Rozrusznik Andoria
Rozrusznik Andoria
Witam. Czy rozruszniki w silnikach Andorii 4CT90 sa zamienne. Chodzi mi o zamianę starego typu ( ten duży ) na nowy z przekładnią ( chyba ) taki mniejszy
Re: Rozrusznik Andoria
W 4C90 takEDEK:):):):) pisze:Witam. Czy rozruszniki w silnikach Andorii 4CT90 sa zamienne. Chodzi mi o zamianę starego typu ( ten duży ) na nowy z przekładnią ( chyba ) taki mniejszy?
aaaa ten z przekłanią ma słabszy elelktromagnes
W 4CT90 /9 zębów/ też są zamienne i do traktorów pasują, i do innych sprzętów też, ale tak jak pisał klucz mają słabsze elektromagnesy i w ogóle są słabsze. Osobiście zakatowałem zimową porą 2 szt.
Byłem się pytać znajomego elektryka co jest grane, to powiedział, że ten typ tak ma i jeżeli zakładać ten nowy typ to tylko Czeski.
A najlepiej zostać przy tym starym, który praktycznie jest niezajebliwy, tylko aku musi być 110Ah.
Ja mam teraz wrzucone dwie 83Ah i na rozruszniku mogę zajechać do Biedronki po piwo
A słabsze elektromagnesy co sprawiają? Mam od lat ten nowszy z magnesami stałymi i przekładnią planetarną i nie ma z nim żadnych problemów. Również u znajomych mających je w honkach nie słyszałem żeby jakieś kłopoty były.
A dlatego pytam o zamiane bo w te mrozy to jakoś tak ciężko kręci diabeł
( jak tydzień na mrozie postoi ) ale wystarczy że ciepły to kręci wspaniale
Myslałem że jak zamienię to więcej siły będzie miał ten z przekładnia ( gęsty zmarzniety olej mineralny w misce ) . No cóż trzeba będzie na zlocie ( II Zimowy Borne Sulinowo ) podgrzewać miche rano butlą turystyczną
Polskie elektromagnesy kleją styki wykonane z mielonego gówna tybetańskich jaków a czeski trudno dostaćwieprzowina pisze:A słabsze elektromagnesy co sprawiają? Mam od lat ten nowszy z magnesami stałymi i przekładnią planetarną i nie ma z nim żadnych problemów. Również u znajomych mających je w honkach nie słyszałem żeby jakieś kłopoty były.
- kb-autostyle
czyli prawie zgodnie z epoką! (nie używali kiedyś butli gazowych)EDEK:):):):) pisze:No cóż trzeba będzie na zlocie ( II Zimowy Borne Sulinowo ) podgrzewać miche rano butlą turystyczną![]()
podgrzanie michy kilka razy w zimie jest tańsze niż olej + nowy rozrusznik
Tak swoją drogą to w jakim stopniu rozrusznik dostaje w dupsko kiedy się próbuje nim kręcić na ostatnich oddechach akumulatora aż do wyczerpania
- szkodzi mu to czy nie???
Nie szkodzi.
Ni ma prądu, ni ma obrotu, ni ma zażigania.
Wręcz przeciwnie, przy niskim napięciu łatwiej spalić wirnik.
SJ416
- kb-autostyle
zgadza się, przy małych obrotach, duży prąd , a w przypadku rozrusznika 3kW , to co najmniej 250 A - czyli więcej niż dobra spawarka, bardzo mocno przegrzewa uzwojenia niszcząc je.Didymos pisze:Wręcz przeciwnie, przy niskim napięciu łatwiej spalić wirnik.
To znowu wiem coś więcej. Byłem pewny, że nie szkodzi.
Aku zdycha bardziej napięciowo niż prądowo.
- kb-autostyle
ogólnie patrząc na sprawę to dla prądu stałego mamy, moc: P=U*I, jeśli "U" - napięcie pada, to rośnie jeszcze bardziej "I" - prąd
Ciekawe wyliczenia,tylko ile w tym prawdy?
a nie ma?Lorado pisze:Ciekawe wyliczenia,tylko ile w tym prawdy?
- kb-autostyle
nie ufają mgr inż. elektroenergetyki z Moskwywieprzowina pisze:a nie ma?Lorado pisze:Ciekawe wyliczenia,tylko ile w tym prawdy?
a jak dodam, że kończyłem Politechnikę Lubelską będzie lepiej ?
Prawo Ohma znane jest od dawna a mówi ono że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia i odwrotnie do oporności.W tym przypadku oporność jest stała,więc jeżeli maleje napięcie to maleje prąd.Nie kończyłem politechniki ale wydaje mi się że tak powinno być.
- kb-autostyle
rozrusznik nie da się tak łatwo porównać do opornika.
zmierz prąd pobierany przy w pełni naładowanym akumulatorze i przy zaniżonym napięciu.
Rozrusznik jest silnikiem szeregowym a to znaczy,że wraz z większym obciążeniem wzrasta jego moment obrotowy.Warunkiem przepływu prądu jest różnica potencjałow czyli istniemie napięcia elektrycznego.Jak zatem może pobierać większy prąd przy mniejszym napięciu.
- kb-autostyle
Lorado, laboratorium maszyn było zbyt dawno abym to umiał wytłumaczyć, szeregowy, bocznikowy. Nie pamiętam charakterystyk.
Nie o to tez chodzi. Sednem wpisu jest to, ze ja rzuciłem specjalnie zapis o politechnice jako argument "na polskość" bo niektórzy na forum mają napady mdłości i odrazy względem Rosjan (czy ty tez ?), a ja jestem obywatelem RP, o czym nie wszyscy wiedzą.
Nigdy nie uznawałem Rosjan za coś gorszego a nawet uważam że w wielu przypadkach zasługują na szacunek.W wielu przypadkach oceniamy ich źle.W tym roku chcę się wybrać do Rosji.
Temat rozrusznika uważam za zamknięty.Pozdrawiam
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi i pomoc
