jaka grubość liny syntetycznej
- Łukasz Hunter
Witam!
Zamierzam wymienić linę stalową na syntetyczną i teraz pytanie jakiej grubości i długości dobrać linę ?
auto vitara, wyciągarka dragon winch hd 12 000lps
Re: jaka grubość liny syntetycznej
To proste.
Grubość liny=wytrzymałość na zerwanie > max. uciąg wyciągarki.
Disco 300 ES
- Łukasz Hunter
czyli 10mm??Jerry pisze:To proste.
Różne liny mają różny stosunek grubości do max. siły zrywającej.
10mm lina może mieć różną "zrywalność".
Disco 300 ES
Błąd.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- Łukasz Hunter
To zibi jaką line polecasz?Zibi pisze:Jerry pisze:To proste.
Błąd.
Po pierwsze to trzeba sobie wyjaśnić jak liczona jest średnica liny. Bo 3/4 sprzedawców sprzedaje linę nie wg, certyfikatu a wg. mierzenia liny linijką 9 czy tam jakąś inną miarką). A różnica jest diametralna. Lina z certyfikatem 10 mm ( zerwanie zależnie od producenta ale około 9 ton ma średnicę około 11 mm. A lina o certyfikacie 8 mm ( 7 ton) ma średnicę ciut powyżej 9 mm. Np. gotowe chińskie liny mają średnicę 9,5 mm a certyfikat na 8 mm i wytrzymałość 7 ton.
A co robią sprzedawcy w ukochanym kraju? mierzą linę miarką i podają siłę zerwania wg,. tabeli czyli zawyżają parametry o około 20%. Kiedyś jeden taki hurtownik chciał mnie naciąć na kilka tysiaków robiąc taki numer.
A do wyciagarki 12000 polecam linę 10 mm ( wg certyfikatu) o zerwaniu 9 ton w ilości 26 metrów ( więcej prawdziwej dziesiątki na zwykły prześwit nie wejdzie)
tel. 509700949
- Fiba
Zibi a ma znaczenie lina czy wyciągarka 1200 czy nap. Warn 9,5 XP który ma 9500 .
Moja oryginalna lina z Warna w Patrolu też się kończy i muszę powoli myśleć o syntetyku .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
wg mnie nie ma znaczenia ale tu musiałby jakiś fizyk się wypowiedzieć. Ja z zawodu jestem muzykiem
Raczej dobrałbym linę do wagi samochodu. Generalnie róznica cenowa pomiędzy 8 mm a 10 mm nie jest wielka. 12 mm to już ciut drożej ale też i mniej liny na bęben wchodzi.
tel. 509700949
Bo ?Zibi pisze:Jerry pisze:To proste.
Błąd.
Disco 300 ES
bo 5,5 tony ( czyli maks uciag najpopularniejszej wyciagarki) to ma lina 6 mm do dużego quada.
tel. 509700949
Zibi pisze:bo 5,5 tony ( czyli maks uciag najpopularniejszej wyciagarki) to ma lina 6 mm do dużego quada.
Nie napisałem =
tylko
Nie widzę zatem żadnego błędu.Grubość liny=wytrzymałość na zerwanie > max. uciąg wyciągarki.
Disco 300 ES
A bo szyframi piszesz
Przy halnym to ja nie sypiam i człowiek ledwo literki widzi.
tel. 509700949
Powiedzialbym 2 x max uciag wincha, na okolicznosc uzycia zblocza. I to 2 x jako minimum.
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
a nie czasem dwa razy mniej?
na tym polega właśnie zasada działania wielozbloczy...
Bloczek pozwala podwoić siłę, ale nie zwiększa obciążenia liny, bo ta jest wtedy złożona na pół (mówiąc obrazowo auto ciągną dwie liny ta do bloczka i ta od bloczka). W szczególnym wypadku reż nie zmniejsza, bo jak auto sie dobrze zassie, to na linę zadziała taka siła, jaką jest w stanie wytworzyć winda. Z drugiej stron współczynnik bezpieczeństwa trzeba zastosować, bo lina się uszkadza, słabnie od UV, pojawiają sie szarpnięcia itd.
