metalowe nadstawki
grzesiek81
metalowe nadstawki
Post autor: grzesiek81 » wt gru 18, 2012 6:42 pm
szukam informacji na temat metalowych nadstawek od czego pasują przymierzałem od uaza nie pasują na rosyjskich stronie jest pełno gazów ładnie za budowanych na przykład ja tutaj http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/gjgjdbx77/ http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/volga2410/
pajero long gen.II mt nexen 31/10.50
gaz 69 zmotaniec
seba4x4
Re: metalowe nadstawki
Post autor: seba4x4 » wt gru 18, 2012 6:46 pm
Migomat, kątówka, stal, wyobraźnia i rzeźba ;)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » wt gru 18, 2012 7:15 pm
materiał jest pomysł też ale myślałem że pasują od jakiegoś kamaz lu innej maszyny parę popołudni i się zrobi
gaz 69 zmotaniec
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt gru 18, 2012 7:37 pm
Sam kiedyś dorabiałem ramki z wstawkami z pleksi ale zostawiłem oryginalne "szmaciaki" do posiadanej wtedy sztabówki ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
piotr759
Post autor: piotr759 » wt gru 18, 2012 8:27 pm
Z Uaza można zaadaptować - co prawda wygląda to średnio ciekawie:
http://fhutranszbyt.w.interia.pl/images/sprzedaz/5.jpg
http://otomoto.pl/gaz-69-am-i-m-C22829878.html
Gaz 69M (E) 1972r.
majk999
Post autor: majk999 » wt gru 18, 2012 11:02 pm
jak dla mnie to pierwsze zdjęcie całkiem spoko
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » wt gru 18, 2012 11:32 pm
piotr759 pisze:Z Uaza można zaadaptować - co prawda wygląda to średnio ciekawie:
Średnio to delikatnie powiedziane, ciulato i tyle.
46....469 :)
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » śr gru 19, 2012 7:51 am
od uaza przymierzałem ale szyba przenia ma inny kąt trzeba by było ją pochylić do tyłu
gaz 69 zmotaniec
piotr759
Post autor: piotr759 » śr gru 19, 2012 8:07 am
grzesiek81 pisze:od uaza przymierzałem ale szyba przenia ma inny kąt trzeba by było ją pochylić do tyłu
Albo do ramki dorobić kawałek blachy. Ramki Uaza są też za długie w stosunku do długości drzwi Gazika - trzeba je skracać.
Gaz 69M (E) 1972r.
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » czw sty 03, 2013 8:42 am
ja mam od strony kierowcy wstawione większe drzwi takie jak od pasażera a jak wygląda sprawa z okna mi od muscela
gaz 69 zmotaniec
kUBI
Post autor: kUBI » sob sty 05, 2013 7:38 pm
Grzesiu wpadnij do mnie i obejrzyj ;) a jak przyjedziesz to Ci powiem co będę w nich przerabiał, jak Ci podpasuje to zrobimy 4 egzemplarze :)21
"Jeżdżę z kim chcę"
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » sob sty 05, 2013 8:35 pm
spoko mam dostęp do laserów innych maszyn tylko brak porządnej koncepcji
gaz 69 zmotaniec
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » ndz lut 03, 2013 7:40 pm
mam pytanko może śmieszne dla znawców ale pytam kupiłem nadstawki ale przy moich drzwiach niema tych rurek do mocowania i tu moje pytanko czy można je kupić jeżeli tak to jak wpisać w google żeby je znaleźć czy trzeba samemu je odtworzyć jeżeli tak to może jakieś wymiary
gaz 69 zmotaniec
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » ndz lut 03, 2013 7:49 pm
http://allegro.pl/gaz-69-uaz-drzwi-praw ... 01784.html
jak zagadasz dobrze do odetnie Ci te rurki i same wysle :) , przynajmniej wysyłka będzie tańsza :)
46....469 :)
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » ndz lut 03, 2013 8:16 pm
po 100zł z sztukę :D
gaz 69 zmotaniec
marzenka
Post autor: marzenka » ndz lut 03, 2013 9:13 pm
Szlifiereczka , spawareczka ,rureczka i płaskowniczek . I pamiętaj sowiety mieli inny katalog wyrobów hutniczych
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » pn lut 04, 2013 8:00 am
a może ktoś powie jaka wysokość tych rurek
gaz 69 zmotaniec
Szynka
Post autor: Szynka » pn lut 04, 2013 11:34 am
Odezwij się na maila to wyślę Ci rysunek tych rurek który dostałem kiedyś od Stacha z forum. Ja dorobiłem i wszystko pasuje.
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pn lut 04, 2013 3:49 pm
Masz teraz na allegro drzwi za 85 zł
http://allegro.pl/gaz-69-drzwi-pasazera ... 65718.html
kierowcy trochę droższe bo za 119 zł
http://allegro.pl/gaz-69-lewe-drzwi-i2998311736.html
