pasywacja powłok galwanicznych
Moderator: Zbowid
toruńskigazik
Post autor: toruńskigazik » czw lis 29, 2012 11:19 pm
Mam pytanko. Jestem w trakcie remontu Gaza 69. Całą drobnicę dałem do cynkowania na żółto. W trakcie składania co chwilę brakuje mi jakiejś podkładki czy nakrętki ocynkowanej na żółto. Nie chcę robić jarmarku i wolał bym żeby wszystko było w żółtym ocynku. I tu rodzi się pytanie: czy przedmiot ocynkowany na srebrno można poddać ponownej pasywacji aby uzyskał pożądany złoty odcień. Jeżeli tak to w jakim roztworze. Może ktoś przeglądający ten wątek posiada wiedzę z zakresu galwanizacji i pomoże mi w moich zmaganiach ???
Liczy się tylko frajda !!!!!!!
Był Gaz 69
jpi
Re: pasywacja powłok galwanicznych
Post autor: jpi » pt lis 30, 2012 9:08 am
na okrężnej w bunkrze masz machera od cynkowania i innych czarów, może pomoże
LR disco 200
5 o'clock offroad team
toruńskigazik
Post autor: toruńskigazik » pt lis 30, 2012 8:54 pm
jpi pisze:na okrężnej w bunkrze masz machera od cynkowania i innych czarów, może pomoże
Właśnie on mi wszystko cynkował tyle że hobbystów goni z kijem gdzieś do wysokości rektoratu. Jego syn przeczytał kiedyś na jakimś forum że w Toruniu przy lotnisku frajer za grosze cynkuje no i się wk...ił. Mi zrobił bo znam jego szwagra ale była to jednorazowa usługa.
Doradzić co i jak też nie chce.
Był Gaz 69
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw sie 15, 2013 10:51 am
Podepnę się do tematu. Jako, że mam też sporo drobnicy do ocynkowania w żółtej pasywacji ale są to elementy stare (wydarte z oryginału do remontu) mam pytanie odnośnie przygotowania materiału.
Drobnica wszelkiej maści, od śrub, po rurki wtrysków itp, itd. Ręczne wyczyszczenie raczej nie wchodzi w rachubę. Czy jest jakaś chemia/sposób na odpowiednie przygotowanie do ocynku takich elementów? W celu zgrubnego czyszczenia mam pomysł by wszystko wrzucić do dużego pojemnika szczelnego, zalać benzyną ekstrakcyjną i dorzucić z kilogram piasku, potem przez tydzień pojeździć z tym w bagażniku po wertepach. Pytanie co później?
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw sie 15, 2013 12:51 pm
Otworzyc i wrzucic zapaleczke w celu odparowania :)21
Sorry za offtop ale nie moglem sie powstrzymac :)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sie 15, 2013 9:26 pm
za wiele Ci to jeżdżenie nie da
skorupy od orzechów i betoniarka
będzie jak nowe
Post autor: Zbowid » czw sie 15, 2013 9:41 pm
Prawie wszystko da się zrobić. Na powłokę galwaniczną można nanieść inną powłokę - im wcześniej tym lepiej. Powłoka galwaniczna raczej się doszczelnia z czasem, niż "pasywuje".
Jest chemia do przygotowania: zwykle na bazie kwasów...
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sie 15, 2013 9:44 pm
tak , ale to galwanizerzy już se trawią itd , bo nie wszystko można dać na wszystko
techn ologia i kolejność obowiązuje
a na wytrawienie starej powłoki bez problemu się z nim tam dogadasz
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pt sie 16, 2013 7:29 am
Głównie chodzi mi o usunięcie resztek błota, drobin rdzy i smarów. Niektóre elementy są tak drobne i mają tyle zakamarków, że ręcznie odpada... Piaskowanie czy też szkiełkowanie też jakoś słabo widzę..
Forester 2,0
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt sie 16, 2013 7:35 am
tak, tak wiem , to naprawdę tylko betoniarka i orzechy oraz skorupy od orzechów
jak zobaczysz to się zdziwisz , mi kopara opadła
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pt sie 16, 2013 7:41 am
No ok, ale jak wsadzę dajmy na to takie rurki od wtrysków czy listwę przelewową to przecie betoniarka mi z tego węzeł gordyjski zrobi... :roll:
Forester 2,0
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt sie 16, 2013 8:21 am
w tym przypadku tylko ludzkie rączki i oko ,po uprzednim umyciu
weno mi to wyśli , te rurki i listwę
to Ci coś pokażę
:)12
Wróć do „Farby i lakiery”
