coś się tłucze
pixak
coś się tłucze
Post autor: pixak » sob mar 09, 2013 8:32 pm
tłucze mi się raczej na 95% tylny most (na wale luzu brak) i tylko jak odpuszczam gaz i hamuję silnikiem, zresztą jak wrzucę i luz wtedy czy tylko wysprzeglę to tak samo wali zgodnie z prędkością czyli im szybciej tym więcej bum bum :wink: . Jak jadę sobie czy przyśpieszam nic się nie tłucze. Nawet jak zakopię się i kręcę kołami to cisza. Z racji zmielonego raz tylnego mostu którego powodem bym za duży luz miedzy atakiem a talerzem wiem że owe bum bum jest inne jak teraz. Wtedy czułem ten luz i przy ruszaniu, przyśpieszaniu,, aż któregoś razu zrobiło się wielkie sru i po moście. Teraz tylko jak ujmuję gaz. Jak kręcę tylnym wałem to obrotu może zrobię z 1/5-1/6, tyle luzu. Może luz ma sam atak? po osi. Łożysk nie słuchać by szumiały, główka bardzo się nie grzeje, krzyżaki wału roczne bez luzu. Sam nie wiem. Zrzucić trzeba most a nie debatować to wiem. Ale może już ktoś tak miał bo znów kilka dni roboty... a robiłem to z 1,5 roku temu i już by jebło?
radek4x4
Re: coś się tłucze
Post autor: radek4x4 » sob mar 09, 2013 8:43 pm
Czyli sprawdzić przekazanie mocy-skrzynka biegów, wał lub most. Podnieść tył i wyszukać gdzie bije, może jakieś łożysko w skrzyni biegów rozsypało się lub zębatka w reduktorze, ciężko powiedzieć jak się nie widzi lub poszukać z przodu, od sprzęgiełek poprzez przeguby i wał napędowy, przedni napęd mimo że jest rozłączony na reduktorze jednak jest połączony sprzęgiełkami i wirują półosie czy przedni wał-a może być on niedokręcony czy wyrobiony na wielofrezie i też będzie okazja do tłuczenia.... Odłącz przód na sprzęgiełkach i zobacz czy dalej tłucze, jak tłucze to dalej drogą eliminacji i dojdziesz co gdzie bije ;). Jak bije wraz z wzrostem prędkości to zapewne tłucze się coś w układzie napędowym :)21
Aro 243 3.2 D
pixak
Re: coś się tłucze
Post autor: pixak » sob mar 09, 2013 8:56 pm
nie pisałbym tutaj jakbym nie sprawdzał tego co opisałeś albo bym wiedział. Po sprawdzeniu jestem raczej pewien że to tylny most, no już na pewno nie przedni i nie skrzynia rozdzielcza. Moje pytanie jest generalnie takie z zaciekawienia czy ktoś tak miał bo może obeszłoby się bez zrzucania mostu, chodzi mi o to bicie, kiedy ujmuje się gaz. Jeśli nikt nie miał to ok, to trzeba zrzucać i gałami popatrzeć i zrobić
Ostatnio zmieniony sob mar 09, 2013 8:58 pm przez pixak, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorado
Re: coś się tłucze
Post autor: Lorado » sob mar 09, 2013 8:58 pm
Co ma skrzynia do tak dużego luzu na wale?Kręcąc wałem można wyczuć czy to jest luz na atak talerz czy na przekladni głownej.Stawiam na tą drugą
pixak
Re: coś się tłucze
Post autor: pixak » sob mar 09, 2013 9:05 pm
no właśnie, też stawiałbym na mechanizm
bobbik
Re: coś się tłucze
Post autor: bobbik » sob mar 09, 2013 9:28 pm
wy*eb tylni wał i się przejedź. Jak będzie bum bum to wy*jeb tylne półosie (albo jak pisał jeden sprzedawca na alledrogo "półoście") i się przejedź
dzikigor
Re: coś się tłucze
Post autor: dzikigor » sob mar 09, 2013 9:36 pm
Sprawdź czy flansza tylnego napędu z reduktora Ci się nie poluzowała
UAZ z 2.5tdi na pokładzie
pixak
Re: coś się tłucze
Post autor: pixak » sob mar 09, 2013 9:48 pm
właśnie flansze sprawdzałem bo już też miałem że sie poluzowała. Zrobię to wyjebywanie po kolei, no a jak wyjebie półosie i nie będzie bum bum to mechanizm pewnie
bobbik
Re: coś się tłucze
Post autor: bobbik » sob mar 09, 2013 9:51 pm
ganz genau.poleciał jakiś ząb
pixak
Re: coś się tłucze
Post autor: pixak » ndz mar 10, 2013 8:02 am
może ząb :)21 jeszcze nie bo jak mi wyrwało kiedyś to stukało, ale pewnie luz jest już alarmowy. Zresztą zobaczymy
GikroV
Re: coś się tłucze
Post autor: GikroV » czw mar 14, 2013 8:17 pm
...albo luźny resor, na cybancie ew. polibuszu :wink:
pixak
Re: coś się tłucze
Post autor: pixak » pn cze 10, 2013 6:34 pm
poleciały 3 zęby, i trochę na wałku, właśnie kończę składanie, tylko :wink: 6 czy 7 razy skręcanie do kupy i rozkręcanie aby w końcu ustawić upragniony luz
no i w końcu padlina jeździ, nie zdążyłem dobrze odpowietrzyć hamulców bo trzeba było w błoto jak małe dziecko :D . Most... na razie ma się dobrze...
