podgrzewacz paliwa STANADYNE
psawiak
Post autor: psawiak » wt lis 20, 2012 10:12 pm
zamontowałem przepływowy podgrzewacz, póki jeszcze można grzebać w nieogrzewanym garażu
grzeje bezpośrednio przed filtrem do 40 stopni, wbudowany termostat.
niebieski kabel z przekaźnika podpiąłem pod cienki przewód kontrolki ładowania z Alternatora - u mnie w TD42 biało-czerwony - L na schemacie:
Grzałka działa, ale po odpaleniu kontrolka ładowania zaczęła świecić bardzo słabym światełkiem jakby dostała zasilanie z przekaźnika.
Napięcie ładowania sprawdziłem ponad 14V. Zwarcie czy pomieszałem przewody przy altku?
Y60 TD42 pojechał do ludzi
kuba500
Re: podgrzewacz paliwa STANADYNE
Post autor: kuba500 » wt lis 20, 2012 11:04 pm
że tak powiem, jakaś wyprawa na wschód Cię czeka? :o
miałem podobny w parchu wywaliłem i oddałem koledze forumowemu
w naszych warunkach klimatycznych zbędne, a patrol do minus dwudziestu kilku nawet po tygodniowym postoju " pali jak czak noris - z półobrotu" :)21
psawiak
Post autor: psawiak » wt lis 20, 2012 11:11 pm
tak, wschód czeka również. generalnie nie mam problemów z odpaleniem ale wyjątki się zdarzają - na ostatniej Beskidzkiej Zimie kto jechał za mną ten czuł :)13
filtr przymarzł i zamulił się okrutnie
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt lis 20, 2012 11:18 pm
Są takie oryginalne od producenta pojazdu, sam się włącza/wyłącza itp..
W wersji na część krajów. Zintegrowane w podstawie filtra/pompki.
Nissan-y
kuba500
Post autor: kuba500 » wt lis 20, 2012 11:22 pm
no to z elektryką nie pomogę :(
nie pamiętam już schematu jak miałem podłączone na pewno przez przekaźnik :roll:
jednak jak auto sprawne to przyczyny upatrywał bym się w paliwie, ja do każdego diesla czy nowego czy starego poniżej minus 15 zawszę dodaję skyde, w patrolu problemów z rozruchem do minus 28 nigdy nie miałem niższych temperatur nie zanotowałem :wink:
drygol
Post autor: drygol » pt lis 23, 2012 7:58 am
Zobacze jak mam u siebie bo nie pamietam , z tym ze ja zalaczam przekaznik z przelacznika.
A nie dales gdzies za cienkich kabelkow ? albo cos sie w altku konczy moze ?
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
LSD
Post autor: LSD » pt lis 23, 2012 4:41 pm
W niektórych wersjach Patroli 4,2D był fabryczny podgrzewacz. Mam taki, nie przyglądałem się jak to dokładnie działa.
Najwżniejsze jest jednak to, że jak Ci się parafina zrobi w pompie wtryskowej i przewodach to Ci ten gadżet nie pomoże.
To dzaiła tylko w czasie jazdy. W Polce raczej nie przydatne. U nas problem z parafiną zamiast paliwa zaskakuje podczas porannago rozruchu :)
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt lis 23, 2012 6:08 pm
no to jak to z tymi ogrzewaczami jest , przyda się czy nie
pierwszy raz mam disla i mam lekkie obawy jak przymrozi na - 30
disel to hujdaj trajet ale disel to disel coś tak mam obawy przed pirwszą zimą
aku nowe , paliwo tylko shell V power
zastanawiam sie nad grzałką bloku , ale jak to ustrojstwo może pomóc to może bym se założył
N2O
Post autor: N2O » pt lis 23, 2012 6:12 pm
Nie bój żaby, hyunday przy tej temperaturze i tak nie odpali.
GG: 3215824
Post autor: ernil » pt lis 23, 2012 6:27 pm
Najlepiej mieć grzałkę w bloku/na wężu - po prostu najwięcej korzyści.
- łatwy rozruch, nawet jak auto zdechłe
- szybko ciepło leci z nawiewów
- w komorze silnika kilka stopni więcej, więc i paliwo w przewodach ma "lżej"
Grzanie samego filtra i pompy w razie czego można przeprowadzić opalarką - kilka minut i po problemie. Jak zamarzło w zbiorniku to i tak dupa - może zapchać filtr nazad. Wtedy pomaga już wodne grzanie, ale to skomplikowane i zbędne... Te kilka razy w roku można przeżyć bez diesla.
Jak będę miał chwile, to wkleję link do testów różnego paliwa z różnymi dodatkami, które robiłem zeszłej zimy...
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt lis 23, 2012 7:43 pm
dawniej w zimę to kierowcy ciężarówek wrzucali żarówkę 55W12V do baku i tak sobie świeciła w ropie ogrzewając ją, a taki podgrzewacz na przewodzie to dobry jest jak się jeździ na słoneczniku z biedronki lub innych bio wynalazkach.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt lis 23, 2012 11:22 pm
psawiak pisze:zamontowałem przepływowy podgrzewacz, póki jeszcze można grzebać w nieogrzewanym garażu
Mam ... działa ... polecam :)2
drygol
Post autor: drygol » pn lis 26, 2012 2:44 pm
Ok , to tak.
Czerwony +12 V z akumulatora
Bialy - idzie na podgrzewacz
Czarny - z podgrzewacza na mase
Zielony - na miinus do akumulatora
Niebieski jest sterujacy i jest sterowany +12 V.
Jak masz wszytko podpiete to podlacz na chwilke niebieski do + akumulatora i sluchaj czy przekaznik klika , jak klika to sprawdz czy grzeje podgrzewacz. Jak to wszystko bedzie dzialac to szukaj na alternatorze zacisku ktory ma +12V tylko i wylacznie przy chodzacym silniku. Ja u siebie niebieski wyprowadzilem do kabiny i zalczam sobie wtedy kiedy mi pasuje Wątpie też zeby to zbytnio obciazalo altek bo zasilanie idzie z aku a ten niebieski tylko steruje i tam prad praktycznie niewielki.
A i jeszcze z tego co pamietam (chociaz moge sie mylic) to termostat ktory jest wbudowany to sluzy od odcieciecia przy przegrzaniu a nie do zalaczania przy niskiej temperaturze.
Niedzwiadz
Post autor: Niedzwiadz » pn lis 26, 2012 3:30 pm
pawel abramczyk pisze: (...) paliwo tylko shell V power ...()
Z tymi paliwami super-duper to trzeba uważać w sezonie zimowym - jako droższe paliwo ma mniejszy zbyt i rzadziej jest dolewane do zbiorników na stacjach - więcej wody się skrapla w zbiornikach . Paradoksalnie przy niby lepszym paliwie częściej masz szanse zatankować z wodą.
Wiedza praktyczna, pracowałem kiedyś na BP ;)
Ja przed zimą wymieniam filtr, zalewam siuwaksu do usuwania wody z układu paliwowego, a jak już mrozi to zimą do 5% benzyny na bak dolewam.
Vitara była, jest Forester
Wlewam w swoje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej
