Sprzęgło
- Fiba
Sprzęgło
W megance mojego chłopaka rocznik 99, silnik 1.4 K4J, przebieg 125.000km sprzęgło czy coś innego nie działa jak należy .
. Generalnie chodzi o to, że sprzęgło po przejechaniu raz 10, raz 30 a czasem 60 kilometrów staje się twardsze i pedał sprzęgła zaczyna skrzypieć. Dodatkowo pedał staje się "tępy" tzn. nie dość, że chodzi ciężej to nie działa płynnie.
Zagadkową sprawą jest, że dzieje się tak po przejechaniu kilkunastu/kilkudziesięciu kilometrów. Jak zapala rano auto to zawsze jest dobrze. Po wymianie kompletnego sprzęgła to samo i teraz po wymianie linki l sprzęgła nadal jest ten sam problem
Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem? Co jeszcze nie zrobione , gdzie zaglądnąć ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Re: Sprzęgło
Zerknij nad pedałem czy nie ma jakiegoś plastikowego elementu który się mógł wytrzeć lub złamać, ewentualnie może w skrzyni oleju mało i po rozgrzaniu przyciera się łożysko na wałku wystającym ze skrzyni.
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
Re: Sprzęgło
Miałem kiedyś podobną sytuację w samuraiu. Przyczyna ujawniła się w momencie gdy złamała się dźwignia między pedałem a początkiem linki sprzęgła.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- Fiba
Re: Sprzęgło
Fiba pisze:W megance mojego chłopaka rocznik 99, silnik 1.4 K4J, przebieg 125.000km sprzęgło czy coś innego nie działa jak należy .
A więc tak , założone nowe sprzęgło Luka i było wszystko ładnie po około 2 tyś to samo dokładnie. "Stare sprzęgło" (po przebiegu 15 tys )ale stare wygląda na oko idealnie . Łapa w porządku twierdzi mechanik.
Drugi komplet tez do bani ? . Doradźcie pany w czym problem .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Re: Sprzęgło
W renówkach był jakiś problem z samym mechanizmem wysprzęglania, jakiś plastik czy coś.
- Fiba
Re: Sprzęgło
Ale jeśli to wyrobione tulejki to czego po założeniu nowego sprzągla usterka nie występowała tylko po przejechaniu około 1500 km .
Podobnie było ze starym (nowym) sprzęgłem . Gdyby to były tulejki na łapie i gdzieś tam to po założeniu nowego sprzęgła usterka powinna się pokazać od razu a nie po jakimś czasie .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Re: Sprzęgło
To jest francuski wynalazek - tam wszystko może się wydarzyć.
Re: Sprzęgło
Hej,czasami zaciera się łożysko oporowe na tulei prowadzącej ,psiknij smarem teflonowym przez otwór od łapy sprzęgła
Bywają łożyska że tworzywo w połączeniu ze zwykłym smarem puchnie i się zaciera
VW T3 Syncro (Salamandra)
- Fiba
Re: Sprzęgło
Wraz z wymianą sprzęgła wymieniane były tez łożyska oporowe . Żadne nie wykazywało nic podejrzanego co prawda już na zimnym rozebranym sprzęgle .
Zrobię jak radzisz ale czy jest tam jakaś tulejka czy cuś co może się zacierać lub blokować .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Re: Sprzęgło
W renówkach często jest wymienna tuleja prowadząca łozysko oporowe, można spróbowac jeżeli cena nie będzie wysoka.
Jest
Re: Sprzęgło
Gdyby nie te francuskie części, to byłoby bezawaryjne.and_y pisze:Rzekł posiadacz P38
- Szarbia
Re: Sprzęgło
Łapa sprzegla opiera sie na takim zaokraglonym bolcu i tam jest plasticzek-paneweczka co sie byl wyrobil pewnie.N2O pisze:W renówkach był jakiś problem z samym mechanizmem wysprzęglania, jakiś plastik czy coś.
- Fiba
Re: Sprzęgło
Po założeniu nowego sprzęgła było dobrze przez prawie 2 tys km to gdyby był uszkodzony jak piszesz ten plasticzek to usterka by wyszła zaraz . Czyli na logikę to nie to. Co nic nie znaczy bo te auta logikę często maja gdzieśSzarbia pisze:Łapa sprzegla opiera sie na takim zaokraglonym bolcu i tam jest plasticzek-paneweczka co sie byl wyrobil pewnie.N2O pisze:W renówkach był jakiś problem z samym mechanizmem wysprzęglania, jakiś plastik czy coś.
Zawiozę do mechanika niech tam dokładnie poogląda łączenie łapy ze sprzęgłem .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Szarbia
Re: Sprzęgło
Moze tego plastiku dawno nie ma a mechanior posmarowal tylko bolec pod łapą i to starczylo na ile starczylo
- Fiba
Re: Sprzęgło
Szarbia pisze:Moze tego plastiku dawno nie ma a mechanior posmarowal tylko bolec pod łapą i to starczylo na ile starczylo
Uczulę go na ten plasticzek .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
