czujniki temperatury w 2.8
Richat
Post autor: Richat » śr gru 18, 2013 10:12 pm
czy ktoś z Was wie jaki czujnik jest od czego?
Wyczaiłem tylko jeden, ten wkręcony w głowice dwu pinowy steruje wskaźnikiem temperatury i czasem grzania świec żarowych. Ten na wężu chłodnicy od strony kabiny steruje dwoma przekaźnikami obok stycznika świec żarowych, ( do czego te przekaźniki ?)a ten trzeci dwupinowy od strony chlodnicy tez nie wiem od czego.
Jeep XJ '92 4.0 umarł
Pajero II '97 3.5 V6
Pajero II '99 2.8 TDI
Toyota LC Prado '07 dupowóz
Re: czujniki temperatury w 2.8
Post autor: ernil » śr gru 18, 2013 10:17 pm
Jeżeli to dwa duże, okrągłe przekaziory koło aku przy ścianie grodziowej kierowcy, to są to przekaźniki od QGS (świece).
Richat
Post autor: Richat » śr gru 18, 2013 10:44 pm
i co one robią? myslalem ze ten czujnik jest odpowiedzialny za dogrzewanie, ale niestety mylilem sie
Post autor: ernil » śr gru 18, 2013 10:50 pm
No przekazują prąd na świece :)21
Układ QGS jest dość skomplikowany.
Gdzieś mam schematy po rosyjsku do tego.
Działa podobnie jak w parchu.
W sensie - w zależności od kilku czynników sterownik decyduje o tym ile i kiedy grzać/dogrzewać świece. Czujniki też są w tym umoczone, bo sterownik musi wiedzieć co robić.
Jeden z tych przekaźników daje prąd w fazie grzania, drugi w fazie dogrzewania.
Ale to było dawno i nie pamiętam już co i jak dokładnie.
Post autor: ernil » śr gru 18, 2013 10:51 pm
W pajero były bodajże trzy systemy grzania świec. Co za tym idzie były różne świece. Najczęściej układ się dupczy, bo ktoś wkłada zwykłe, tanie świece, w miejsce specjalnych do QGS.
Richat
Post autor: Richat » śr gru 18, 2013 10:56 pm
no ok to jeszcze zostal jeden czujnik
Post autor: ernil » śr gru 18, 2013 10:58 pm
Auto ma wentylatory elektryczne jakieś? Ma klimę?
Richat
Post autor: Richat » śr gru 18, 2013 10:59 pm
klima z elektrycznym i wisko glowny. no i automat
Post autor: ernil » śr gru 18, 2013 11:07 pm
No to w czym masz problem?
Coś musi ten elepstryczny załączać, sprężarką od klimy być może sterować w razie za wysokiej temp silnika, różne mogą być potrzeby...
We no sobie pobierz co trzeba i nie marudź: http://www.mitsubishilinks.com/ :)21
Richat
Post autor: Richat » śr gru 18, 2013 11:11 pm
dzieki
