:20 pm
Ch@jowo Ci sworzeń dobrali w sklepie, powinien mieć mniejszy (cieńszy) stożek. Też to ćwiczyłem kiedyś...
Edit:
Odkopałem stare fotki:
https://plus.google.com/u/0/photos/1116 ... 9602280385
zandi
Post autor: zandi » śr paź 31, 2012 10:14 am
Kajen pisze:Ch@jowo Ci sworzeń dobrali w sklepie, powinien mieć mniejszy (cieńszy) stożek. Też to ćwiczyłem kiedyś...
Edit:
Zamówiłem już inne a te odsyłam. Zobaczymy co przyjdzie
