silnik do nivy
- cordoba_2004
Re: silnik do nivy
zapytam z ciekawości sam to będziesz przekładał czy zlecisz komuś ?
jeśli zlecisz komuś to uważaj ostatnio był tu wątek o przekładaniu zdaje się że nawet silnik citroenowski .......
- bartekbp01
Re: silnik do nivy
Mój kolega wmotał do Samuraja silnik z opla omegi razem ze skrzynią.
poj 2.0l 115KM i wielo punktowy wtrysk
moim zdaniem silnik rewelacja duży moment obrotowy świetna kultura pracy i moc której nie brakuje
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Re: silnik do nivy
Jeszcze żadna obca reka nie grzebała przy mojej Nivencji i tak pozostaniecordoba_2004 pisze:zapytam z ciekawości sam to będziesz przekładał czy zlecisz komuś ?
wydaje mi sie ze najlepiej pozyskac cały pojazd dawce i z niego szabrowac co sie da , potem skorupe na szrot
Sam silnik nie wystarczy zwłaszcza przy dieselu , osprzetu jest masa, a on kosztuje
Na dzisiejszej 1 rundzie TRIAL4X4 Jaworzno , oglądałem co i jak by zmotac i wiele opcji
Benzyniaki daja zrywność i brutalna siłe , ropniak moment i precyzje , ale kazdy jak złapał plusa to zaraz dwa minusy
tak ale elektroniki sporo , a to z terenem raczej słabo współgrabartekbp01 pisze:Mój kolega wmotał do Samuraja silnik z opla omegi razem ze skrzynią.
- cordoba_2004
Re: silnik do nivy
Nie no masz rację że silnik chcesz pozyskać razem z samochodem dawcą. Skoro sam wszystko robisz to wiesz wszystko o tym i taka droga jest jaknajbardziej prawidłowa.
A co do elektroniki to nie bój się jej aż tak dobry miernik w łapę i do roboty a co się przy tym nauczysz to twoje a jaka satysfakcja - gwarantowana.
Nie wiem jak inni ale ja polecam silniki grupy vw
prosta konstrukcja - części w śmiesznych cenach i mimo wszystko moim skromnym subiektywnym zdaniem chyba lepsze niż grupy PSA
ale sam wybierzesz swoja drogę
Re: silnik do nivy
A ja do Nivy polecam silnik od Nivy. Praktycznie zero przeróbek i mocy wystarczy. Tylko ma mieć te kuce .
- poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
Nie psuj zabawyJanek 44 pisze:A ja do Nivy polecam silnik od Nivy. Praktycznie zero przeróbek i mocy wystarczy. Tylko ma mieć te kuce .
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Re: silnik do nivy
no ja tak własnie zrobilem (bowiem zakupiłem sam silnik od xantii 1,9TD wyrwałem go z kompletnym osprzetem za 6 stówek) no i potem kalkulujac ile musze do tego dołozyc postanowiłem kupic polda 1,9 za 5 stówek , jeszcze go troche pomeczyłem (bo OC wazne było jeszcze przez 3 miechy potem jeden miech bez no a teraz idzie jesien wiec trzeba brac sie cała para za kończenie nivki) a pold po trochu wypatroszonywydaje mi sie ze najlepiej pozyskac cały pojazd dawce i z niego szabrowac co sie da , potem skorupe na szrot![]()
Sam silnik nie wystarczy zwłaszcza przy dieselu , osprzetu jest masa, a on kosztuje![]()
Re: silnik do nivy
Wolał bym TD , KUGEL ma 2,100 TD bardzo bardzo zachęcające
, ale chyba bedzie to poldas
Re: silnik do nivy
a ja bym proponował jednak cos z cytrynki badz peugeociaka w koncu blok mocowania wszytsko to samo tyle tylko dołozone tiuboSvenson pisze:Wolał bym TD , KUGEL ma 2,100 TD bardzo bardzo zachęcające![]()
- poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
A późniejsze uturbianie zwykłego ponoć skomplikowane i nieopłacalne
Niva '90 - była
Niva '90 - była
- poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
U niego chyba Renault, to to samo co w PSAch?Svenson pisze:Wolał bym TD , KUGEL ma 2,100 TD bardzo bardzo zachęcające![]()
Plan minimumSvenson pisze:ale chyba bedzie to poldas
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Re: silnik do nivy
jak by nie było szukam taniego TD ale z mocą i pasownego w bude
Re: silnik do nivy
Wiec dlatego proponuje od razu szukac 1,9Td z jakiegos rozbitka itp a silnik 1,9D z polda moze słuzyc w razie awarii jako dawca czesci bo wiekszosc rzeczy to samo ,ale te silniki nparawde twarde sa wiec trzeba nie lada byc rzeznikiem aby zameczyc (chyba ze umyslnie)poborcapodatkowy pisze:A późniejsze uturbianie zwykłego ponoć skomplikowane i nieopłacalne
- poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
To szukaj 1.9 td, jakiego Maxers ma
(to do Svensona było
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Re: silnik do nivy
http://moto.allegro.pl/item743254190_lada_niva.html
ten od polda pasuje jak ideał (a ten moj niewiele sie rózni praktcyznie ) a co do tego z aukcji dostrzegłęm w nim piersza niedogodnosc albo ja slepy jestem (nie posiada wentylatora )
Re: silnik do nivy
Tak ale jak kupie dawce cytryne z TD mam wszystko poza skrzynia , bo oryginał nie podejdzie i przełożenia razej inne ( spotkałem sie z opinią ze takie same ) a dać 250 czy wiecej PLNów za kota w worku :/
PS. wentylatora nie ma , albo miedzy atrapą a chłodnica
Re: silnik do nivy
tez da rade tylko musisz przełozyc wałek sprzegłowy oraz obudowe skrzyni(ten dzwon) od polda .poniewaz wałek jest dłuzszy no a obudwoe aby pasowało mocowanie (i nie motac sie z przykreacniem przez blache)
Re: silnik do nivy
Przykro mi , znów rozwieje wasze nadzieję. Skrzynia od benzyny nie za bardzo nadaje się do silnika wysokoprężnego. Szkoda czasu na motanie.
Re: silnik do nivy
Patrz także na wagę silnika, mój ma aluminiowy blok. Także kupiłem cały samochód i mogłem wcześniej sprawdzić jak chodzi. Pobrałem z niego wiele, włącznie z kołami które sprzedałem.Svenson pisze:Wolał bym TD , KUGEL ma 2,100 TD bardzo bardzo zachęcające![]()
kugel NIVKA 2,1 TD
Re: silnik do nivy
KUGEL a masz foto z całej tej operacji , chetnie bym zobaczył
co trzeba było przerobić
Re: silnik do nivy
Przykro ale co najważniejsze to nie mam.
Mogę Ci opisać co będziesz chciał wiedzieć.
kugel NIVKA 2,1 TD
Re: silnik do nivy
wiadomo wszystko
mocowanie mostu jak z wytrzymałościa itd itp
Re: silnik do nivy
Most zawieszony niezależnie od silnika. Po prostu mogę robić fotki tego co Cie interesuje i opisywać. Do tej pory nic nie ukręciłem ale to tylko wyczucie samochodu i mocy. Możesz mieć silnik z czołgu i nic nie ukręcisz jak umiesz z tego korzystać. Mam trochę czas ograniczony ale po kolei opiszę Ci na PW.
pozdrawiam marek
pozdrawiam marek
kugel NIVKA 2,1 TD
