2.7 rzucił palenie
Myke
2.7 rzucił palenie
Post autor: Myke » wt sty 29, 2013 7:27 pm
Witajcie moi panowie, mój terranowski się chyba na mnie obraził, postoi kilka godzin i strasznie ciężko pali, ale jak już zaskoczy tak wszystko jest ok, ciepły pali od strzała.
Wymieniłem filtr paliwa, założyłem przeźroczyste przewody miedzy filtrem a pompą i zaworek zwrotny bo myślę że staruszek już pewnie powietrze gdzieś ciągnie. I dalej zonk, nic się nie zmieniło. Paliwko w przewodach czyściutkie bez sladu bombelków, piany itp. I tu rodzi mi się pytanie, czy pompa wtryskowa może sie zapowietrzyć przez powrót? tam tylko przewodu nie zmieniłem bo mi się zaciski skończyły. A jeszcze, wszystko wydarzyło się nagle. W sobote rano odpalił normalnie, pojechałem do klienta postał 6 godzin i dupa, już odpalić nie mogłem,
jakieś pomysły?
Ps: rok temu pompa była uszczelniana bo ciekła.
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
wolf_87
Re: 2.7 rzucił palenie
Post autor: wolf_87 » wt sty 29, 2013 8:02 pm
może swiece żarowe :)21
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
Myke
Post autor: Myke » wt sty 29, 2013 8:44 pm
hmmmm na to nie wpadłem.... :)11
Dżem
Post autor: Dżem » wt sty 29, 2013 10:00 pm
Jak świece nie grzeją to strasznie z rury kurzy no i ciężko rozpalić.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Myke
Post autor: Myke » wt sty 29, 2013 10:14 pm
To mogą być świeczki, od samostartu zapala prawie bez problemu. W piątek je wyciągnę i obglądne. W ogóle mi przez głowę nie przeszło żeby je sprawdzić :)11
wolf_87
Post autor: wolf_87 » wt sty 29, 2013 10:41 pm
nie trzeba wyciagac zeby sprawdzic :)21
Myke
Post autor: Myke » wt sty 29, 2013 10:50 pm
Wiem, można je pomierzyć, tylko ile mają mieć sprawne? 0,9 omha?
Myke
Post autor: Myke » śr sty 30, 2013 10:48 pm
Post do zamknięcia albo moderator niech go wywali, a ja jestem idiotą, :)16 :)16 zamiast iść po najmniejszej lini oporu to szukam dziury w całym... urwał się kabel do listwy świec.... Ale mam przynajmniej nowy filterek i piękne przewody paliwowe.
wolf_87
Post autor: wolf_87 » śr sty 30, 2013 10:48 pm
zdarza sie najlepszym
redzik
Post autor: redzik » czw sty 31, 2013 3:50 pm
Myke pisze:Post do zamknięcia albo moderator niech go wywali, a ja jestem idiotą, :)16 :)16 zamiast iść po najmniejszej lini oporu to szukam dziury w całym... urwał się kabel do listwy świec.... Ale mam przynajmniej nowy filterek i piękne przewody paliwowe.
nie przejmuj sie, ja kiedys zmienilem rozrusznik z boscha na hitachi, bo myslalem ze tulejki po roku padly w boschu znowu, a co roku to ja nie bede wymienial, jak juz kupilem hitachi to sie okazalo ze kabel od masy sie poluzowal, dlatego zapalal z fochami.
Marek
Post autor: Marek » czw sty 31, 2013 5:48 pm
Myke pisze:Post do zamknięcia albo moderator niech go wywali, [...]
Niech topic zostanie, przyda się początkującym ku przestrodze :wink:
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Myke
Post autor: Myke » czw sty 31, 2013 6:11 pm
za bardzo zaufalem kontrolkom, wszystko sie swiecilo prawidlowo, przekazniki cykaly, ba nawet woltomierz spadal do 11 volt a wredny kabelek dotykal sobie lekko do masy smazac sie i wszystko wygladalo normalnie. a swiece nie pracowaly. Do glowy mi przyszlo tylko zapowietrzenie pompy bo zbiornik cieknie lekko.
BENGI
Post autor: BENGI » czw sty 31, 2013 10:32 pm
nie przejmuj się :wink:
nie myli się tylko ten co nic nie robi :wink:
pzdr Mati ;)
Vouk
Post autor: Vouk » sob mar 23, 2013 10:37 pm
Myke pisze:za bardzo zaufalem kontrolkom, wszystko sie swiecilo prawidlowo, przekazniki cykaly, ba nawet woltomierz spadal do 11 volt a wredny kabelek dotykal sobie lekko do masy smazac sie i wszystko wygladalo normalnie.
Wredne kabelki dotykające lekko miejsca w których powinny być zamocowane to taki nieciekawy przypadek. Mnie się coś podobnego przydarzyło z oberwanym przewodem od elektrozaworu pompy wtryskowej. Oberwał się tak, że teoretycznie dotykał mocowania, ale przy kręceniu rozrusznikiem od wstrząsów to otwierał zawór to zamykał i wtryski nie dostawały paliwa. Co się nakombinowalem... łącznie z czyszczeniem filtru paliwa. :D Już byłem bliski zrzucania baku do płukania, hehe. Na szczęście w międzyczasie kabelek oberwał się w sposób bardziej zauważalny.
Maverick GLS 2.4 '95
N2O
Post autor: N2O » sob mar 23, 2013 10:39 pm
Miałem to samo w RR - 2 tygodnie walki z wiatrakami.
GG: 3215824
