szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
kb-autostyle
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: kb-autostyle » śr gru 05, 2012 11:09 am
szataniszcze pisze: wczoraj mówili o jakiś wielkich łosiach w Polsce, potrącisz takiego i co dalej? zostawisz?
no tak, taki mini-dźwig HDS do tej klatki jeszcze zamontować na tył bagażnika, z nośnością choćby 700 kg i można takiego łosia wrzucić na dach.. i przy okazji tych 5-ciu co to na imprezce, już nie dadzą rady się wspiąć na bagażnik :)21
tylko , żeby było wszystko bezpiecznie nie zapomnij zrobić uprawnienia na tego HDSa !! !! :)19
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » śr gru 05, 2012 12:00 pm
buuaahahahahhaahaa, o tym nie pomyślałem :)2
HDS może nie , bo tą hydraulikę trzeba będzie do czegoś podłączyć :-? ale jakiś maly dźwig... Hmmmm
i tak planuje drabinke z tyłu z jednej strony, więc z drugiej mógł by być żuraw 8)
sam, sam , sam idziesz! sam, sam!
Sli
Post autor: Sli » czw gru 06, 2012 5:14 pm
jezdzil ktos kiedys na 2 parach ronych felg? da sie? jezeli srednica opony bedzie podobna?
potrzebuje na sobote, chcialbym wpasc na Integracje do Warki , chyba ze ktos ma pozyczyc 4 kola albo oponki do nivy bo juz z VLI-5 zrobily mi sie slicki
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw gru 06, 2012 5:25 pm
średnica kół ma być taka sam z przodu i tył, gdy jeździsz z zapiętą blokadą centralnego mechanizmu.
a tak.. no lepiej żebyś na osi miał jednakowe opony i jakiś bieżnik, bo policja czasem na to zerka.
Zadbaj o sprawne opony dla własnego bezpieczeństwa oraz innych użytkowników dróg.
kriston
Post autor: kriston » czw gru 06, 2012 7:22 pm
Witam kupiłem vitarkę z czymś takim na przodzie,chodzi mi o te dwa owalne przedmioty na wysokości grila.Co to może być?Podłączałem tam 12v ale nic się nie dzieje,a kable są ucięte...
http://w710.wrzuta.pl/obraz/edytuj/toke ... jecie-0010
Czerwona gitara 1,6 8v1999 LPG,lift 4' BFG MT KM2 hi-lift blokada LSD
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
dandan
Post autor: dandan » czw gru 06, 2012 10:14 pm
Sli pisze:jezdzil ktos kiedys na 2 parach ronych felg? da sie? jezeli srednica opony bedzie podobna?
Jeździł,da się,ale tak,jak napisał kb-autostyle.
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » czw gru 06, 2012 11:28 pm
może lasery? 8)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt gru 07, 2012 5:14 am
Faktycznie ciekawa sprawa?Na forum Suzuki spróbuj zapytać.To nie było podświetlenie chłodnicy na czerwono?Często widze u młodych tuningowców,że tak robią w swoich "tjuningach".
kriston
Post autor: kriston » pt gru 07, 2012 6:21 pm
Jest to raczej skierowane do przodu,i jest bardzo solidne,na chłodnicę to raczej nie,bo gril zasłania
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
Sli
Post autor: Sli » pt gru 07, 2012 7:19 pm
moze antyradar
kriston
Post autor: kriston » pt gru 07, 2012 7:31 pm
Jak bym kupił BMW to bym tak pomyślał,ale w vitce? :lol:
http://w710.wrzuta.pl/obraz/7X2gyDEitkQ/zdjecie-0010
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt gru 07, 2012 7:41 pm
Kriston,ciężko zgadnąć.Może to jakieś wabiki na zwierzyne jak auto kupiłeś od myśliwego.Ja widziałem jak gościu na UAZie po zdjęciu plandeki rozkładał prawie ambone z której strzelał do zwierzaków.Masz Vitare czy Grand Vitare,bo nie moge zbytnio poznac po przodzie?Moja była (nie po cywilnym,ani po kościelnym) miała kilka lat temu Vitare.Ogólnie fajne autko,naprawde fajne.To była 1.6 na jednopunkcie z 1989 roku i nie wiem czy tak można nazwać to było cabrio po zdjęciu plandeki.Vitara chodziła jak zegarek,przez dwa lata poleciał tylko krzyżak i sprzęgło,ale to jezdziła kobieta to trzeba zastosować taryfe ulgową.Vitara co prawda nie jest takim "wojownikiem" w terenie jak Niva ale jeżeli chodzi o komfort jazdy po szosie to góruje nad Nivą.Z tymi sprzęgiełkami w przednich piastach były problemy-tak słyszałem.Potem w Vitarze którą obsługiwałem (i jej właścicielke też) powstał problem,że silnik miał wolne obroty rzędu 1500-2000obr/min i nie było mechanika który by to rozgryzł.Spalanie sięgnało 12l/100km.Dziewczyna ogłosiła ten samochód na Oto Moto za normalne pieniądze i za trzy dni samochodu już nie miała.Kupiec który ja kupił,nawt jej dobrze nie oglądał,a co do obrotów silnika tylko machnął ręką bo wiedział o co chodzi.
kriston
Post autor: kriston » pt gru 07, 2012 7:51 pm
Mój jest z maja1999.Rej,pażdziernik99.Mam dokument potwierdzający przebiegi w kolejnych latach.Teraz jest 180000. otatni przegląd tam, w maju2012
Jest to zwykła vitarka hard top 8V
Zapomniałem napisać że jest z Holandii :wink:
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
cerber67
Post autor: cerber67 » sob gru 08, 2012 1:52 pm
kriston pisze:Witam kupiłem vitarkę z czymś takim na przodzie,chodzi mi o te dwa owalne przedmioty na wysokości grila.Co to może być?Podłączałem tam 12v ale nic się nie dzieje,a kable są ucięte...
Może to najzwyklejsze promienniki IR do jazdy nocą. Do tego gogle IR i możesz śmigać bez świateł /widzialnych/. Jeżeli to ustrojstwo działa to możesz sprawdzić telefonem komórkowym. Włącz je i skieruj aparat fotograficzny z telefonu na zderzak. Jeżeli jest to co myślę to będziesz widział obraz. Podobnie możesz sprawdzić pilota od TV.
Promienniki są LED IR lub na zwykłe żarówki z filtrem.
Niva `88 1.6 zagazowana
kriston
Post autor: kriston » sob gru 08, 2012 5:11 pm
OOoo to całkiem możliwe,teraz jestem po za domem ale sprawdzę tą opcję ?? :D
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
mario-wojt
Post autor: mario-wojt » pn gru 10, 2012 12:23 pm
Panowie potrzebuje wymiary uszczelniacza przedniego mostu ( od strony przegubu)
cerber67
Post autor: cerber67 » pn gru 10, 2012 3:32 pm
według katalogu części 40x57,15x10
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn gru 10, 2012 4:08 pm
Cerber67 a to nie jest tak,ze jest uszczelniacz lewoskrętny i prawoskrętny?Czyli na każde koło inny.Pytam,bo sam nie wiem.
kriston
Post autor: kriston » pn gru 10, 2012 6:50 pm
No i wyjaśniło się! Zdarłem farbę z przodu, i ukazał się taki widok:
Są to światła,nie wiem jakie bo w środku jest żarówka H3 świecąca na odblask,czyli jakby dzienne
http://w654.wrzuta.pl/obraz/9wzHtCb5Eg5/zdjecie-0012
_________________
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn gru 10, 2012 7:07 pm
kriston pisze:No i wyjaśniło się! Zdarłem farbę z przodu, i ukazał się taki widok:
_________________
:)21 a tyle teorii było pionierskich, szkoda, że upadły, zwłaszcza ten noktowizor gut :)2
kriston
Post autor: kriston » pn gru 10, 2012 7:11 pm
No też jestem zawiedziony :cry:
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
cerber67
Post autor: cerber67 » wt gru 11, 2012 10:44 am
Janusz73 pisze:Cerber67 a to nie jest tak,ze jest uszczelniacz lewoskrętny i prawoskrętny?Czyli na każde koło inny.Pytam,bo sam nie wiem.
Nie pamiętam czy tam są różne simeringi P+L? Chyba są bez odrzutników. Na pewno są różne w reduktorze, ale co do mostu to nie pamiętam.
cerber67
Post autor: cerber67 » wt gru 11, 2012 10:54 am
kb-autostyle pisze:
_________________
Jeszcze nie wszystko stracone: http://allegro.pl/noktowizor-pnw-57-pel ... 86755.html
kamiloskop
Post autor: kamiloskop » wt gru 11, 2012 11:57 am
o masakra jaka cena, ciekawe czy to na prawdę działa.
Przydało by się to na noc :)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt gru 11, 2012 12:58 pm
Jesteście niemożliwi :D !Mam ubaw,że szok.Jakbym w tym wyjechał wieczorem swoją Nivą na wioche to ludzie by pouciekali myśląc,że Terminator przyjechał.Ciekawe co przez to widać i cena jest naprawde śmieszna.Ja kiedyś szukałem lornetki noktowizyjnej na allegro (nie do polowania na zwierzaki,bo ja nie poluje) i jak zobaczyłem ceny takich konkretnych lornetek która wynosiła od 30 do 50tyś.zł to wybiłem sobie pomysł zakupu z głowy,raz na zawsze.
Wróć do „Łada Niva”
