szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Rozbierz rozrusznik obejrzyj jak wygląda wirnik pod szczotkami(trzeba wyrownac przetoczyc), czy nie jest nadpalony.
Jesli oki to go zregenerujesz.
Ja kupilem ms sport gabarytowo mniejszy na przekladni planetarnej(ponizej 200zl) latwiej wlozyc, stary wyremontowalem w wolnej chwili i czeka na swój czas.
Wyjeżdżam teraz na trochę ponad tydzień, wrócę będę coś kombinował, zobaczymy co z tego wyjdzie
Dzięki
Dzięki
Witam. Szybkie pytanie :
Posiada ktoś z was nive ze zbiornikiem LPG pod podłogą? Jak się sprawuje w terenie? Nie będzie przeszkadzać ? Haczyć? Trzeba jakoś osłonić ?
Pytam, bo zastanawiam się nad zakupem, a tutaj każde ma zbiornik pod podłogą.
Był Jeep Cherokee XJ 2,5 PB/LPG
- p0mian
ja mam w bagażniku i przenoszę pod podłogę bo mi szkoda bagażnika. wydaje mi się, że i tak most będzie niżej. mam przerobiony wydech tak , że tłumik nie będzie wzdłuż butli ale z boku więc chyba powinno być ok
niva challenge accepted
Ma ktoś może butle pod autem? Prosił bym o zdjęcie i opinie czy nie przeszkadza. Aktualnie mam dużą butlę na cały bagażnik, więc można by się zastanowić nad montażem nowej pod autem (starej konczy sie homologocja)
http://m.autoscout24.de/angebote/lada-n ... -274092479
Tu masz zdjęcie z przykladowej oferty.
Ja też jestem ciekaw opinii jak to się sprawdza w terenie
Dzięki,
mam co prawda bagażnik dachowy ale czasem mógłby się przydać swobodny dostęp do przestrzeni bagażowej po złożeniu kanapy.
W tym ogłoszeniu widzę jeszcze mocowanie haka jest zmienione. wygląda troszkę nisko.
Swoją drogą mam jeszcze pytanie, ile i jaki olej przekładniowy kupić żeby wymienić wszędzie czyli mosty, reduktor i skrzynia?
Na jednej ze stron znalazłem, że 80W90 GL-5 w ilości jak zsumowałem ok. 5,5-6L
Co lejecie do silnika 1.7 SPI? U mnie chyba zalewany był minerał 15W40 ale nie jestem pewien.
Na wspomnianej przeze mnie stronie pisze, że zalecany jest syntetyk 5W30
- Lesnydziad
U mnie instrukcja podaje do mostów 80W90 GL 5, ale do reduktora i skrzyni 75W90 (ja leję 80W90), ale GL 4. Podobno GL 5 może zaszkodzić miedzianym synchronizatorom, które są w reduktorze i skrzyni.
Jeśli silnik nie zużywa oleju silnikowego (od wymiany do wymiany), to według mnie możesz zmienić na 10W40.
pojemności wg instrukcji:
skrzynia biegów - 1,35l
reduktor - 0,75l
most tylny - 1,3l
most przedni - 0,9l
reduktor - 0,75l
most tylny - 1,3l
most przedni - 0,9l
Który rocznik masz Lady? Niestety jeśli ktoś już lał wcześniej minerał do silnika to po półsyntetyku puszczą uszczelnienia.
Chyba że mówisz mineralny 10W40 bo takie też widziałem. Ponoć oleju nie bierze ale na razie cieżko mi ocenić. Nie jest bardzo brudny to może na silnikowym jeszcze chwile pojeżdżę i sprawdzę czy ubywa.
- Lesnydziad
moja jest 2003
Na stronie angielskiej http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/Oil.htm autor także porusza sprawę oleju o specyfikacji GL-4 do skrzyni. A co mi tam kupie do skrzyni GL-4 hipol 80W90. Chyba że lepiej syntetyk 75W90? Jakie macie doświadczenie z tym?
Na załączonej stronie pisze także aby lać do skrzyni więcej oleju niż zaleca producent 1,8-2L aby lepiej smarować piątkę.
- Lesnydziad
Ja wlewałem przez boczny otwór strzykawą z gumowym wężem, dopóki nie zaczeło się przelewać. Weług mnie z 200 ml więcej można by wlać (od góry, wg. instrukcji z tej angielskiej strony), ale 2 litry to chyba spora przesada, myślę, że może to powodować wycieki, których nie byłoby przy normalnym stanie. Ja wlewam tyle ile wymyślili radzieccy konstruktorzy i jeżdże
A no wezmę się za to to zobaczę jak to tam wygląda i będziemy testować
- p0mian
ja mam skrzynię od poldka i wlałem więcej oleju od góry
tak z 200 - 300 więcej
- p0mian
Gdzie powinno się umieścić filtr kabinowy w nivie? właśnie przy okazji wymiany zaworu nagrzewnicy czyszczę nagrzewnicę i odkryłem brak czegokolwiek co chroniłoby ją przed liśćmi - chyba powinien być tam jakiś filtr albo chociaż siatka?
- p0mian
może ktoś coś wie - muszę już to poskręcać
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Załóż na wewnętrznej stronie maski siatkę - pod żebrowaniem, o ile dobrze pamiętam; to miejsce czerpania powietrza do nagrzewnicy jest uszczelnione gumą przy zamykającej się masce. Dodatkowy "patent" przy brodzeniu to podłożyć w tym miejscu torbę foliową - woda nabrana na maskę nie chlapnie Ci na nogi...
PS
Miałem starą Nivkę, może w nowszych są inne rozwiązania? Chyba jednak miejsce czerpania powietrza zostawili to samo... Tam, na wlocie powietrza jakieś 5-10 cm poniżej powierzchni maski powinna być siatka metalowa - zwykle tam zbierają się liście i co jakiś czas trzeba podnieść maskę i je wybrać. Jeśli wyschną, to się kruszą i ciąg powietrza przebija je przez siatkę...
PS
Generalnie: NISSAN
- p0mian
dzięki!
u mnie w takim razie chyba brak metalowej siatki
więc coś dopasuję
więc coś dopasuję
Kto wie dokąd powinien być doczepiony drugi koniec tego wężyka?
A jak temat butli pod autem, działał ktoś coś w tym temacie?
Butla: Żeby nie wymyślać prochu, przejrzyj np.te sprowadzone z Francji. One zazwyczaj już mają to zrobione.
Co do MS, to sami szukamy najłatwiej i najtaniej.
Części do nivy będą też w ofercie TRW, MOOG, FEBI BILSTEIN, LEMFORDER, KONI, BOGE itp.
Zapłacić jednak przyjdzie trochę więcej...
Co do butli doszedłem do wniosku ze zostane przy butli w bagażniku ale chyba zamontuje trochę mniejsza niż 60L
Aby mieć w miarę kawałek podłogi aby po złożeniu foteli włożyć w miarę swobodnie jakąś kosiarkę samojezdną czy cokolwiek takiego.
Az tak duża mi chyba nie potrzebna. W trasie Suwałki Kraków Suwałki lada spaliła średnio 12 L LPG na nalewka Mt typu yokohama geolander rozmiar 205/80/15
zasięg ok. 400 km. Jak spadnie mi do 300 to się nie potne
Moje auta z gazem przeważnie miały zasięg nie większy jak 300 km.
Kilka dni po tej trasie w tylnym moście prawdopodbnie puscil mi jakiś uszczelniacz prawej osi bo jak jest pochylona w prowokacja to olej spływa do bębna hamulcowego.
Czy mechanik amator da rade wymienić to samemu?
Wystarczy do naprawy zestaw łożska pulosi z zimeringami czy trzeba cosik jeszcze?
- Wojtek
Jak sobie przypominam, to Fiaty (Łada więc również) stosują do ustalenia łożyska na półosi pierścień zakładany na gorąco - tego chyba nie dasz rady sam zrobić...
Generalnie: NISSAN
Z tego co widziałem w zestawie występuje jakiś pierścień. No trudno zajmę się banalniejszymi sprawami o to zostawię mechanikowi
Dzięki
Dzięki
Koledzy, pytanie
Czy górne trzymanie spręzyny-odboju jest elementem wymiennym trzymającym się na widocznych śrubach? Górne mocowanie sprężyny jest oddzielnym elementem od uchwytu odboju?
Jak widać ten element u mnie nie jest w już najlepszym stanie i myślę o jego wymianie.
Ma ktoś doświadczenia, czy jest to możliwe do wymiany i nie narobię sobie problemów kiedy będę chciał to wymienić?
