Jak podnieść rav 4
k0d0
Jak podnieść rav 4
Post autor: k0d0 » ndz lis 24, 2013 6:48 pm
Mam od niedawna rav 4 1 generacji 3d i chciałbym ją trochę podnieść 8) Ze względu na to że i tak nie zrobię z niej przeprawówki dlatego nie chce kupować zawieszenia dedykowanego :wink: . Zastanawiałem się czy sprężyny od 5 drzwiowej wersji podniosą ja z 2-3 cm. Widziałem na tym forum kolegę który zrobił coś takiego tylko nie opisał wyników. Znalazłem tez podkładki pod przednie amortyzatory. Podkładki nie są problemem bo sobie identyczne zrobię. Tylko czy te sprężyny od 5 drzwiowej coś dadzą czy muszę szukać innych sprężyn?
wba
Re: Jak podnieść rav 4
Post autor: wba » ndz lis 24, 2013 7:32 pm
na kobyłkach postaw :)21
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz lis 24, 2013 7:41 pm
Łoren
Post autor: Łoren » ndz lis 24, 2013 7:43 pm
Dzień dobry :lol:
DII
alfik
Post autor: alfik » ndz lis 24, 2013 8:03 pm
Tak zupełnie teoretycznie sprężyny od długiego mogą podnieść tył a sprężyny przednie od wersji z cięższym silnikiem przód. Ale ile to da? W starszych autach NOWE sprezyńy ładnie podnoszą.
k0d0
Post autor: k0d0 » ndz lis 24, 2013 8:35 pm
Wiem ze są lifty od dobinsona i trail master ale może ktoś wpadł na pomysł zrobić coś w stylu Vitar że sprężyny i amortyzatory są od innego samochodu. Nie profesjonalnie ale budżetowo.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn lis 25, 2013 7:19 am
na resorach stara 66?
KT66
Post autor: KT66 » wt lis 26, 2013 7:29 am
alfik pisze:Tak zupełnie teoretycznie sprężyny od długiego mogą podnieść tył a sprężyny przednie od wersji z cięższym silnikiem przód. Ale ile to da?
To nie do końca prawda, gdyż RAV-4 I występują jedynie w wersji z silnikiem Pb 2L 3S-FE. Myślałem kiedyś o wymianie sprężyn na takie z wersji 5d, gdyż w/g Toyoty są one minimalne twardsze (piszę nie na temat, gdyż miało być o podnoszeniu: ). Tylko:
- nie mam pewności czy wersje 1994-97 i 97-00 nie mają zmodyfikowaneko kształtu, gdyż mają różne wachacze;
- większość sprzedawców na allegro twierdzi że to te same sprężyny (3d i 5d), więc się nie zna. Mogą przysłać sprężyny takie jak mamy (3d), bo są uczciwi inaczej, lub się nie znają.
I ostatecznie... zrezygnowałem. Pewny sposób na utwardzenie to zapewne zakup w salonie Toyoty, sprężyn z wersji 5d i odpowiedniego rocznika :-)
Dżem
Post autor: Dżem » wt lis 26, 2013 8:59 am
Dostaniesz też i zamiennik dedykowany do 3d jak i 5d. Nie tylko ASSO.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
k0d0
Post autor: k0d0 » wt lis 26, 2013 1:15 pm
Według katalogu KYB to te od 5 drzwiowej są krótsze o 1 mm, a średnica zewnętrzna jest o 4 mm większa od 3 drzwiowej i są twardsze. Chodzi o tylne sprężyny. Z przodu trzeba zrobić dystans pod poduszkę makpersona. Z miana sprężyn bez wymiany przedniego amortyzatora spowoduje szybkie zużycie amortyzatora. Wiec jak są twardsze to teoretycznie powinny podnieść tył o jakieś 1 do 1,5 cm. Ale to mało. Może wytoczyć podkładki pod sprężyny i zostać na oryginalnych? Są jakieś wady takich podkładek?
kozioU
Post autor: kozioU » wt lis 26, 2013 7:00 pm
Przepraszam, że pytam ale po co to podnosić? W terenie lepiej nie będzie a na drodze gorzej.
k0d0
Post autor: k0d0 » wt lis 26, 2013 7:26 pm
kozioU pisze:Przepraszam, że pytam ale po co to podnosić? W terenie lepiej nie będzie a na drodze gorzej.
Masz racje. Ale z drugiej strony czemu nie :D. Nie podniosę tyle żeby nie szurać brzuchem po ziemi. Ale robię to ze zwykłej radości jaką daje przerabianie auta pod siebie. Tyle co się bawiłem w błocie nie odczułem jakiś wielkich problemów oprócz tego że czasem siadam brzuchem na ziemi. Założyłem sobie geolandery a/t-s 225/70-16 i samochód już poszedł w górę względem oryginalnych 235/60-16 o 15 mm. Wiem że w porównaniu do terenówek które można podnieść bez problemu 50 mm i wrzucić opony 31 cali które razem dadzą ok 10-12 cm liftu to mało :wink: Ale to frajda się bawić :D
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » czw gru 19, 2013 3:50 pm
wba pisze:na kobyłkach postaw :)21
Post autor: Wowos » czw gru 19, 2013 5:20 pm
I najlepiej cztery sztuki weź :)21
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw gru 19, 2013 10:49 pm
musisz poszukać na innych forach tu są sami humaniści jak widać
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » czw gru 19, 2013 11:49 pm
Pewne sprawy trzeba nazywać po imieniu.
Poza tym można już tylko współczuć.
Post autor: jradek » pn sty 13, 2014 5:35 pm
Nie wiem jak tego dokonał, ale
http://www.youtube.com/watch?v=JZV6Flpfe6s
bardziej hardkorowa wersja
http://i247.photobucket.com/albums/gg15 ... C00126.jpg
mniej hardkorowa wersja
http://www.rocky-road.com/media/rav4_4.jpg
najprostszy sposób i jednocześnie dowód na to, że Rav4 stoi wyżej od CR-V
http://www.fuerapiche.com/museo/Rav4vsCRV.JPG
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn sty 13, 2014 5:49 pm
Podniesienie zawiasu w ravce to - oprócz pogorszenia stabilności poprzecznej, przede wszystkim zmiana kątów pracy półosi. Większe opory to raz, bo przeguby bierfielda generują dosyć spore straty przy pracy pod większymi kątami, mniejsza wytrzymałość przegubów - ale przede wszystkim znaczne, kilkukrotne skrócenie czasu życia manszet (osłon gumowych).
Naprawdę warto? dla wyglądu? bo właściwości terenowe przy lifcie jednego cala sie nie zmieniaja za bardzo - a jak dźwigniesz wyżej - to się pogorszą jedynie (straci się wykrzyż).
Jak auto usiadnięte - to po prostu wybecaluj szelesty na nowe sprężyny i amory - i masz problem z głowy na następne 15 lat. I nie zapomnij o odbojach ... :wink:
k0d0
Post autor: k0d0 » pn sty 13, 2014 7:00 pm
Przekonuje się do tego że macie racje :P na razie zrobię sobie osłonę silnika i na tym poprzestanę. Może kiedyś zainwestuje w zestaw dobinsona bo strasznie polubiłem tą toyotę i nie myślę o rozstawaniu się z nią :D
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » wt sty 14, 2014 10:18 am
Nawet na osłonę szkoda kasy.
Za rownowartość Ravki kupisz bez problemu coś, czego nie bęziesz musiał osłaniać, podnosić, podkręcać... Takiego Montereya np.
Będziesz miał klimę, komfort sprężynowca i wjedziesz tam, gdzie Ravki przede wszystkim szkoda, pomijając fakt, że Ravka tam nie wjedzie ;)
P.S.
Przywiązanie do modelu, powinno być karalne!
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt sty 14, 2014 11:25 am
No i jest. Kupę kasiory kosztuje to przecie ... :)21
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » wt sty 14, 2014 11:45 am
No tak... :) :)21
k0d0
Post autor: k0d0 » wt sty 14, 2014 11:57 am
Od razu kupę kasy :P Cięcie laserem osłony wyjdzie z 80 zl. Materiał mam własny, zagięcie i spawanie we własnym zakresie. I jakoś da rade :D A przywiązanie do modelu... Nie będę sprzedawał samochodu który niedawno kupiłem i mi sie podoba. Przyjdzie czas to sprzedam. A na razie grzebie w tym co mam :D
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » wt sty 14, 2014 2:14 pm
No to się trzyma kupy ;)
Wróć do „Toyota”
