"Po raz n-ty diesel w nivie"
- Marek D.
Re: "Po raz n-ty diesel w nivie"
zamiast pierdoły na forum wklejać pomógłbyś koledze misę zmieniać
- benek83
Sam jesteś pierdoła
@TRESOR to paskowy model
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się pos.ane pomysły...
głowica do wymiany , tłoki do wymiany , sprawdzić korbowody i panewki ...benek83 pisze:Drogie BRAVO
Nieviasta przestała chodzić, po zdjęciu pokrywy zaworów ukazało się coś takiego, co to mogło się stać i co z tym zrobić? Próbować spawać, kleić![]()
http://picasaweb.google.pl/benek833/Sil ... directlink
a czemu tak sie stało
przeskoczył pasek , albo źle dobrana uszczelka pod głowice ...
a tak poza tym to ktory to silniczek
i ile czasu jeszcze pracował po tej masakrze
- poborcapodatkowy
Przykra sprawa
12-zaworowe 2.1, prawda?
Częściami od 1.9 mogę poratować, ale raczej nie podpasują
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
To Marek tak na Pograniczu pojeździł?benek83 pisze:Drogie BRAVO
A ja juz w weekend na jakiś wyjazd chciałem się ustawiać!
- Marek D.
lata doświadczeń nauczył, że używane silniki to parami się kupuje
znaczy to drugie truchło co mam na części wzięte muszę zreanimować
ten gruz to przez cieknącą pompę wody powstał. W piątek wieczorkiem zaczęła ciec, a po 300 km pogranicza i na dwa kilometry przed domciem powiedziała, że "pierdolę, nie robię" i se stanęła... bokiem.
Ale kucy toto ma
Ale kucy toto ma
Szykuj szykuj, jesień idzie, w końcu ruszyć się gdześ w weekend trzeba!Marek D. pisze:lata doświadczeń nauczył, że używane silniki to parami się kupuje![]()
znaczy to drugie truchło co mam na części wzięte muszę zreanimować![]()
Ale kucy toto ma
- Marek D.
Pisz Pan na Gródek
no to Ci sie dopieściła Marku
- poborcapodatkowy
Nie wiem czemu, ale byłem pewien, że to Benkowi pierdyknęło
Czyli Markowi udało się odzwyczaić konia od żarcia. Prawie
Niva '90 - była
Niva '90 - była
i jak tam Marku zadymiasz już okolice
- Marek D.
dymiSvenson pisze:i jak tam Marku zadymiasz już okolice![]()
svenson - jakiej grubości jest dystans do homokinetyka?
Witam!
Właśnie umiera mi końcówka drążka kierowniczego:
Tu pojawia się kilka pytań
Czy ten drążek jest oryginalny od Nivki czy jakiś motany? (ktoś powiedział mi że od golfa i nie jestem pewien). Fotka robiona z góry jak słabo widać zrobię z kanału.
Kolejny drobny problem - to to że ta końcówka przy maksymalnym skręcie w lewo dotyka obudowy silnika i drgania przenoszą się na całą budę. Skręt jest taki sam, odczuwalne jest to tylko w momentach zawracania "na kopiejce". Raczej tu nic nie będę zmieniał pytam z ciekawości jak jest u was.
Niva 1,9D
- Marek D.
trochę za bogate wygięcie jak na oryginał.
No właśnie i teraz szukaj wiatru w polu, a końcówka zamontowana na stałe...
Niva 1,9D
- Marek D.
ten drążek jakieś śmieszne pieniądze kosztuje
Ale oryginalny nie podejdzie będzie haczył o silnik, a ten czort wie od czego i trzeba szukać, najlepiej z drążkiem w ręce a nivka potrzebna do jazdy...
Niva 1,9D
Ja płaciłem za drążek około 50zł. Wyglądał inaczej niż ten Twój...
heheMarek D. pisze:dymiSvenson pisze:i jak tam Marku zadymiasz już okolice![]()
- acz jeszcze bandycie w 12 zaworach do końca nie ufam
8 mm i gra muzyka skrzyni poloneza i homokinetyka
Oryginalny drągal wygląda tak
http://allegro.pl/drazek-srodkowy-lada- ... 86091.html
ty masz motane i masz inny
a do silnika nawet oryginał dotyka ( jak masz ropola
- Marek D.
dzięki svenson
drążek nie dotyka - między blokiem a kołem zamachowym jest odlew dystansowy. Pod nim idzie drążek się na picy włos, ale mieści
ja o motanych 1.9D mówie , u Ciebie Marku to fabrika byłaMarek D. pisze:dzięki svenson
drążek nie dotyka - między blokiem a kołem zamachowym jest odlew dystansowy. Pod nim idzie drążek się na picy włos, ale mieści![]()
a ja mam pytanko ,wie moze ktos jakie jest łozysko igielkowe na wałku przegłowym to we wale
(chodzi mi o jego wymiar)
bo za chiny uja pana nie moge go wyciagnac z wału (oczywiscie pomijajac jego popsucie
- Marek D.
numer ruski 6-180502K1YC9
wymiary 15x35x14
TENGEN - 2202 TN; SKF - 2202 ETN9; FAG 2202 TVH; NSK - 2202 TN
wymiary 15x35x14
