Gdzie mogę kupić zestaw uszczelnień do maglownicy?
Blazer
Łukasz79
Post autor: Łukasz79 » wt mar 19, 2013 12:14 pm
Witam. Zauważyłem, że przekładnia kierownicza poci się. Zaczął ubywać płyn wspomagania. Wlałem już niby taki co miał uszczelnić ale to ściema jest. Na razie wspomaganie działa. Kilka razy się zacięło czy na maxa skręconych kołach, przy manewrowaniu. Było to spowodowane chyba zbyt małą ilością płynu. Zamiast kupować używaną maglownicę wolał bym kupić zestaw naprawczy i sobie ją zregenerować. Wiecie gdzie w Polsce można dostać taki zestaw?
BLAZER 98' LT
Kostuch
Re: Gdzie mogę kupić zestaw uszczelnień do maglownicy?
Post autor: Kostuch » wt mar 19, 2013 1:44 pm
99% szans że jak rozbierzesz przekładnię, to na wałku będą wżery od rudego.
Nowe uszczelniacze nic wtedy nie dadzą.
Flor
Post autor: Flor » wt mar 19, 2013 10:19 pm
daj do dobrego warsztatu zajmującego się regeneracją :)2 sama wymiana uszczelniaczy to najczęściej nieporozumienie jak w poście wyżej a dodatkowo wytarcie w miejscach pracujących czasami skrzywienie
Łukasz79
Post autor: Łukasz79 » wt mar 19, 2013 11:59 pm
Ok. Dzięki za pomoc. W takim razie nie ruszam tego. Wolę dolewać co jakiś czas płyn. Tragedii nie ma jeszcze.
BLAZER 98' LT
Janusz_32
Post autor: Janusz_32 » pt mar 29, 2013 7:58 am
Sprawdź jeszcze dokładnie przewody olejowe zasilające przekładnie, one same w sobie często lubią się pocić pozdro
Łukasz79
Post autor: Łukasz79 » czw kwie 11, 2013 9:33 am
Ciężko powiedzieć co tam leci pod spodem. To auto wielkich przecieków nie ma ale zauważyłem, że maglownica jest mokra i chyba po wałku z silnika leci delikatnie. Chyba, że też z przewodów. Ciężko dojść.
BLAZER 98' LT
Wróć do „Chevrolet”
