Hak w uazie
- joraf1
Hak w uazie
Mam pytanie ?
Czy ktoś ma wbity w dowód rejestracyjny hak szczękowy - ten oryginalny z tyłu ?
Powiedziano mi w wydziale komunikacji, że muszę zrobić badania techniczne na ten hak.
Na info z mojej strony, że ten hak jest integralną częścią tego samochodu -
ODPOWIEDŹ;
każdy pojazd do 3.5t, musi mieć wbity hak holowniczy do dowodu - oczywiście po badaniu stwierdzającym sprawność, homologację i instalację elektryczną podpiętą do gniazda.
SKĄD MAM WZIĄŚĆ homologację na hak - absurd.
Proszę o podpowiedź.
ODPOWIEDŹ;
joraf1
UAZ 469 B + LPG
UAZ 469 B + LPG
Re: Hak w uazie
W mojej ulubionej stacji diagnostycznej pan po prostu wystawił odpowiedni dokument, informując mnie przy tym, że nie obchodzą go jakieś numerki, papierki, etc. a max. ciężar przyczepy nie może przekraczać 850kg. Dodam jeszcze tylko że hak kulowy kupiłem na szrocie a konstrukcję do jego montaży wyspawałem sam.
Moja rada - ZMIEŃ DIAGNOSTĘ
- Hubert_senator
Re: Hak w uazie
Koledze chodzi o krokodyla ....
Ale tak jak pisze na złomie kup coś pasującego i zarzuć jeśli ciągasz normalną przyczepkę to i gniazdo zapodaj do tego robota prosta a jak używasz to się przyda ...
UAZ 469b 1974 Andoria
Radzyń Podlaski woj.Lubelskie
Re: Hak w uazie
Kiedyś widziałem ustrojstwo pod zaczep uazowy które było jakby fabryczną przejściówką na zaczep kulowy, ale ręki nie dam uciąć. A co do zaczepu to w aro fabryczny zaczep poprosiłem o wbicie bo mam taką przyczepkę i bez problemu wbili mi na diagnostyce. Może zmienić diagnostę...?
Aro 243 3.2 D
Re: Hak w uazie
kup kulowy np. w Norauto za 40 zeta i będzie tabliczka i homologolacja
Re: Hak w uazie
Matuszka Rosja ma wszystko. Oryginał pod Uaz-a - homologacjaradek4x4 pisze:Kiedyś widziałem ustrojstwo pod zaczep uazowy które było jakby fabryczną przejściówką na zaczep kulowy, ale ręki nie dam uciąć. A co do zaczepu to w aro fabryczny zaczep poprosiłem o wbicie bo mam taką przyczepkę i bez problemu wbili mi na diagnostyce. Może zmienić diagnostę...?
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1846
- TASMAN UAZ
Re: Hak w uazie
faktycznie maja pomysł na wszystko wygląda jak wygląda połączenie nowoczesności z tradycją
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Re: Hak w uazie
Tylko że jak nawet taie coś założysz to i tak będzie za wysoko-ja z perspektywy czasu uważam że fajny jest taki hak wypinany na szybko jak ma np VW. Ja dałem płaskownik i wsio jest ok hak nisko ale można czasem zaczepić o podłoże i tu rodzi się problem który rozwiązuje defacto hak odpinany. A tak to 1800 nie stanowi problemu dla uazaTASMAN UAZ pisze:faktycznie maja pomysł na wszystko wygląda jak wygląda połączenie nowoczesności z tradycją![]()
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
Re: Hak w uazie
W dowodzie powinno być 850 kg DMC a więc przyczepka lekka.
Re: Hak w uazie
Cześć
miałem wbite oba haki i szczękowy i kulowy (wywołało to poruszenie w wydziale komunikacji i pisanie różnych oświadczeń o fałszywych zeznaniach itp).
Na stacji diagnostycznej diagnosta sprawdził w swojej książce i na jej podstawie wydał zaświadczenie do haka paszczowego jako fabrycznie montowanego w Uazie. Drugi hak był robiony na zamówienie z homologacją na 2T. Ale potrzebna była druga wizyta na stacji diagnostycznej.
Z papierkami do wydziału komunikacji i wpis zrobiony.
Gasti
Gasti
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
