disko 300tdi silnik
disko 300tdi silnik
silnik dławi się (dusi)przy ok 2tyś obr,przy niższych i wyższych jest ok.po prostu jest takie miejsce że się dławi.Jaka to może być przyczyna?
DISCO 1998 300 tdi automat
Re: disko 300tdi silnik
A witamy Wielce Szanownego Pana i jesteśmy bardzo radzi że łaskawie zaszczycił nas prostaczków swoją osobąGaba 93 pisze:silnik dławi się (dusi)przy ok 2tyś obr,przy niższych i wyższych jest ok.po prostu jest takie miejsce że się dławi.Jaka to może być przyczyna?
ja obstawiam kołek... gdzieś między pedałem a kierownicą...
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
klucz, zamiast się obijać migusiem trzep książki obsługi dla Księciewicza, bo jeszcze się od czekania sfochuje
PATROLnięty
Że co, że niby mam jakąś napisaćsbst pisze:klucz, zamiast się obijać migusiem trzep książki obsługi dla Księciewicza, bo jeszcze się od czekania sfochuje
Chłopaki toć pomóżta... No dobra... trza ten kołek wyciągnąć
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Kołek pomiędzy pedałem a kierownicą już wyciągłem,ale dalej to samo.zastanawiam się czy to nie wina szyby lub lusterka wstecznego.Może koledzy spotkaliście sie z czymś takim?
a Ty nadal nie kumasz o co się wszyscy Ciebie czepiają?
to Ci ułatwie
wchodzisz jak do obory, ani pocałujcie mnie w dupe
wypadałoby się przywitać, przeszukać historię, przeprosić za głupie pytanie i dopiero wtedy pytać...
nikt tu nie ma obowiązku nikomu pomagać bo to nie ASO, gdzie nawet w takim tonie Cię obsłużą bo im płacisz. tu albo ktoś chce, albo nie. a na razie chyba nie...
to Ci ułatwie
PATROLnięty
No to WITAM szanownych kolegów.Ja jestem dosć leciwy i w komputerze niekumaty.Tematy przeszukiwałem,ale może nie dokładnie ze względów wiekowych,no ale czy nie można od razu troche inaczej,dla mnie kliknięcie myszka to już stres niewyobrażalny.A pomocy nie żądam lecz pytam.Serdacznie przepraszam jeśli ktoś poczuł się urażony
widzisz, a gdybyś zaczął właśnie od tego odbiór byłby zupełnie inny...
PATROLnięty
Jakie są objawy tzn może zauważyłeś coś więcej, typu jaki dym z wydechu, czy jest czarny, biały itp? Napisz coś więcej bo inaczej ciężko będzie coś doradzić. Przyczyn może być wiele. Nagle przestał? Coś zmieniałeś? Regulowałeś?
samochód kupił syn już z takim felerem .Dymi tak jak normalny diesel.Nawet w tym momencie jak się dławi to nie widać więcej dymu.To jest tylko krótki moment przy ok 2tys obr.,ale jazda jest dość wkurzająca.Mechanik wymienił Turbinę,ale jeśli chodzi o dławienie to nic sie nie zmieniło.
a to 300tdi jest w automacie czy manual?
uzupełnij profil - rubryka "skąd"
może łatwiej będzie cię skierować do odpowiedniego serwisu
Automat 300 tdi,Lublin.
Dzięki za zainteresowanie,pomimo mojego niefortunnego
wejścia
Zbyt dosłownie wziąłem do serca prosbe żeby konkretnie pisać co dolega autku ,a nie pisać pomocy czy ratunku.Więc dzień dobry potraktowałem jak pomocy.
a to nie jest przypadkiem objaw podobny do tego jakby zdjąć nogę z gazu?
czyli jedzie - przestaje - jedzie? 1-0-1?
jeśli objaw taki jak piszę to obstawiam potencjometr gazu
Właśnie chyba to tak jest,tylko napisz proszę gdzie go szukać i czy warto samemu, może od razu do mechanika(jeśli np.trzeba pół samochodu rozbierać)ja pod chmórką niewiele sam zrobięborodziej pisze:jeśli objaw taki jak piszę to obstawiam potencjometr gazu
widzisz, czyli twój lr ma w sobie więcej elektroniki niż tylko zegarek kwarcowy
elektronika w lr = szatan
a z tym dławieniem to wszystko jedno czy samochód jest na postoju czy jedzie - tak?
masz jakiegoś mechanika konkretnego, swojego, kumatego, takiego co widział choć raz lr ...
czy jakieś przypadkowe sytuacje trenujesz?
Dokładnie.wszytko jedno czy jedzie, czy na luzie daję gazu.Dławienie jest i tak i tak.Mechanika brak,jeśli masz kogoś co kuma lr to będę wdzięczny za namiary.TadeuszK pisze:widzisz, czyli twój lr ma w sobie więcej elektroniki niż tylko zegarek kwarcowy
jest duża szansa, że o potencjometrze z przyległościami znajdziesz informacje na tym forum w dziale lr. niestety, a może "stety" jest to specyficzny dział, tak jak jego użytkownicy
i sporo czasu zajmie przekopanie tematów, ale spróbuj użyć funkcji "szukaj" w różnych konfiguracjach.
ja nie wiem gdzie powinieneś szukać tego potencjometra, ale myślę, że jeśli prześledzisz drogę połączenia pedału (chyba, że sam pedał jest bezpośrednio zintegrowany z tym potencjometrem) przyspieszenia z pompą wtryskową to bez większego problemu znajdziesz ów element. potem pozostaje już tylko go sprawdzić multimetrem i może coś się wyjaśni.
innymi słowy trzeba troszkę pooglądać padalca.
co do warsztatu - pw
Ja bym obstawiał walnięty nastawnik pompy EDC - koszt remontu nastawnika 700 pln, szukaj dobrego pompiarza.
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam?
Z EDC to lepiej do pompiarza od razu niż do mechanika od LRjuur pisze:Ja bym obstawiał walnięty nastawnik pompy EDC - koszt remontu nastawnika 700 pln, szukaj dobrego pompiarza.
No to biorę się za zbieranie pieniędzy jak już zbiorę to napiszę co było
.Na razie wszystkim serdeczne dzięki za pomoc.
Rezygnacja z pedału gazu z potencjometrem na zwykły i zwykłą pompę -Po problemie.Tylko jakiś taki mułowaty teraz.
