PTO patrol
LSD
Post autor: LSD » pt sie 26, 2005 9:04 pm
Marcin-Kraków pisze:
LSD pisze: Jak z jednej liny :o
Takie cudo ma Tatra 813 (taka wielgachna ciezarowka). Jedna lina ktora idzie na z plasko polozonego bebna na tyl, tam 2 rolki i lina idzie na przod. Jak chcesz wyciagac w przod to poprostu zwijasz. Jak do tylu co line blokujesz z przodu, a wyciagasz zakladajac zblocze w miejscu gdzie lina zawraca na rolkach z tylu.
Zdjecia nie oddaja wszystkiego ale cos moze rozjasnia. Niestety nie mam zdjec z tymi rolkami z tylu.
Dobre :)2
Ta z tatry to pewnie waży teyle co cały Parchol :lol:
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Wojtek
Post autor: Wojtek » ndz sie 28, 2005 6:44 pm
Pomysł jest doładnie ten sam! Po cholerę dwa bębny, jak na jednym się więcj liny zmieści i nie trzeba dorabiać następnego sprzęgła do przekładni, następnego bębna, nastepnej liny, następnej dziury w podłodze do następnej wajchy?
Generalnie: NISSAN
koniu
Post autor: koniu » ndz sie 28, 2005 10:39 pm
Powodzenia w motaniu. jak zrobisz to pokaż jak to zrobiłeś.
koniu
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn sie 29, 2005 9:01 am
He,he,he.... Jakbym wiedział, tobym już o tym pisał. Cały czas myślę o "wyjęciu" napędu z reduktora K-160, tak jak pisałem wcześniej. Reszta problemów pojawi sie później, jak to zwyle bywa. Na razie pomysł : napęd z wałka zdawczego reduktora, zaraz przy reduktorze zmotana skrzynka "przód - tył" pewnie na jakimś Poldku, wyciągarka Gaz 66 (taką mam), lina do tylnego zderzaka, koło "nawrotnicy" i za tym rolki od Gaza 66 (bardzo fajne, nie krzyżują się), owrót do przodu na małe rolki i hak.
Tylko jak to wyrzeźbić?????
Generalnie: NISSAN
Marek
Post autor: Marek » ndz lut 05, 2006 2:42 pm
Lekkie odświeżenie tematu - trafiłem na taki opis:
http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Remon ... ?id=129231
W Patrolu 160 montowano firmowo i PTO i wyciągarkę mechaniczną, czy ktoś to widział na żywo ??
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
tiger
Post autor: tiger » pn lut 06, 2006 10:26 pm
Wojtek pisze:He,he,he.... Jakbym wiedział, tobym już o tym pisał. Cały czas myślę o "wyjęciu" napędu z reduktora K-160, tak jak pisałem wcześniej. Reszta problemów pojawi sie później, jak to zwyle bywa. Na razie pomysł : napęd z wałka zdawczego reduktora, zaraz przy reduktorze zmotana skrzynka "przód - tył" pewnie na jakimś Poldku, wyciągarka Gaz 66 (taką mam), lina do tylnego zderzaka, koło "nawrotnicy" i za tym rolki od Gaza 66 (bardzo fajne, nie krzyżują się), owrót do przodu na małe rolki i hak.
Ja tak robilem u siebie w gazie przed przebudowa ze wyciagalem z tlu line i przez zblocze sie wyciagalem tylko ze wted nie ma mozliwosc wciagania razem z kreceniem kolami do tylu i w tym przypadku dwa bebny maja przewage. Tyle ze zazwyczaj do tylu wyciagamy sie po juz przetartym szlaku wiec pomoc kolami zazwyczaj jest zbedna.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lut 06, 2006 11:41 pm
Właśnie to jest problem, nad kórym cały czas myślę. Stąd po PTO musi być "lewo-prawo". W tej chwili skłaniam sie do dołożenia po PTO dodatku w postaci oryginalnego PTO z GAZa 66 (kupiłem to razem z wyciągarką, więc mam "gotowca") ?
Generalnie: NISSAN
tiger
Post autor: tiger » wt lut 07, 2006 11:08 am
Przystawka ze stara tez miala zmiane obrotow lewo prawo. Ja jezeli wsadze reduktor z uaza to bede motal zeby tez bylo lewo prawo a jak nie to zmotam na dwuch bebnach bo czasami dwa bebny sie przydaja.
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lut 07, 2006 1:05 pm
Ale i tak (myślę) nie można pracować na dwu jednocześnie ? A waga chyba większa ? Za to konstrukcja prostrza.... :-?
Generalnie: NISSAN
tiger
Post autor: tiger » wt lut 07, 2006 4:10 pm
Dało by rade pracowac na zmiane raz na jednym raz na drugim a to moglo by byc potrzebne bowidzialem takie akcje.
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lut 07, 2006 5:25 pm
A jak wtedy z wyhamowaniem bębna nienapędzanego ? Jak jest sprzęgnięte ze ślimakiem to jest samohamowne :o
Generalnie: NISSAN
tiger
Post autor: tiger » wt lut 07, 2006 5:32 pm
Własnie to jest jedny problem ale mozna tez zrobic sprzegl;o ktore bedzie na stale beben hamowalo.
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lut 07, 2006 6:05 pm
To raczej hamulec na każdy bęben a wtedy sterowanie się komplikuje :roll:
Generalnie: NISSAN
gaaz99
Post autor: gaaz99 » wt lut 07, 2006 7:44 pm
można tak bębny załączyć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/zty ... 9znqd.html :)2
działa mi super :)2
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
gaaz99
Post autor: gaaz99 » wt lut 07, 2006 7:55 pm
tiger
Post autor: tiger » wt lut 07, 2006 8:07 pm
Komplikowac sie komplikuje moze ale niewiele a moze sie przydac.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lut 07, 2006 8:15 pm
kedek
Post autor: kedek » wt lut 07, 2006 8:54 pm
Od czego jest to sprzęgło?? nie jest to ze starowskiej i wydaje mi sie że jest to żadna część skrzyni biegów...
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
tiger
Post autor: tiger » wt lut 07, 2006 9:26 pm
Jak dla mnie to jest czesc ze skrzni biegow z jakiejs ciezarowki chyba.
kedek
Post autor: kedek » wt lut 07, 2006 9:39 pm
Już wiem, star 200 ...
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » wt lut 07, 2006 10:12 pm
Mozna mieć 2 bębny i do kazdego sprzegło. Wtedy można pracowac na 2 jednocześnie.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
gaaz99
Post autor: gaaz99 » wt lut 07, 2006 10:24 pm
star 200 :)2
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lut 07, 2006 10:34 pm
bpuchowski pisze:Mozna mieć 2 bębny i do kazdego sprzegło. Wtedy można pracowac na 2 jednocześnie.
tylko po co - no chyba ze dla szpanu :)21
tiger
Post autor: tiger » śr lut 08, 2006 9:47 am
Po to ze czasami jest potrzeba zeby pracowac na dwie.
kedek
Post autor: kedek » śr lut 08, 2006 9:51 am
No dobra, ale przy jednej przekładni zawsze bedzie tak, że jedna lina bedzie sie nawijać a druga odwijać wiec i tak lipa...
no chyba, że nawinąć odwrotnie line :roll:
Wróć do „Wyciągarki”
