Luz na przednim kole
Patrol y61, dziś zauważyłem że w prawym przednim kole jest luz. Całe koło wraz z tarczą ma luz około 4mm. Co to może być?
Re: Luz na przednim kole
W d22 można likwidować takie luzy przez dokręcenie nakrętki piasty, może u ciebie to też pomoże.
Trzeba odkręcić sprzęgiełko i tam pod spodem w głębi powinien być pierścień blokujący odkręcenie nakrętki piasty zamocowany dwoma wkrętami, trzeba go zdjąć i spróbować dokręcić znajdującą się pod nim nakrętkę - tu przydatny jest jakiś punktak/dobijak - nakrętka ma kilka otworów - mniejszych nie ruszamy bo są gwintowane (służą do umocowania pierścienia) tylko dokręcamy przez te większe otwory.
Przeglądnij sobie i przeanalizuj gdzie ten luz.
http://www.patrol-gr.net/trucs167.php
Nissan Patrol
Zwrotnica stoi sztywno, lata same koło.
- vandall_jr
Jeśli nie huczy to : zdemontuj loka, zdemontuj podkładkę kontrująca na dwie śruby krzyżakowe i dokręć nakrętkę odpowiedzialna za ustawianie łożysk- po problemie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Najlepiej od razu nowego smar włożyć.
- wojtek1969
