Jaki silnik do hiluxa 1995 rok zamiast 2.4 D?
Witam!
Mam pytanie jak w temacie. Mam VW Taro (vel. Toyota hilux) z 1995 roku 2.4 D. Wszystko pięknie - prześwit, podłoga wysoko nad ziemią....ale.....
No właśnie.... piękno kończy się w ciężkim terenie (wysoki mokry śnieg, gęste błoto czy ciągnięcie samochodu Kolegi pod górę) kiedy to brakuje przyspieszenia i mocy.
Zacząłem się zastanawiać nad zmianą silnika. W związku z tym mam prośbę o radę:
-jaki silnik można włożyć do mojego auta i jakie będą konieczne przeróbki ? Nie znam się na tym zupełnie i proszę o rzeczowe wskazówki dotyczące jaki silnik mogę wziąć pod uwagę (benzyna czy diesel), jakie koszty z tym się wiążą i w ogóle ma to sens? Obecny silnik 2.4 D cieszy mnie tylko przy dużych mrozach, gdzie jako jedyny na osiedlu zaskakuje na "dotyk" ale w trakcie jazdy większego "muła" nie widziałem no i spalanie 10-14 l/100 też rewelacją nie grzeszy. Niech pali ale też niech "jedzie". Zmieniłbym samochód na inny ale wysoki pick-up ma dla mnie zalety no i jest "zdrowy" , dlatego pomyślałem o wymianie silnika na inny. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Sylwek.
Pozdrawiam!
Sylwek.
- kpeugeot
Re: Jaki silnik do hiluxa 1995 rok zamiast 2.4 D?
2LTII - czyli 2,4 TD
lub 2,8D
a jak bardzo chcesz to możesz tak jak ja wrzucić do taro 3,0V6 - ale do tego to musisz mieć dawcę aby cały osprzęt i elektrykę przełożyć bo inaczej to nie ma sensu
wg mniej finansowo rozsądnie wypada dołożenie turbiny do tego co masz lub założenie silnika z turbiną - wtedy wszytko pasuje i nie wiele trzeb robić alby skończyć taką przekładkę
lub 2,8D
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
1JZ-GTE,jestem w stanie załatwić silnik z osprzętem,wiązkę i wszystko co trzeba.
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
1UZ-FE
jak już się bawić w wymianę
z tym spalaniem to coś za dużo mi paliła 8-10 na 32
Oszczędne to to nie jest ale jedzie przyzwoicie:
http://www.youtube.com/watch?v=Dfff_6k6 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vnfc-0Co ... re=related
JZ jest dosyć ciężko upchać w budzie taro/hila. Robią się sporty ekstremalne z chłodnicą, często userzy rezygnują z visco - co przy szosówce ujdzie, ale terenówka wymaga solidnego chłodzenia przy małych prędkościach.
Do tego nadwozia - rzędowe czwórki, albo widlaste szóstki. To wchodzi ładnie, bez większego rzeźbienia.
\rokfor32 pisze:JZ jest dosyć ciężko upchać w budzie taro/hila. Robią się sporty ekstremalne z chłodnicą, często userzy rezygnują z visco - co przy szosówce ujdzie, ale terenówka wymaga solidnego chłodzenia przy małych prędkościach.
Wiem,wiem.Niestety chłodnicę należy wyrzucić przed atrapę lub rzeźba w grodzi
Niestety ale komora silnikowa toyot LD nie jest przewidziana pod rzędowe szóstki.
Dwa - owszem, taki 2JZ-Fe robi ładnie, ale to typowa sportowa jednostka zestrojona pod lekkie auto. Przy terenówce żeby ja ładnie wykorzystać trza zapodać najkrutsze możliwe przełożenia - śmietnik nie będzie przecie śmigał tak szybko jak supra, a przy tym waży prawie dwa razy tyle.
Dlatemu lepsiejszym pomysłem są standardowe silniki stosowane w 4x4 - raz że charakterystyka dopasowana, dwa, że po prostu nie ma rzeźby z adapterami, łączy się to bolt on ze skrzynkami 4x4.
Trzy - zależy do czego finalnie ma służyć auto. Można zestroić na spokojny dupowóz na 5VZ-FE, albo klekota roboczego na 5L, albo - zapodać zestaw stage5 do 22R-E i bawić się w ściganki na ćwiartkę ...
ps. Do silników linii JZ są adaptery do manualnej R1501F - ale na naszym rynku praktycznie nieosiągalne (w używce, aso zawsze je może ściągnąć ...
). Cena niestety zabija sens projektu.
Drogie Bravo - to co włożyć żeby normalnie jeździło i nie muliło?
A przy tym żeby nie poukręcało wszystkiego po drodze od sprzęgła do opony.
Tak żeby było jak najbardziej seryjnie w sensie że jak coś klęknie na pustyni to nie trzeba będzie dorabiać pół adaptera między skrzynią a blokiem.
FON 666 131 133
Jeździłem kiedyś takim 3,4L 4runnerem w manualu i marzyło mi się żeby mój Hil tak latał
FON 666 131 133
- kpeugeot
ten 3,4 da sie wrzucić bez problemu tak jak i 3,0 ale tak jak pisałem trzeba całe auto na dawcę albo bardzo kumatego mechanika
a i trzeba wrzucać cały moduł napędowy ze skrzynią i reduktorem żeby było łatwiej
Już nie przesadzaj - można bez problema zrobić se kombinacje na różnych skrzyniach, a w szczególności na różnych reduktorach. Ale faktycznie orientować się trza trochę ...
Tak naprawdę chcąc w dzisiejszych czasach falnie pomykać po czarnym to zostaje 3.0 d4d lub 3,4 V6 (jest jeszcze opcja na 4,0V6, ale podaż tego silnika u nas jest właściwie zerowa). Oba te silniki łączą się ładnie ze skrzynkami manualnymi R151F (I tu racja, mając taro z G52 trza inną skrzynię), albo automatami A343F. Te skrzynie pozwalają dopiąć największą gamę reduktorów - bo są jeszcze skrzynie nowsze, manualna sześcobiegowa i pięciobiegowy automat - do 3,0d4d i do 4,0 V6, ale do nich na naszym rynku są tylko reduktory z wyjściem na przód po lewej (czyli napęd J12 i nowszych).
5VZ-FE 3,4EFi to byłoby to co kolege interesuje,pali przyzwoicie ,190KM,LPG bez problemu,a jak mocy będzie mało to kompresor TRD można wsadzić w jedno popołudnie.
Mam nawet taki motorek tylko bez głowic
Podsumowując:
Z oryginalną skrzynią inne silniki to: 2LT(2,4td) ,3L(2,8d) , 5L(3,0d) + można dokupic robiony dzwon sprzegła pod 1KZ-T (3,0 td) i ten silnik z diesli to najlepsza opcja.
Przekładając skrzynię biegów na R - wszystkie silniki diesla z rodziny L, KZ-T/TE, KD-FTV, PZ a z benzynek to RZ,JZ,UZ,VZ
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
RZ były łączone ze skrzynkami W. Więc do taro Przy zachowaniu ori skrzyni - ale silnik trza kupować wraz z dzwonem sprzęgła.
A do mojej skrzyni co podejdzie bo żeś Rokfor tyle tych symboli tam naciapał że się połapać nie można
FON 666 131 133
Też masz skrzynkę W59, jak dobrze pamiętam, więc tak bezproblemowo to 22R, 2RZ, 3RZ, 3L, 5L. Mocniejsze silniki są spinane ze skrzynią R151F - taką skrzynkę możesz pozyskać z 4Runnerów 3,0 TD. Przy benzynowych 3,0 też jest skrzynia R, ale są przesunięte lewarki (ok. 10 cm), i nie wcelują w otwór w podłodze.
Gneralnie - napęd V w stosunku do rzędowego jest przesunięty do przodu o te 10 cm, zarówno w automacie jak i manualu - stąd różne układy shifterów (i dla skrzyni, i dla reduktora), i różne długości wałów napędowych.
Jak bym coś motał to tak żeby jak najmniej przerabiać i zostawić ori skrzynię i wały bo dopiero to wszystko poregenerowałem lub nowe pokupowane.
To co byś radził żeby jak najmniej kombinować a żeby miało więcej niż 90KM i było jak najmniej awaryjne?
Drogie Bravo pomóż
Drogie Bravo pomóż
FON 666 131 133
- gÓral świętokrzyski
2,5 d4d 102km
mój zrobił 470t na turbinie i wtryskach fabrycznych i jeszcze hula dopiero teraz padło sprzęgło
pali troszke mniej niż poprzedni 2,4
mocy ma niewiel więcej za to moment obrotwy
skrzynia jest ta sama co w 2,4 (ale niech Rokfor potwierdzi)
Skrzynka jest inna - przy 2KD-FTV jest R151F, przy 2L-T jest W59.
Natomiast cały napęd (2KD-FTV i R151F) - wszystko bolt on, długości wałów są takie same (jak 2L-T i W59). Mowa oczywiście o hilu do '04.
racja
flansze wałów przy skrzyni mają też inny rozstaw śrub
To jest akurat wymienne, frezy i średnice pasują, więc odpowiednia flansza dopasowuje odpowiedni wał. A różnica jest jeżeli przy reduktorze jest podwójny przegub - flansza jest wtedy taka, jak przy pojedynczych przegubach HD.
rokfor32 pisze:To jest akurat wymienne, frezy i średnice pasują, więc odpowiednia flansza dopasowuje odpowiedni wał. A różnica jest jeżeli przy reduktorze jest podwójny przegub - flansza jest wtedy taka, jak przy pojedynczych przegubach HD.
Rokfor ja rozumiem, że siedzisz w Toyotach od lat ale zawsze jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy
Rozumiem , że można zastosować wał od 2,4TD do 2,5 D4D przez odpowiednią flanszę
flansze zrobi tokarz czy gdzie tego szukać??
Zakładając flanszę z reduktora 2,4 TD do reduktora z 2,5 d4d. Wielowypusty reduktorów są identyczne (dla wszystkich reduktorów z łańcuchem), włącznie z reduktorami z J9 i J12, więc po prostu zakłada się odpowiednią flanszę - i tyle.
