Falujące obroty Rav4 I
Post autor: jradek » pn lut 10, 2014 10:59 am
Falują mi obroty dość dużym zakresie i tylko po rozgrzaniu silnika.
Przepustnicę czyściłem już 3 razy i jest wzorowo czysta, więc to nie to, ale pewnie w okolicy.
Macie jakieś pomysły, czy sugestie.
Auto nie ma gazu.
Re: Falujące obroty Rav4 I
Post autor: lbl78 » pn lut 10, 2014 12:03 pm
sonda lambda
bzibziak
Post autor: bzibziak » pn lut 10, 2014 1:30 pm
Albo fałszywe powietrze albo to i to i jeszcze coś :D
Dżem
Post autor: Dżem » pn lut 10, 2014 1:48 pm
Przewody WN? Świece zapłonowe?
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Post autor: jradek » pn lut 10, 2014 4:58 pm
Pod linką gazu, w komorze silnika jest taka gruszka podłączona wężykiem do kolektora. Jak odłączam przewód ciśnieniowy od tej gruszki to obroty mi rosną do 2000. Ćwierćkółko od linki powinno się opierać o tą gruszkę za pomocą śruby regulacyjnej. Podniosłem dzisiaj ustawienie tej śruby i nie dość, że to nic nie zmieniło, obroty nadal falują to jeszcze wydech mi inaczej dźwięczy, coś jakby był pęknięty kolektor wydechowy. Co to jest, z czym to się je i jak to naprawić, może być drutem.
Dzięki
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » pn lut 10, 2014 5:00 pm
zepsułeś auto odśnieżaniem
Post autor: jradek » pn lut 10, 2014 6:19 pm
suzi4WD pisze:zepsułeś auto odśnieżaniem
Jak odśnieżałem to już było popsute. Obroty zaczęły falować podczas pewnej imprezy 4x4, machnąłem wówczas 140 km na I i II biegu.
Dżem
Post autor: Dżem » pn lut 10, 2014 6:43 pm
U mnie jeszcze kiedyś kołysał się ale na zimnym i winą był padnięty przepływomierz.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn lut 10, 2014 7:15 pm
Ravka nie ma przepływomierza.
Masz gdzieś lewe powietrze poza przepustnicą - sprawdź dokładnie. Albo któryś wężyk podciśnieniowy, albo membrana serwo.
Falowanie powodowane jest funkcją "fuel cut off" zaszytą w sterowniku silnika - jak przepustnica jest domknięta, a obroty rosną (od lewego powietrza), to powyżej bodajże 1500 rpm sterownik odcina wtryskiwacze - traktując taką sytuację jako hamowanie silnikiem.
Wróć do „Toyota”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
