Dziwny klekot
wof
Dziwny klekot
Post autor: wof » sob gru 04, 2004 3:40 pm
Wlasnie dzisiaj, jadac sobie przy wylaczonym radiu, zaczalem slyszec jedna dziwna rzecz :o . Na rozgrzanym silniku, gdy podjade do swiatel i stoje (na D) to silnik pracuje normalnie, ale dochodzi z niego taki jakis dziwny miarowy klekot (tykanie) z czestotlowscia ok 2x /sec. Cos jakby z silnika diesla... Jak dam na N to ten dzwiek prawie zanika i trzeba sie bardzo wsluchac, zeby go uslyszec. Coz widocznie ma jakis zwiazek z obciazeniem?
Czy ktos sie z tym spotkal lub spotyka na codzien ??
homikk
Post autor: homikk » sob gru 04, 2004 6:13 pm
Wjedź na kanał, posadź szwagra za kierownik, bedzie wajchą skrzyni majtał, a ty pod syfa i nasłuchuj. Ja miałem takie klekotanie po wsadzeniu silnika; łeb śrubki mocującej wał silnika z konwerterem obcierał o blaszaną osłone od rozrusznika - ale to tak tylko dla przykładu pisze, bo chdzi o to żeby bez paniki sprawdzić najgłupsze przyczyny :P
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
homikk
Post autor: homikk » sob gru 04, 2004 6:14 pm
Ale numer!
napisałem "nasłuchuj" i ocenzurowało! :)21
Ciekawe co bedzie jak napisze "nasłu.c.h.u.j" :D
GG 3814878
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob gru 04, 2004 8:03 pm
Nie da sie na podstawie takiego opisu zdiagnozowac co to jest nawet w przyblizeniu.
1. ustalic w ktorej czesci silnika (dol,gora, przod, tyl) stuka
2. z jaka czestotliwoscia stuka czy raz na obrot walu czy co drugi obrot walu korbowego
3. kiedy wymieniano olej
4. jakie sa obroty silnika przy jakich stuka
5. jakie masz cisnienie oleju w tym momencie
jak sprawdzisz to wroc i opowiedz :)21 to bedziemy gdybac.
wof
Post autor: wof » sob gru 04, 2004 8:40 pm
Bocian pisze:Nie da sie na podstawie takiego opisu zdiagnozowac co to jest nawet w przyblizeniu.
Jutro postaram sie posprawdzac wiecej.
Tak czy inaczej co do punktu drugiego to czestotliwosc jest ok 2x na sekunde. Sluchac to jak zatrzymam auto na biegu (np skrzyzowanie), wiec obroty musza byc ok 900- 1000min
Olej byl zmieniany jakies 8 tys temu i trzyma stan. Cisniene tez jest w normie. Poczatkowo myslalem, ze to skrzynia, ale jak dam na N to ten dzwiek praktycznie staje sie nieslyszalny.
No nic, bede dalej prowadzil dochodzenie i jak cos wiecej wyslucham to napisze wiecej.
anatol
Post autor: anatol » sob gru 04, 2004 11:27 pm
musisz podjechac do jakiegoś znachora , jak sie nie znasz to sam nie wysłuchasz , może być zawór , a moze byc i panewka , po prostu stukac moze wszystko , może to zwyła praca silnika , a może i jakaś niedoszła awaria .
bandzior
Post autor: bandzior » ndz gru 05, 2004 2:18 am
na poczatek sprawdz szczelnosc ukladu wydechowego, szczegulnie przy kolektorach
http://www.bandzior4x4.pl
wof
Post autor: wof » pn gru 06, 2004 8:38 am
NO nic, w niedziele, ogladalem, nasluchiwalem i nic wiecej madrego nie wymyslilem. Chyba musze wziasc jakiegos magika co ze mna to pooglada i krytycznym uchem poslucha co w trawie piszczy, bo mnie juz wena i pomysly opuscily. Tak czy inaczej dam znac co to bylo jak tylko uda mi sie wyeliminowac tego klekota :) chyba, ze znachor powie, ze te typy tak maja i zostanie mi jedynie :oops:
Dzieki za rady !
PKi
Post autor: PKi » wt gru 07, 2004 9:33 am
w wyszukiwarke wklep "piston slap" :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Stiopa
Post autor: Stiopa » śr gru 08, 2004 2:29 pm
A ja bym sprawdził poduszki pod motorem . Bo może jest tak , że są (a najprędzej "jest" bo zwykle pada jedna ) padnięte i jak stoisz na hamulcu na D to sie po prostu silnik o cuś opiera albo zaczyna drgania na budę przenosić i coś zaczyna klekotać .
Nie wiem ale tak sobie głośno myślę .
Stiopa
XJ Sport '93
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr gru 08, 2004 2:58 pm
Tyż prawda! Jak wymieniłem poduszki silnika od razu było dwa razy ciszej i tak nie trzęsło.
Stiopa
Post autor: Stiopa » śr gru 08, 2004 3:24 pm
No ja miałem odwrotnie : wymieniłem poduszkę na polibush'ową i szkliwo mi z zębów spadło . Więc czym prędzej zamaściłem zwykłą i wszystko było o.k. :D
Stiopa
XJ Sport '93
wof
Post autor: wof » śr gru 08, 2004 3:28 pm
Hmm ??
Cos mi sie zdaje, ze przy przebiegu 70kkm poduszki nie powinny jeszcze pasc, ale warto sprawdzic ten trop. Chyba jednak bez wizyty u znachora sie nie obejdzie. :lol:
A co do sugestii PKI "piston slap", to az wierzyc mi sie nie chce, ze to moze miec cos wspolngo z ukladem korbowym. Ciezko cokolwiek znalezc w wyszukiwarce, bo po wpisaniu tego hasla,mnostwo dziwnosci wyskakuje
Stiopa
Post autor: Stiopa » śr gru 08, 2004 3:44 pm
A na żywotność poduszek to największy wpływ ma nie przebieg , a długość prawej nogi . :)21 :)21 :)21
Stiopa
XJ Sport '93
wof
Re: Dziwny klekot
Post autor: wof » sob sty 08, 2005 11:10 pm
wof pisze:Wlasnie dzisiaj, jadac sobie przy wylaczonym radiu, zaczalem slyszec jedna dziwna rzecz :o . Na rozgrzanym silniku, gdy podjade do swiatel i stoje (na D) to silnik pracuje normalnie, ale dochodzi z niego taki jakis dziwny miarowy klekot (tykanie) z czestotlowscia ok 2x /sec. Cos jakby z silnika diesla... Jak dam na N to ten dzwiek prawie zanika i trzeba sie bardzo wsluchac, zeby go uslyszec. Coz widocznie ma jakis zwiazek z obciazeniem?
Dzisiaj dostalem odpowiedz na temat "klekotania" ktore slysze w moim aucie. No coz, magicy stwierdzili, ze to szklanki popychaczy tak klekocza, pomimo tego ze luz jest hydraulicznie kasowany. Hmm ? uwierzylem, zaklazdajac, ze troche wiecej maja ode mnie w tej kwestii doswiadczenia, wiec dziele sie z Wami ta informacja. Mieliscie lub macie cos takiego w swoich peepach ?
'00 XJ LIMITED
Discotheque
Re: Dziwny klekot
Post autor: Discotheque » sob sty 08, 2005 11:41 pm
wof pisze: Dzisiaj dostalem odpowiedz na temat "klekotania" ktore slysze w moim aucie. No coz, magicy stwierdzili, ze to szklanki popychaczy tak klekocza, pomimo tego ze luz jest hydraulicznie kasowany. Hmm ? uwierzylem, zaklazdajac, ze troche wiecej maja ode mnie w tej kwestii doswiadczenia, wiec dziele sie z Wami ta informacja. Mieliscie lub macie cos takiego w swoich peepach ?
Tak, mielismy. Jaki masz olej?
Jak kupilem auto mialem je na polsyntetyku. Byl spokoj. Potem zmienilem na mineralny quakera za namowa typow z jeepforum ze srututut silnik rodem z 64 roku to i oleje powinien miec "markowe" mineralne. Od razu zaczal sie problem ze szklankami. Stukaly rano na zimnym i to coraz mocniej. Po 2-3tys km juz chcialem zrzucac glowice i z rozpacza w oczach zmieniac je mimo wycia mojego weza w kieszeni. Ale za porada niejakiego PKi zmienilem znowu na polsyntetyk 10W40 czyli na wartosc taka jak powinna byc w XJ. Problem szklanek zniknal nawet w najwieksze mrozy.
Oczywscie mozesz miec tez wariant mniej optymistyczny :)21 czyli zrzucenie glowicy i wymiana szklanek a to troche bolesna sprawa.
wof
Re: Dziwny klekot
Post autor: wof » sob sty 08, 2005 11:56 pm
Oczywscie mozesz miec tez wariant mniej optymistyczny :)21 czyli zrzucenie glowicy i wymiana szklanek a to troche bolesna sprawa.[/quote]
Mojego kupilem z zalanym 5W 40 Mobila i dzisiaj zmienilem na 5W 40 Quakera-syntetyk. Wiec nie wiem czy to moze miec tez jakis wplyw? Magik powiedzial, ze przy takim stukaniu jak nie ustapi to mam jezdzic dalej bo to nic nie szkodzi, chyba, ze sie bardzo pogorszy. Moze faktycznie tez powiniemen zmienic olej na polsyntetyk 10W 40 ?
'00 XJ LIMITED
XJeep
Post autor: XJeep » ndz sty 09, 2005 12:32 am
z tego co wiem to z syntetyka na minerala mozna smialo przejsc bez obaw!!
w droga zas strone to nie za bardzo sie poleca !!! :)
przy nastepnej wymianie zalej mineralem i zobaczysz !! raczej posluchasz !!
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pn sty 10, 2005 2:14 pm
Nie używaj mineralnego oleju. Zalewaj Mobilem 1 5W40 lub 0W50
XJeep
Post autor: XJeep » pn sty 10, 2005 2:47 pm
ja smigam na castrolu gtx 3 i jest miodzio!! :)2
Przemek wawa
Post autor: Przemek wawa » pn sty 10, 2005 3:08 pm
amerykanska ksiega instrukcji zaleca 10 W30, europejska 15 W40. i tego bym sie trzymal.
pozdrawiam,
YJ 4.0
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pn sty 10, 2005 3:18 pm
Przemek wawa pisze:amerykanska ksiega instrukcji zaleca 10 W30, europejska 15 W40. i tego bym sie trzymal.
Zalecają, bo wtedy nie było lepszych, co nie znaczy, że nie można, a wręcz przeciwnie - zwiększy się tylko zywotność i kultura pracy.
wof
Post autor: wof » pn sty 10, 2005 3:28 pm
XJeep pisze:z tego co wiem to z syntetyka na minerala mozna smialo przejsc bez obaw!!
Widze, ze opinii co do oleju jest tyle ilu uzytkownikow XJ'ta. I pewnie kazdy ma na swoj sposob racje, skoro jego silnik pracuje i miewa sie dobrze.
Niestety co do opinni XJeep'a to nie za bardzo moge sie zgodzic i podejrzewam, ze poporstu sie pomylil a myslal dobrze. Z tego co pamietam z Tribologii na polibudzie to wlasnie wlewanie oleju syntetycznego do silnika, ktory jezdzil na minerlnym jest niewskazane. Dotyczy to silnik z jakims juz przebiegiem (powiedzmy 80 kkm w gore) Powod jest taki, ze olej syntetyczny ma troszeczke lepsze wlasciwosci rozpuszczajace i penetrujace i istnieje ryzyko, ze rozpusci nagromadzony np. nagar i moze przytrzec troche silnik. CO sie tyczy natomias wlewania mineralnego oleju po syntetycznym to z tego co slyszalem jest troszke lepiej. Osobiscie holduje zasadzie, ze jak sie juz na jakims oleju jezdzi to powinno sie go stosowac zawsze i wtedy mam sie najmniej problemow (przynajmnie teoretycznie)
No koniec tych chlopskich madrosci z mojej strony. :lol:
poki co bede obserwowal 5W 40
'00 XJ LIMITED
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pn sty 10, 2005 3:31 pm
No z tymi 80 tysiącami to gruba przesada, można przechodzić przy dużo większych przebiegach.
No i po rozpuszczeniu nagaru nie chodzi o przytarcie silnika tylko o ewentualne rozszczelnienie.
wof
Post autor: wof » pn sty 10, 2005 5:20 pm
WJ Jeep pisze:No z tymi 80 tysiącami to gruba przesada, można przechodzić przy dużo większych przebiegach.
Nie chodzi tu pewnie to jakis bardzo precyzyjnie okreslony przebieg, fakt jest jednak faktem, ze nie sa to dzialania zalecane. Czy bedzie to 80 kkm, czy 150 kkm i tu i tu moze teoretycznie narobic bigosu.
Co do precyzyjnosci to pewnie jakies laboratiorium mogloby sie wypowiedziec co do ewentualnych nastepstw i po jakim przebiegu :D
Tak czy inaczej widze, ze teorii jest kilka z tymi olejami. Czesto tez do starych silnikow nie zalecalo sie wogole syntetycznych bo za szybko splywaly i pogarszalo sie smarowanie podczas uruchamiania zimnego silnika zanim olej wszedzie nie dojdzie. Wtedy mineralne mialy wyzszosc. Teraz ze wzgledu na inne materialy konstrukcyjne uzywane do produkcji blokow, ten problem juz praktycznie nie istnieje.
'00 XJ LIMITED
Wróć do „Jeep”
