gdzie jest sprężarka od blokad?
pomaj
Post autor: pomaj » ndz lis 04, 2012 8:58 pm
kupiłem następne pajero reduktor ss i próbuje dojść z nim do ładu i składu problem mam taki,że kontrolki od blokady centralnego mechanizmu różnicowego świecą czasami i czasami tylko działa sprężarka od blokady, bo czujnik w reduktorze załącza możliwość włączenia blokady. W reduktorze jest 5 czujników i nie mam pojęcia który to jest a ilość miejsca zniechęca do odkręcania. Kombinuję żeby znaleźć sprężarkę od blokady i podłączyć ją na krótko z pominięciem czujnika . Problem polega na tym że nie wiem gdzie ona jest 3.0 long 93rok a jak ktoś wie może który bezpiecznik jest od sprężarki to też by mnie interesowało.
była 4r było P II 2.5
jest PII 3.0 V6 long LPG butla pod autem
doszedł samurai
Re: gdzie jest sprężarka od blokad?
Post autor: ernil » ndz lis 04, 2012 9:00 pm
Kompresor jest w lewym tylnym nadkolu bodajże.
Post autor: ernil » ndz lis 04, 2012 9:01 pm
Tu masz rozmieszczenie czujników:
pomaj
Post autor: pomaj » ndz lis 04, 2012 10:32 pm
w lewym tylnym nie ma nawet głośnik odkręcałem w poszukiwaniu :D
doszedł samurai
Post autor: ernil » ndz lis 04, 2012 10:39 pm
W krótkim tam jest. Tylko bardziej w stronę kierowcy, nie w bagażniku. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Dzięki @Powa aka @DamnIt nie mam już tego pojazdu od dawna... :)21
pomaj
Post autor: pomaj » pn lis 05, 2012 9:16 pm
panowie nikt nie wie gdzie jest kompresor od blokady szukam i szukam i nic :)11 erni dzięki za schemat
doszedł samurai
Post autor: ernil » pn lis 05, 2012 11:51 pm
Zadzwoń do Goszena (e-pajero, zbyszek montowski). Będzie wiedział. Niemniej... może go po prostu nie masz? :)21
pomaj
Post autor: pomaj » wt lis 06, 2012 4:11 pm
jest bo się odzywał ale przestał i albo spalił się bezpiecznik (sprawdzałem wszystkie ok) który jest w jakimś innym miejscu niż reszta albo to że całkiem nie świecą kontrolki od przełączania napędów. przedtem miałem w krótkim es i to było trochę prostsze i może przez to lepsze rozwiązanie niż ss
doszedł samurai
Post autor: Misiek Cypr » wt lis 06, 2012 4:48 pm
Pod tylna kanapa jest w longu
