Przedni most 41x10 do LC J90
pociskWorld
Post autor: pociskWorld » pn lis 26, 2012 7:30 pm
Rozsypał się koledze przedni most w LC J90 rocznik 2000. Most ma przełożenie 41x10.
Chciałbym Was prosić o radę:
- czy warto regenerować taki most (ma duże luzy na trybach) ? - jak tak to jaką firmę w Polsce możecie mi nam polecić do przeprowadzenia takiej regeneracji
- jeżeli uważacie że punkt pierwszy nie ma sensu to czy możecie mi polecić jakieś miejsce lub osobę gdzie mógłbym kupić dobry używany most
- usłyszałem opinię że ten most jest "nietypowy" (rzadki) i warto pomyśleć nad wymianą na bardziej dostępny (nie pamiętam przełożenia) ale wiąże się to z wymiana obu mostów (argumenty za - bardziej dostępne mosty, tylna blokada | argument przeciw - kasa)
Proszę o w rozwiązaniu problemu
Michał
rokfor32
Re: Przedni most 41x10 do LC J90
Post autor: rokfor32 » wt lis 27, 2012 7:51 am
Most nie jest ani rzadki ani nietypowy. Co najwyżej przełożenie 4,10 jest rzadziej spotykane niż 4,3. Ale nie ma to nic wspólnego z blokadą czy ew. wymianą - przekładnia nie jest przyspawana do reszty mechanizmu ... :wink:
Problem z przednimi dyframi J9 polega na tym, że generalnie nie są zbyt mocne, i dosyć często ulegają awarii jak ktoś próbuje stosować to auto do ciężkiej jazdy off road. Z tego powodu rynek jest po prostu wyczyszczony z niemal wszystkich używek, a te co zostały są drogie (i niekoniecznie idealne).
Dyfer można naprawić - ale kosz zależy od stopnia uszkodzenia. Same łożyska to koszt ok. 7 stów, przekładnia jakieś 300$. Często też leci mechanizm róznicowy, wtedy jeszcze dodatkowo ok. tysia.
Post autor: Mroczny » wt lis 27, 2012 9:21 am
a sposób na wzmocnienie?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lis 27, 2012 5:11 pm
Nie ma żadnego "sposobu na wzmocnienie" - chyba że ma to być wzmocnienie psychiczne ... :wink:
Można jedynie wywalić oryginalny dwusatelitowy dyfer i zapodać np. torsena czy arb. Pomoże na układ różnicowy (ten ori potrafi się pokruszyć przy przeciążeniu zanim szlag trafi przekładnię), ale nic się nie da zrobić z samą przekładnią.
Jest teoretyczna opcja wymiany na dyfer z J12 - ale ilość szpeju do wymiany (plus przeróbki tego, co nie spasuje bolt on) jest taka, że ... idzie za to kupić jakie J7 na chodzie do zabawy w gnoju ... :wink:
Post autor: Mroczny » wt lis 27, 2012 5:59 pm
a na taaaakich wielkich kołach jeździliście w Isla tymi autami...
:cry:
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lis 27, 2012 6:11 pm
Nie tymi. Do J9 największe co sie montuje to 35". Do J12 spokojnie 38" a nawet większe ... :wink:
Jerz23
Post autor: Jerz23 » wt lis 27, 2012 10:01 pm
rokfor32 pisze:Nie tymi. Do J9 największe co sie montuje to 35"....:
35" w J9 to i tak sporo. Montowaliscie to do ori dyfrow ??
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr lis 28, 2012 8:01 am
Tak.
I faktycznie to już było za wiele, popyt na przednie dyfry i reduktory tego modelu był tam duży ... :wink:
Ale umiejętnie traktowane auto mogło tak jeździć, i nic mu się nie działo.
Jerz23
Post autor: Jerz23 » śr lis 28, 2012 8:53 am
najwieksze kola jakie widzialem fizycznie zamontowane na modelu J95 to 255/85/16 MT. Ale auto juz wymagalo liftu, zeby te opony weszly tam bez problemow. co ciekawe sporo jezdzi FJ z wielkimi kolami na seryjnych mechanizmach i nie dzieje sie wieksza krzywda. Ale tam zdaje sie sa bebechy od J12/J15 :)2
Post autor: Mroczny » śr lis 28, 2012 9:35 am
ja mam 32" i plan na wąskie 33"
Jerz23
Post autor: Jerz23 » śr lis 28, 2012 10:32 am
a waskie 33" to jakie dokladnie? :)2
Post autor: Mroczny » śr lis 28, 2012 11:08 am
33x10,5
teraz mam odpowiednik 32x10.5
zastanawiam się na ile to ma sens taka zmiana
Jerz23
Post autor: Jerz23 » śr lis 28, 2012 11:30 am
bedziesz mial pol cala wyzej most zawieszony. :)21 A te 33x10.5 to na felge 16 cali ?
Post autor: Mroczny » śr lis 28, 2012 11:35 am
tak, na 16
wiem, ze niby pół cala. Auto mam 2" w górze a przy ifsie to akurat ma znaczenie. Często na ukraińskich autostradach schodzę z ciśnieniem coby wóz się nie rozpadł i brakuje mi prześwitu - szczególnie przez fantastyczny zwis jak w solarisie
nie chcę natomiast zatracić dynamiki rzęcha bo jest genialna.. I jak na złosć - nikt w regionie nie ma takiej opony do testów
Jerz23
Post autor: Jerz23 » śr lis 28, 2012 12:10 pm
Na dynamike auta ma wplyw chyba tez masa samego kola. Np. Kumho KL71 jest sporo lezejszy od BFG w tym samym rozmiarze i przynajmniej przy podjazdach pod gory piachu ma to znaczenie. Auta na lzejszych kolach sa dynamiczniejsze. Bedusy wkladaja w swoich J7 i j10 duze baloniaste gumy, sporo wieksze niz 33" i nie traca wiele dynamiki. Opony sa bardzo lekkie :)
Post autor: Mroczny » śr lis 28, 2012 12:20 pm
mam bfg mt km1 i chcę km2
Wróć do „Toyota”
