Uaz montaż wspomagania
violr
Post autor: violr » wt kwie 02, 2013 6:41 pm
Witajcie, drogą kupna nabyłem oryginalną pompę i przekładnię hydrauliczną do układu kierowniczego uaza 469, żeby nie było tak pięknie to trzeba to jakoś poskładać i tu pojawia się kłopocik, trzeba toto jakoś zamocować do silnika, zasilić paskiem itp.... Nigdy takiego układu poskładanego nie widziałem, a zanim zacznę odkrywać Amerykę chętnie bym zerknął jak to powinno być rozwiązane. Może ktoś na tym forum jest z Krakowa lub okolic i może pomóc? Chętnie bym podjechał i zerknął? Jeśli nie to może ktoś podrzuci na maila kilka zdjęć i porad??
Wiem że "powymyślali te durackie udogodnienia bo siły w ręcach nie mieli", ale skoro już mam to zamontuję :)
pozdr
violr
Re: Uaz montaż wspomagania
Post autor: klucz13 » wt kwie 02, 2013 6:44 pm
violr - szukaj , szukaj , szukaj
violr
Post autor: violr » wt kwie 02, 2013 6:50 pm
Cześć, masz rację, ale z drugiej strony jest okazja poznać kogoś z okolicy, to może warto jednak napisać.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt kwie 02, 2013 7:09 pm
https://picasaweb.google.com/Marek.B.is ... x-_N84PwUw
Tu masz mocowanie pompy,ale niestety od merca.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
violr
Post autor: violr » wt kwie 02, 2013 7:44 pm
Dzięki, widziałem to zdjęcie gdzieś na forum, na ruskiej stronce uazbuka znalazłem z kolei zdjęcie zamontowanej oryginalnej pompy, ale wolał bym w naturze zobaczyć, pomierzyć... było by łatwiej samemu odtworzyć. Stąd pytanie do ludków z okolicy.
pozdr
violr
zippo68
Post autor: zippo68 » wt kwie 02, 2013 7:58 pm
A dwurzędowe koło pasowe wału u tiebia jest?
Jeszcze jest bardziej nowoczesne rozwiązanie, niż babrać się hydrauliką.
http://www.drive2.ru/users/region-73/bl ... 579196675/
violr
Post autor: violr » wt kwie 02, 2013 9:30 pm
jeszczio niet, nie wiesz od czego pasuje? czy może oryginalne były? no i brakuje mi jeszcze tego mocowania, będę musiał coś wyspawać, znaczy znaleźć kogoś kto zgrabnie to zrobi.
Dokładnie to zdjęcie na uazbuka znalazłem :)
zippo68
Post autor: zippo68 » wt kwie 02, 2013 10:34 pm
Może podejdzie z 24
http://24.volga-gaz.ru/?url=4
Najlepiej zadzwonić do ASO :)21 tam to wszczepiają, to będą wiedzieli co najlepiej pasuje.
Mag69
Post autor: Mag69 » wt kwie 02, 2013 11:11 pm
violr pisze:Cześć, masz rację, ale z drugiej strony jest okazja poznać kogoś z okolicy, to może warto jednak napisać.
swego czasu sprzedałem koledze Władkowi z Krakowa ,oryginalną pompę wspomagania ,zbiorniczek, płyt montażową,przewody i koło pasowe .
Z tego co wiem nie zamontował tego do swojego Uaza, uderz do niego może jeszcze ma.
(Władziu, to adwokat Władysław P. bez problemy znajdziesz na niego namiar )
LJ 70
violr
Post autor: violr » śr kwie 03, 2013 11:28 am
Cześć, co do koła pasowego z wołgi, to dzwoniłem do gościa z Jarosławia handlującego częściami i mówił że koło pasowe w wołdze jest chyba większe. Ktoś wie czy to prawda?
Mag69 zerknij na pw.
pozdr
violr
bobbik
Post autor: bobbik » śr kwie 03, 2013 9:19 pm
a ktoś się orientuje za ile można zdobyć samą przekładnię ze wspomaganiem za wschodnią granicą?
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr kwie 03, 2013 10:30 pm
violr pisze:Witajcie, drogą kupna nabyłem oryginalną pompę i przekładnię hydrauliczną do układu kierowniczego uaza 469
violr pochwal się jakie masz koła że serwo potrzebne ;-)
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 03, 2013 10:46 pm
Śmiechem żartem,ale wspomaganie się montuje po pierwszym dobrym strzale w łapy.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Garberro
Post autor: Garberro » śr kwie 03, 2013 11:46 pm
Mnie od małego uczono aby palce trzymać po zewnętrznej :lol:
U mnie jest wspomaganie od BMW, ale jako że nie z oryginalnym silnikiem to nie wrzucę fotek. Powiem tak, przydaje się :)2
Range Rover Classic 3.9EFI
Był: UAZ 469b V6 2.9
bobbik
Post autor: bobbik » czw kwie 04, 2013 9:37 am
zippo68 pisze: Jeszcze jest bardziej nowoczesne rozwiązanie, niż babrać się hydrauliką.
To jest myśl! od corsy b myślę że najlepiej by pasowało
i nie potrzebuje żadnego sygnału cyfrowego tylko :
Pin 2 - brazowy z bialym paskiem prowadzi do zlacza diagnostycznego jako pin nr 3
pin 3 - czarny, plus po zaplonie (15) podlaczony do bezpiecznika F17
pin 6 - czerwony z niebieskim paskiem - sygnal predkosci - znajdziesz we wtyczce zegrow jako pin 25 - jak nigdzie nie podlaczysz, to tez bedzie dzialac.
pin 7 - zielony - impulsy z ukladu zaplonowego - znajdziesz we wtyczce zegrow jako pin 9 (jest to sygnal do obrotomierza)
pin 8 - czarny z zielonym paskiem - kontrolka systemu (EPS), orginalnie znajduje sie na tarczy obrotomierza pod wskazowka - znajdziesz we wtyczce zegrow jako pin 12
czyli u nas pomijamy 2 ,6 i 8 a 7 przez diodę do cewki.
morte36
Post autor: morte36 » czw kwie 04, 2013 10:07 am
bobbik pisze:
Szczerze to tez mnie zaciekawiło to rozwiązanie.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
bobbik
Post autor: bobbik » czw kwie 04, 2013 10:09 am
jak skończę hamulce to się bierę
morte36
Post autor: morte36 » czw kwie 04, 2013 10:14 am
bobbik pisze:jak skończę hamulce to się bierę
Też szukam prostego rozwiązania dla wspomagania układu kierowniczego żeby żona nie miała wymówki że nie potrafi jeździć uazem. :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
violr
Post autor: violr » czw kwie 04, 2013 3:55 pm
dmuchawiec, koła mam standardowe, ale jakoś tak zapragnąłem posiadać wspomaganie.
Co do innych niż oryginalne rozwiązań, to znajomy prawnik zapytał "a co zrobisz w razie jeśli przeróbka zawiedzie i kogoś przy okazji rozjedziesz?", może jestem przewrażliwiony, ale mnie to skutecznie do rozmyślań zmusiło.
pozdr
violr
morte36
Post autor: morte36 » czw kwie 04, 2013 4:35 pm
violr pisze:dmuchawiec, koła mam standardowe, ale jakoś tak zapragnąłem posiadać wspomaganie.
pozdr
violr
oj tam oj tam raz w roku można chyba kogoś rozjechać :)
A tak na poważnie to jak zrobisz to z głową to wytrzyma wszystko.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
violr
Post autor: violr » czw kwie 04, 2013 4:51 pm
Jeden rozjechany zapewne statystyk krajowych nie rozwali, ale skoro mam oryginalną przekładnię i pompę, to jakoś ją chcę zamontować.
pozdr
violr
carinus
Post autor: carinus » czw kwie 04, 2013 8:46 pm
Przekładnia z BMW nawet podczas awarii pompy nie stawia zbyt dużego oporu aby nie dalo się kręcic kierownicą.W porównaniu do zwykłych przekładni na listwie ta jest do opanowania i porównywalna do oryginalu.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Mag69
Post autor: Mag69 » czw kwie 04, 2013 10:53 pm
violr pisze:...
pozdr
violr
pewnikiem Władek
LJ 70
violr
Post autor: violr » pt kwie 05, 2013 9:32 am
Władek też o tym wspominał, ale już wcześniej o tym rozmawiałem ze znajomym który się para prawem. Dlatego odpuściłem pomysły z przeszczepem od mercedesa czy bmw, zapewne ni były by to gorsze rozwiązania, ale wszystko zawieść może a później prokurator zapyta o homologację i .......
pozdr
violr
Post autor: Takayuki » pt kwie 05, 2013 9:37 am
A jak się zapyta o homologację do 469 w którym nie było tego oryginalnie? Albo o kwit z uprawnionego warsztatu na montaż?
Nie żebym pochwalał druciarstwo, ale w takiej terenówce wszystkiego można się czepić.
