Połączenie amperomierza
luk94
Post autor: luk94 » ndz maja 12, 2013 5:23 am
No i właśnie jak to wymyślili ruskie to podłączenie amperomierza?
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
nie_mientki
Re: Połączenie amperomierza
Post autor: nie_mientki » ndz maja 12, 2013 11:55 am
W czym dokładnie kłopot?
Z aku idzie prąnd do rozrusznika i z niego bezpośrednio do amperomierza. Miałem ostatnio z tym zagadkę bo (jak się okazało) śrubka na amperomierzu skorodowała i prąd zaginął.
majk999
Post autor: majk999 » pn maja 13, 2013 5:09 pm
schemat jest z woltomierzem
luk94
Post autor: luk94 » pn maja 13, 2013 6:52 pm
Na moj rozum to jest tak-przewód alternator-akumulator. Na nim w szerg amperomierz. Tylko nie kumam po co ruskie dali +i- na na zaciskach amperomierza?
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » pn maja 13, 2013 7:06 pm
luk94 pisze:Tylko nie kumam po co ruskie dali +i- na na zaciskach
Żeby wartość pokazywał z wartością +
Lorado
Post autor: Lorado » pn maja 13, 2013 7:38 pm
Sprawa jest prosta.Amperomierz pokazuje to czego nie ma w przypadku lampki a mianowicie w którą stronę płynie prąd.A dokładnie czy do akumulatora czy z akumulatora.Lampka pokazuje tylko poprawną wspólpracę alternatora z regulatorem napięcia.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » wt maja 14, 2013 9:45 pm
Co nie zmienia faktu że woltomierz działa lepiej :P
bobbik
Post autor: bobbik » czw maja 23, 2013 2:18 pm
na amperomierzu zawsze jest spadek napięcia , poza tym jak ja mam np altek 90A to ten amperomierz już do niczego się tam nie nadaje
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » czw maja 23, 2013 3:29 pm
bobbik pisze:ja mam np altek 90A to ten amperomierz już do niczego się tam nie nadaje
Zrób bocznik.
:wink:
bobbik
Post autor: bobbik » czw maja 23, 2013 4:03 pm
wymieniłem na woltomierz od białoruśki. a kabel z altka na aku nowy, o większym przekroju.
Adampio
Post autor: Adampio » czw cze 13, 2013 2:33 pm
bobbik pisze:wymieniłem na woltomierz od białoruśki
Pasuje w miejsce amperomierza?
Bo np tutaj:
http://www.sklep.mizar.com.pl/woltomier ... -8975.html
piszą o średnicy montażowej "60 mm" :o
bobbik
Post autor: bobbik » śr cze 19, 2013 9:29 pm
Mi podpasował...
