Prośba o pomoc wyciągarka Tmax szwankuje
wpawel
Post autor: wpawel » czw sty 31, 2013 9:54 am
Od pewnego czasu mam problem z wyciagarką Tmax. Po naciśnięciu pilota nic się nie dzieje, dopiero za trzecim lub czwartym wciśnięciem przycisku zaskakuje, zwija i odwija linę, ale po kilku sekundach rozłącza i znów trzeba zwolnić i wcisnąć przycisk pilota. Rozwijanie przebiega szybciej niż zwijanie. Pod obciążeniem staje. Myślałem że to akumulator ale jest dość spory 95Ah 850A i jest naładowany. Od czego zacząć? Gdzie szukać przyczyny? Jak sprawdzić przekaźniki czy są dobre? Może szczotki?
BENGI
Re: Prośba o pomoc wyciągarka Tmax szwankuje
Post autor: BENGI » czw sty 31, 2013 9:52 pm
sprawdzić przycisk pilota :roll:
pzdr Mati ;)
wpawel
Post autor: wpawel » pt lut 01, 2013 4:01 pm
BENGI pisze:sprawdzić przycisk pilota :roll:
Sprawdzone objawy dalej te same
cielaczek
Post autor: cielaczek » sob lut 09, 2013 10:28 am
Może przekaźnik nie załącza, może szczotki się zawieszają, przyczyn może być kilka. Zaczynając od słabej baterii w pilocie. Na przewodowym i bezprzewodowym takie same objawy?
Zibi
Post autor: Zibi » sob lut 09, 2013 11:28 am
tu nie ma co dyskutować tylko trzeba całość rozebrać sprawdzić i przeczyuścić. Równie dobrze może to być problem z hamulcem co z łozyskami silnika jak i z elektryką. Trzeb kolejno eliminować - podłączyć silnik "na krótko" bez pzrekaxników, podłączyć silnik bez reszty windy itd. Ogólny czas sp[rawdzania zajmie tyle samo co dokłądne rozebranie, sprawdzenie, czyszczenie i naprawienie. Najlepiej wiec kolejno wszystko rozłożyć.
wpawel
Post autor: wpawel » ndz lut 17, 2013 8:57 am
Problem rozwiązany. Jeden z przewodów w kablu od pilota przetarty. Jeśli chodzi o pracę szybkość zwijania i rozwijania to jedna z czterech szczotek zawieszona oraz odkręcona śrubka z pręta napędzającego blokujaca sprzęgło od strony silnika. Po złożeniu wszystkiego z powrotem działa bez zarzutu.
Wróć do „Wyciągarki”
