silnik do nivy
wszystko o niwce
cordoba_2004
Re: silnik do nivy
Post autor: cordoba_2004 » sob wrz 19, 2009 8:06 am
zapytam z ciekawości sam to będziesz przekładał czy zlecisz komuś ?
jeśli zlecisz komuś to uważaj ostatnio był tu wątek o przekładaniu zdaje się że nawet silnik citroenowski .......
bartekbp01
Re: silnik do nivy
Post autor: bartekbp01 » sob wrz 19, 2009 4:44 pm
Mój kolega wmotał do Samuraja silnik z opla omegi razem ze skrzynią.
poj 2.0l 115KM i wielo punktowy wtrysk
moim zdaniem silnik rewelacja duży moment obrotowy świetna kultura pracy i moc której nie brakuje :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » sob wrz 19, 2009 6:08 pm
cordoba_2004 pisze:zapytam z ciekawości sam to będziesz przekładał czy zlecisz komuś ?
Jeszcze żadna obca reka nie grzebała przy mojej Nivencji i tak pozostanie :)17
wydaje mi sie ze najlepiej pozyskac cały pojazd dawce i z niego szabrowac co sie da , potem skorupe na szrot :)21
Sam silnik nie wystarczy zwłaszcza przy dieselu , osprzetu jest masa, a on kosztuje :roll:
Na dzisiejszej 1 rundzie TRIAL4X4 Jaworzno , oglądałem co i jak by zmotac i wiele opcji
Benzyniaki daja zrywność i brutalna siłe , ropniak moment i precyzje , ale kazdy jak złapał plusa to zaraz dwa minusy :)11
bartekbp01 pisze:Mój kolega wmotał do Samuraja silnik z opla omegi razem ze skrzynią.
tak ale elektroniki sporo , a to z terenem raczej słabo współgra
cordoba_2004
Re: silnik do nivy
Post autor: cordoba_2004 » sob wrz 19, 2009 8:04 pm
Nie no masz rację że silnik chcesz pozyskać razem z samochodem dawcą. Skoro sam wszystko robisz to wiesz wszystko o tym i taka droga jest jaknajbardziej prawidłowa.
A co do elektroniki to nie bój się jej aż tak dobry miernik w łapę i do roboty a co się przy tym nauczysz to twoje a jaka satysfakcja - gwarantowana.
Nie wiem jak inni ale ja polecam silniki grupy vw :) prosta konstrukcja - części w śmiesznych cenach i mimo wszystko moim skromnym subiektywnym zdaniem chyba lepsze niż grupy PSA
ale sam wybierzesz swoja drogę :)
Janek 44
Re: silnik do nivy
Post autor: Janek 44 » sob wrz 19, 2009 8:08 pm
A ja do Nivy polecam silnik od Nivy. Praktycznie zero przeróbek i mocy wystarczy. Tylko ma mieć te kuce . :)21
poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
Post autor: poborcapodatkowy » sob wrz 19, 2009 8:13 pm
Janek 44 pisze:A ja do Nivy polecam silnik od Nivy. Praktycznie zero przeróbek i mocy wystarczy. Tylko ma mieć te kuce . :)21
Nie psuj zabawy :evil:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
maxers
Re: silnik do nivy
Post autor: maxers » sob wrz 19, 2009 9:38 pm
no ja tak własnie zrobilem (bowiem zakupiłem sam silnik od xantii 1,9TD wyrwałem go z kompletnym osprzetem za 6 stówek) no i potem kalkulujac ile musze do tego dołozyc postanowiłem kupic polda 1,9 za 5 stówek , jeszcze go troche pomeczyłem (bo OC wazne było jeszcze przez 3 miechy potem jeden miech bez no a teraz idzie jesien wiec trzeba brac sie cała para za kończenie nivki) a pold po trochu wypatroszony 8)
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » sob wrz 19, 2009 10:00 pm
Wolał bym TD , KUGEL ma 2,100 TD bardzo bardzo zachęcające :)21
, ale chyba bedzie to poldas
maxers
Re: silnik do nivy
Post autor: maxers » sob wrz 19, 2009 10:06 pm
Svenson pisze:Wolał bym TD , KUGEL ma 2,100 TD bardzo bardzo zachęcające :)21
a ja bym proponował jednak cos z cytrynki badz peugeociaka w koncu blok mocowania wszytsko to samo tyle tylko dołozone tiubo
poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
Post autor: poborcapodatkowy » sob wrz 19, 2009 10:12 pm
A późniejsze uturbianie zwykłego ponoć skomplikowane i nieopłacalne :roll:
Niva '90 - była
poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
Post autor: poborcapodatkowy » sob wrz 19, 2009 10:15 pm
U niego chyba Renault, to to samo co w PSAch?
Svenson pisze:ale chyba bedzie to poldas
Plan minimum :wink:
Niva '90 - była
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » sob wrz 19, 2009 10:25 pm
jak by nie było szukam taniego TD ale z mocą i pasownego w bude
maxers
Re: silnik do nivy
Post autor: maxers » sob wrz 19, 2009 10:33 pm
poborcapodatkowy pisze:A późniejsze uturbianie zwykłego ponoć skomplikowane i nieopłacalne :roll:
Wiec dlatego proponuje od razu szukac 1,9Td z jakiegos rozbitka itp a silnik 1,9D z polda moze słuzyc w razie awarii jako dawca czesci bo wiekszosc rzeczy to samo ,ale te silniki nparawde twarde sa wiec trzeba nie lada byc rzeznikiem aby zameczyc (chyba ze umyslnie) :)21
poborcapodatkowy
Re: silnik do nivy
Post autor: poborcapodatkowy » sob wrz 19, 2009 10:34 pm
To szukaj 1.9 td, jakiego Maxers ma :)2
(to do Svensona było :wink: )
Niva '90 - była
maxers
Re: silnik do nivy
Post autor: maxers » sob wrz 19, 2009 10:37 pm
http://moto.allegro.pl/item743254190_lada_niva.html
ten od polda pasuje jak ideał (a ten moj niewiele sie rózni praktcyznie ) a co do tego z aukcji dostrzegłęm w nim piersza niedogodnosc albo ja slepy jestem (nie posiada wentylatora ) :)12
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » sob wrz 19, 2009 10:46 pm
Tak ale jak kupie dawce cytryne z TD mam wszystko poza skrzynia , bo oryginał nie podejdzie i przełożenia razej inne ( spotkałem sie z opinią ze takie same ) a dać 250 czy wiecej PLNów za kota w worku :/
PS. wentylatora nie ma , albo miedzy atrapą a chłodnica :)9
maxers
Re: silnik do nivy
Post autor: maxers » sob wrz 19, 2009 10:51 pm
ale skrzynie idzei załozyc od polda (bedzie ciutke wolniieszy ale za to 5tka jest ) 8) bo ciezko jest znalezc 5tke ładowska
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » sob wrz 19, 2009 11:01 pm
a oryginalna V z Lady ( bo taką mam )
maxers
Re: silnik do nivy
Post autor: maxers » sob wrz 19, 2009 11:04 pm
tez da rade tylko musisz przełozyc wałek sprzegłowy oraz obudowe skrzyni(ten dzwon) od polda .poniewaz wałek jest dłuzszy no a obudwoe aby pasowało mocowanie (i nie motac sie z przykreacniem przez blache)
Janek 44
Re: silnik do nivy
Post autor: Janek 44 » ndz wrz 20, 2009 6:58 pm
Przykro mi , znów rozwieje wasze nadzieję. Skrzynia od benzyny nie za bardzo nadaje się do silnika wysokoprężnego. Szkoda czasu na motanie.
kugel2
Re: silnik do nivy
Post autor: kugel2 » ndz wrz 20, 2009 7:21 pm
Patrz także na wagę silnika, mój ma aluminiowy blok. Także kupiłem cały samochód i mogłem wcześniej sprawdzić jak chodzi. Pobrałem z niego wiele, włącznie z kołami które sprzedałem. :D Resztę sprzedałem a samą budę na złom, ale teraz aby skasować samochód to chyba więcej trzeba zezłomować :wink: Wierzę, że dasz sobie radę. Po zrobieniu najbardziej cieszy mnie, że parę Nis.. Patroli mocno zdziwiłem po starcie ze świateł :o Na pewno mocno się zdziwili oglądając mnie przed sobą :)21
kugel NIVKA 2,1 TD
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » ndz wrz 20, 2009 7:34 pm
KUGEL a masz foto z całej tej operacji , chetnie bym zobaczył :)21
co trzeba było przerobić
kugel2
Re: silnik do nivy
Post autor: kugel2 » ndz wrz 20, 2009 7:54 pm
Przykro ale co najważniejsze to nie mam. :(
Mogę Ci opisać co będziesz chciał wiedzieć.
kugel NIVKA 2,1 TD
Svenson
Re: silnik do nivy
Post autor: Svenson » ndz wrz 20, 2009 8:02 pm
wiadomo wszystko :D mocowanie mostu jak z wytrzymałościa itd itp :D
kugel2
Re: silnik do nivy
Post autor: kugel2 » ndz wrz 20, 2009 8:20 pm
Most zawieszony niezależnie od silnika. Po prostu mogę robić fotki tego co Cie interesuje i opisywać. Do tej pory nic nie ukręciłem ale to tylko wyczucie samochodu i mocy. Możesz mieć silnik z czołgu i nic nie ukręcisz jak umiesz z tego korzystać. Mam trochę czas ograniczony ale po kolei opiszę Ci na PW.
pozdrawiam marek
kugel NIVKA 2,1 TD
Wróć do „Łada Niva”
