Wskaźnik i przełącznik poziomu paliwa
sator6
Post autor: sator6 » czw gru 02, 2004 12:46 am
Witam.
Dzięki za poprzednie rady.Tak to jest jak ktoś zaczyna z marką. Mam pytanko odnośnie wskaźnika. Jak swoje autko kupiłem nie było w nim przełącznika czujników poziomu paliwa w lewym i prawym zbiorniku. A jest w instrukcji Uaz-a na str 16,17. Jak się go montuje? bo wnerwia mnie ciągłem liczenie--"Ciekawe ile jeszcze zostało?????" A wskaźnik poziomu jak stoi na 0--- tak podskakuje tylko na wybojach:) *dzięki z góry
vandall1
Post autor: vandall1 » czw gru 02, 2004 12:51 am
Cos masz pochrzanione...Zwykły hebelek trójpołozeniowy zainstalować.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
jose
Post autor: jose » czw gru 02, 2004 8:39 am
ja tez mialem cos schrzanione jak kupilem syfa, jednak teraz jakos udolo mnie sie to naprawic. w sumie jak wszystko jest to prosta sprawa, gorzej jak czegos brakuje z czesci w zmocie. czasem wystarczy styki przy zbiornikach (czujniki) wyczyscic.
pozdr
jose
UAZ.Sexy technology.
SAMURAI disco.Jeszcze bardziej sexy technology.
tel. 600 520 504
Bart03
Post autor: Bart03 » czw gru 02, 2004 9:02 am
vandall1 pisze:Cos masz pochrzanione...Zwykły hebelek trójpołozeniowy zainstalować.
Dlaczego trojpolozeniowy ?? Przeciez wystarczy dwupolozeniowy czyli zwykly przelacznik i po sprawie.
Jagoda
Post autor: Jagoda » czw gru 02, 2004 9:27 am
Ciągniesz dwa druty z czujników poziomu paliwa do przełącznika, z zacisku środkowego przełacznika do wskaźnika i ze wskaźnika do plusa.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Bart03
Post autor: Bart03 » czw gru 02, 2004 5:37 pm
Oczywiscie przy zakozeniu ze masz przelacznik a nie wylacznik :lol:
kubas
Post autor: kubas » sob mar 19, 2005 11:49 pm
No i reaktywacja tematu :)
mam mały problem ze wskaźnikiem.. wystarczy że podłącze sam + i wetkne wskaźnik na swoje miejsce a on już pokazuje full ?? nie musze podlaczac kabelka od czujnika..
rozebrałem wskaźniczek i pomiędzy jego obudową a miejscem podłączenia czujnika opór jest bardzo mały ?? w środku nic się nie styka nipotrzebnie.. i jeszcze jedno po środku jest taki bolec do którego u mnie dochodzi cieniutki kabelek od podłączeni czujnika czy od + też powinien ??
a może dać sobie spokój i kupić nowy wskaz ?? a może to czujnik ?? jakieś rady ?? :)21
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz mar 20, 2005 12:08 am
musi byc jakies przebicie we wskazniku i bierze mase z obudowy :wink:
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 20, 2005 2:30 am
Sprawdz,czy obudowa zegara ma dobrą masę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
kubas
Post autor: kubas » pn mar 21, 2005 5:18 pm
dobra.. nie ma bata jutro od nowa kłade ten kawałek instalacji.. dziś podłączyłem inny zegar i objaw był taki sam a czujnik też był sprawdzany.. :evil: to mnie juz nie denerwuje.. to mi wbija ostatnie gwoździe do trumny.. :evil:
GG 141-99-54
