Jimny 1.5 ma czkawkę
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » ndz sty 27, 2013 11:40 am
Szanowni forumowicze,
Od kilku dni borykam się z ową upierdliwą przypadłością, a wygląda to następująco. Samochód odpala normalnie, a po chwili silnik jakby pulsuje co kilka sekund wytracając obroty, ale nie gasnąc. Kiedy ruszę, to po przejechaniu 200-300 metrów dramatycznie wytraca moc i wydaje zdławione odgłosy, jakby nie dochodziło paliwo, a po kilku sekundach ją odzyskuje i jedzie normalnie przez kolejne kilkaset metrów, aż do kolejnego wytracenia mocy. Problem ustępuje zupełnie po nabraniu przez silnik temperatury i powraca dopiero po jego całkowitym wychłodzeniu, tzn. mogę samochód wyłączyć na kilka godzin, wrócić i jechać normalnie, ale po całym dniu postoju zabawa zaczyna się od nowa. Aha i jeszcze jedna istotna wiadomość, to ma miejsce tylko kiedy samochód stał na zewnątrz przy niskich temperaturach (jakie mieliśmy ostatnio).
Czy ma ktoś jakieś pomysły,ewentualnie przerabiał podobny problem?
PITSJ413:)
Re: Jimny 1.5 ma czkawkę
Post autor: PITSJ413:) » ndz sty 27, 2013 12:20 pm
wymiana filtrów nie zaszkodzi a i paliwo dobrej jakości tez powinno pomóc :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » ndz sty 27, 2013 5:42 pm
hmm, tylko zastanawia mnie to, że aby efekt wystąpił silnik musi być bardzo zimny. Czy zasyfiały filtr paliwa i gorszej jakości paliwo nie spowodowałyby takiego efektu za każdym razem niezależnie od temperatury?
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » ndz sty 27, 2013 8:42 pm
latem wody w paliwie Ci nie przylapie a samochod jakos tam bedzie chodzil a woda zbiera sie w odstojniku filtra, potem przychodzi mroz i zonk
zrobisz jak zechcesz ale ja zaczalbym od wymiany filtra/ów paliwa
bIp
Post autor: bIp » pn sty 28, 2013 10:27 pm
Filtr paliwa jest z odstojnikiem. Od spodu jest kranik, podstaw coś i zobacz, co się tam nazbierało. U mnie było wręcz ciekawie potem zacząłem lać jakiś uszlachetniacz ani wilgoci, ani syfków teraz nie widać.
Wymiana filtra chyba co 40kkm.
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » wt sty 29, 2013 11:19 am
Tak zrobię, dzięki za rady.Na razie temperatura poszła w górę i efekt ustąpił, także będę musiał poczekać na większe mrozy żeby sprawdzić czy pomogło.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt sty 29, 2013 1:08 pm
nic nie da wymiana filtra kończą się wtryskiwacze trzeba było kupić 1,3 w benzynie i problemów by nie było :)21
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » wt sty 29, 2013 1:20 pm
lukas 78 pisze:nic nie da wymiana filtra kończą się wtryskiwacze trzeba było kupić 1,3 w benzynie i problemów by nie było :)21
Fuck off ;) A myślisz, że jaką mam refleksję od pierwszej awarii... Generalnie to w planach jest automat 1.3, ale potrzeba jest trochę tych dziwnych kolorowych szeleszczących papierków, z którymi ostatnio nie za dobrze i trzeba przeczekać. A mówili, nic na "F"...
Ps.
Wtryskiwacze były bodaj jedyną rzeczą która się jeszcze nie sypnęła więc wyczekiwałem :)
viperecki
Post autor: viperecki » wt sty 29, 2013 11:52 pm
relax your body diagnostyka kompem na zimnym silniku prawde ci powie nic na ślepo
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt sty 29, 2013 11:55 pm
żadnej prawdy o wtryskach nie powie jeśli się check nie pali :wink:
bIp
Post autor: bIp » śr sty 30, 2013 12:50 pm
bladyrunner, ile Twój ma przejechane?
meenia
Post autor: meenia » śr sty 30, 2013 3:23 pm
lukas 78 pisze:żadnej prawdy o wtryskach nie powie jeśli się check nie pali :wink:
Nie wiem jak w suzuki, w renault widac korekty poszczegolnych wtryskiwaczy, po nich mozna sporo sie dowiedziec na temat ich stanu.
sj 425 606468554
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » śr sty 30, 2013 7:39 pm
bIp pisze:bladyrunner, ile Twój ma przejechane?
Jakieś 125-130 tys, jeśli nie było trochę skręcone kiedy go kupowałem.
viperecki
Post autor: viperecki » śr sty 30, 2013 8:18 pm
co ty piszesz renówkowy komp pokazuje wszystko czas wtrysku kąt odchyłke wystarczy odpowiedni iface i programik
bIp
Post autor: bIp » śr sty 30, 2013 8:31 pm
mój podobnie, 110-115 tkm, póki co przy silniku poza eksploatacją i zaślepieniem egr-u nic nie robiłem. Zapala rano jak truchło, ale potem jakoś jedzie.
viperecki
Post autor: viperecki » śr sty 30, 2013 8:34 pm
pewnie sie dawka na ssaniu rozjechała
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr sty 30, 2013 8:45 pm
viperecki pisze:
tak tak i zrobisz test przelewowy mierząc paliwo pinami z wtyczki :wink:
viperecki
Post autor: viperecki » śr sty 30, 2013 10:42 pm
ehhh szyderca
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr sty 30, 2013 11:07 pm
a tam zaraz szyderca :wink:
mam sentyment do Renówek nie są złe ale Jamnika w dieslu wolę oglądać u kogoś innego .
W cenie jednego wtryskiwacza można kupić silnik G13BB :)21
viperecki
Post autor: viperecki » czw sty 31, 2013 8:39 pm
btw renówkowe 1.9 ctdi w volvo v40 upodliło mnie w warsztacie na 3 tygodnie :( :oops: i tez kocham te wspaniałe konstrukcje motopodobne
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » pn lut 11, 2013 1:56 am
Nie miałem czasu zająć się tematem, a tu czkawka powraca nawet jak jest ciepło, no i od czasu do czasu dyskoteka z kontrolek... Vive la France! :)16
Za tydzień wyląduje u mechanika, dam znać co i jak żeby było dla potomnych.
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » wt lut 19, 2013 11:26 pm
lukas 78 miałeś rację... wtryski poszły się pomiziać.
Ale to napawa optymizmem, skoro naprawiane były już wszystkie kluczowe elementy, na razie powinien być spokój ;)
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr lut 20, 2013 8:36 am
jakiś czas pojeździ, one nie przepadają za Polską ropą :wink:
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » śr lut 20, 2013 10:20 pm
A co dopiero za serbską lub albańską...
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » pn kwie 15, 2013 7:40 am
Odkopuję temat bo Jimny wciąż ma czkawkę...
Wtryski istotnie się sypnęły, ale są wymienione a ten dalej swoje. Mechanik się załamał, bo to podobno pierwszy samochód którego nie potrafi naprawić.
Ma ktoś pomysł co kuźwa może być przyczyną? Potrzebowałbym także namiaru na sensowny warsztat w Warszawie, który mógłby pomóc (nie z tych co tylko wymieniają kolejne części w silniku).
