Wymiana żarówki
wszystko o niwce
milo
Wymiana żarówki
Post autor: milo » sob paź 16, 2004 9:46 pm
Pomocy !!! Jak sie dostać do żarówki w przednim reflektorze celem jej wymiany ?!
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz paź 17, 2004 9:36 am
Normalnie trzeba wyciagnac reflektor (poluzawac trzy srubu, przekrecic pierscien mocujacy tak aby glowki srub mocujacych pierscien przeszly przez otwory zrobione w tym wlasnie celu i wyjac reflektor). Tak jest przynajmniej w modelach bez regulacji.
Przemek wawa
Re: Wymiana żarówki
Post autor: Przemek wawa » ndz paź 17, 2004 11:27 am
milo pisze:Pomocy !!! Jak sie dostać do żarówki w przednim reflektorze celem jej wymiany ?!
od przodu Panie, od przodu. ... :)21
pozdrawiam,
YJ 4.0
radek_michalski
Post autor: radek_michalski » wt paź 19, 2004 9:40 am
A jak pierścień nie chce się obrócić to pozostaje wykręcić te 3 śróbki.
U mnnmie tak jest. Pierścień jest za ciasny bo go rdza pojadła i spóchł
ex łada niva 1.7 1998
Bart03
Post autor: Bart03 » wt paź 19, 2004 1:45 pm
radek_michalski pisze:A jak pierścień nie chce się obrócić to pozostaje wykręcić te 3 śróbki.
Hehe no fakt te pierścienie lubia podgniwac. Ja kupilem nowe i po roku juz je zaczelo zjadac. :wink:
Sniper
Post autor: Sniper » wt paź 19, 2004 3:18 pm
Bart03 pisze:
To głównie wina soli która się tam dostaje zimą :-?
W Polsce przesadzają z zimowym zasoleniem :)3
W Finlandii te same pierścienie wytrzymują dłużej bez śladów rdzy :)2
Ręce precz od GENERAŁA!...
Adampio
Post autor: Adampio » wt paź 19, 2004 3:21 pm
Na ktoryms Wertepie widzialem ze trzeba zdjac przednia atrape zeby sie dostac do lampek :o
Przemek wawa
Post autor: Przemek wawa » wt paź 19, 2004 3:36 pm
to prawda, ze trzeba ja zdjac. patent, ktorego do dzisiaj nie pojmuje.
pozdrawiam,
YJ 4.0
Bart03
Post autor: Bart03 » wt paź 19, 2004 4:23 pm
Mnie sie udawalo bez zdejmowania atrapy ale caly bajer polegal na tym ze sruby byly w dobrym stanie. jak troche podgnily to tez musialem sciagac atrape. Swoja droga to pierscien przez atrape tez lipnie wychodzi.
Vojti
Post autor: Vojti » śr paź 20, 2004 10:35 pm
a ma ktos jakis pomysl na zabezpieczenie tego antykorozyjnie?? kupilem nowe najpierw wklady a pozniej reszte i szkoda aby po jednym sezonie zimowym napuchly :-?
Traktorem 4x4 tez mozna :) www.traktoriada.icpnet.pl
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr paź 20, 2004 10:45 pm
Pamiętam jak dzis. Temperatura -10. Zaspy itd. a ja kurde przed przeglądem pie****e żarówke wymieniam na mrozie. Extreme sports to jakas popierdółka przy tym. :)21
radek_michalski
Post autor: radek_michalski » czw paź 21, 2004 10:03 am
połozyć koplet w miejscu suchym i przewiewnym. Dobrze by było całość zabezpieczyć warstwą tłuszczu i broń boże nie montować do autka bo napewno rudy się za nie zabierze.
Sniper
Post autor: Sniper » czw paź 21, 2004 6:44 pm
Vojti pisze:a ma ktos jakis pomysl na zabezpieczenie tego antykorozyjnie?? kupilem nowe najpierw wklady a pozniej reszte i szkoda aby po jednym sezonie zimowym napuchly :-?
Moim zdaniem szkoda fatygi :-?
Lepiej przeczekać zimę i po niej zdemontować je i wyczyścić płynem do czyszczenia stali platerowanej, chromowanej lub niklowanej....
ja tak staram się robić po sezonie solnym :) i jest ok :)2
mentor
Post autor: mentor » czw paź 21, 2004 9:38 pm
Można pociągnąć bezbarwnym lakierem w sprayu. Zrobiłem tak z progami w Garbusie i wytrzymały już 10 lat bez rdzy, a g....no jest zrobione w Tajwanie i po deszczu wyskakiwała rdza. W niwie zrobiłem tak z deklami w kołach i jest ok.
Bart03
Post autor: Bart03 » pt paź 22, 2004 10:55 am
Moze odrazu klara :lol:
szeslaf
Post autor: szeslaf » ndz lis 27, 2005 5:05 pm
Odświerzę trochę ten temat.
Padła mi jedna żarówka. Przynajmniej tak to diagnozuję - krótkie nie działają długie działają. Jaką kupić żarówkę? Nie chce mi się rozbierać leflektora tylko po aby zobaczyć co jest do kupienia bo musiałbym to złożyć, pojechać do sklepu i dokonać zakupu no i znowu rozłożyć i złożyć wszystko od nowa...
Co za ustrojstwo się tam kryje???
mentor
Post autor: mentor » ndz lis 27, 2005 5:28 pm
Zwykła H4, objawy wskazują na żarówke, ale może też być brak napięcia-ściągnij kostke z tyłu i sprawdź, czy masz tam napięcie.
szeslaf
Post autor: szeslaf » ndz lis 27, 2005 6:09 pm
poradzę sobie jakoś:)Nie takich awarii się boję. Mam nadzieję, że moją nivkę tylko takie dolegliwości będą ścigać. Pozdrawiam
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 27, 2005 7:12 pm
skad pewnosc ze H4. Dopiero po 92 bodajze wkladali H4. Ja w oryginale mialem stare banki (rocznik 91) a dopiero jak mi zgnily odblaski to wymienilem cale wklady na H4
mentor
Post autor: mentor » ndz lis 27, 2005 7:17 pm
Fakt - w eksportowych były od początku. Reflektory szybko gniją więc mało prawdopodobne, że jeszcze są stare. Ale żeby mieć pewność jak masz H4 to będzie to pisać na reflektrze.
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 27, 2005 7:19 pm
Mentor a jak tam prace z samurajka :lol:
mentor
Post autor: mentor » ndz lis 27, 2005 7:27 pm
Buda już polakierowana, w tym tygodniu wnętrze - w przyszłym silnik bo coś nie pali na 2 cylindrze i myślę, że zaraz po nowym roku pierwsza weryfikacja :lol:
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 27, 2005 7:28 pm
to ladnie :)2 bo ja to chyba sie zabiore dopiero po zimie za swojego :(
szeslaf
Post autor: szeslaf » ndz lis 27, 2005 8:19 pm
Na was zawsze można liczyć!! Oczywiście na leflektorach było napisane - tak jak zauważył mentor - jak byk H4. jestem więc już po zakupie i jutro dokonam operacji na otwaqrtym leflektorze:)
szeslaf
Post autor: szeslaf » pn lis 28, 2005 7:02 pm
No i po bulu... Wymieniłem, przeczyściłem i świeci.
Jeżeli w nivie wszystko jest "takie proste" jak wymiana żarówki to już się boję kolejnych przygód;)
Wróć do „Łada Niva”
