Luzowanie
Adamo
Luzowanie
Post autor: Adamo » czw gru 15, 2005 10:44 pm
Czy zostawiać możliwość luzowania bębna przy zakładaniu mechanika ??
Wydaje mi się, że i tak było by nieludzkie kazać pilotowi rozwijać linę 12 bez pomagania silnikiem :roll:
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 15, 2005 10:50 pm
A co Ci szkodzi zostawić, możesz to wykorzystać jak wajcha od pto złamie się w pozycji ON :)21
Ostatnio zmieniony czw gru 15, 2005 10:54 pm przez Didymos, łącznie zmieniany 1 raz.
SJ416
Adamo
Post autor: Adamo » czw gru 15, 2005 10:54 pm
Didymos pisze:A co Ci szkodzi zostawić, możesz to wykożystać jak wajcha od pto złamie się w pozycji ON :)21
Jakoś tak luźno działa :roll: Kiedyś wypieło mi się sprzęgło w elektryku na szczycie ściany wąwozu i mam uraz :wink:
suziXL
Post autor: suziXL » czw gru 15, 2005 11:08 pm
Adamo pisze:
sznureczkiem trzeba przywiazac :)21
koniu
Post autor: koniu » pt gru 16, 2005 7:43 am
Pewnie, że zostaw tą wajhę. Bęben rozwija się leciutko i nie ma potrzeby pomagać na wstecznym (jedynie wtedy, gdy lina źle się nawinie na bęben). Rozwijanie silnikiem wkurza niesamowicie gdy masz do drzewa 30-50 metrów a czas goni niemiłosiernie. Nieporuwnywalnie szybciej i bezproblemowo na luzie. Jedyna słuszna opcja :)2
koniu
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 16, 2005 9:41 am
koniu pisze:Pewnie, że zostaw tą wajhę. Bęben rozwija się leciutko i nie ma potrzeby pomagać na wstecznym (jedynie wtedy, gdy lina źle się nawinie na bęben). Rozwijanie silnikiem wkurza niesamowicie gdy masz do drzewa 30-50 metrów a czas goni niemiłosiernie. Nieporuwnywalnie szybciej i bezproblemowo na luzie. Jedyna słuszna opcja :)2
To ta wajha wypadnie gdzieś na pace ??
koniu
Post autor: koniu » pt gru 16, 2005 10:22 am
Ja mam między siedzeniami (przód - tył) tu, gdzie środkowy pasażer miałby nogi.
koniu
anatol
Post autor: anatol » pt gru 16, 2005 10:43 am
Wy przynajmniej macie wybór kierunku , u mnie przystawka kręci tylko w jedna stronę więc nie ma opcji rozwijania liny , kręci się z predkością silnika zmiana biegów nie ma na nią zadnego wpływu :)3
Krecik
Post autor: Krecik » pt gru 16, 2005 10:58 am
anatol pisze:
khm... to ona jest z przodu silnika ? a nie za skrzynią biegów ?
Krzysiek
koniu
Post autor: koniu » pt gru 16, 2005 11:03 am
pod tylnym siedzeniem. wysłałem Ci maila.
koniu
Krecik
Post autor: Krecik » pt gru 16, 2005 11:05 am
koniu pisze:pod tylnym siedzeniem. wysłałem Ci maila.
ale u ciebie to chyba ma mozliwosc kręcenia sie w drugą strone
mnie to co u anatola jest zaintrygowało
Krzysiek
koniu
Post autor: koniu » pt gru 16, 2005 11:07 am
sorry, zauważyłem po czasie.
koniu
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt gru 16, 2005 11:46 am
Krecik pisze:
Wszystko zależy skąd ma brany napęd do wincha.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Krecik
Post autor: Krecik » pt gru 16, 2005 11:48 am
Adam.Ż pisze:
Krecik pisze:
adaś, przeciez wlasnie o to zapytałem...
Krzysiek
anatol
Post autor: anatol » pt gru 16, 2005 9:50 pm
Krecik pisze:
Adam.Ż pisze:
Krecik pisze: ale u ciebie to chyba ma mozliwosc kręcenia sie w drugą strone
Własnie przerabiam unimoga na patrola , niestety przystawka do unimoga zabudowana na skrzyni biegów , kreci sie tylko w jedną strone , nie trzeba wrzucać żadnego biegu , kreci sie z obrotami silnika , wsteczy na przystawke nie działa , to wady a zaleta jest taka ze ma dwa wyjścia do przodu i do tyłu wiec można zainstalować dwa mechaniki , tylko że z tyłu nie ma sensu bo będzie mozna sie tylko wciągac , opuszczac sie nie da .
Biga
Re: Luzowanie
Post autor: Biga » pt gru 16, 2005 10:06 pm
Adamo pisze:Czy zostawiać możliwość luzowania bębna przy zakładaniu mechanika ??
Oczywiscie, ze tak. Chcesz na wstecznym rozwijac ? Bez sensu. Szybki bieg pilota z luzna lina robi dobrze zarowno pilotowi jak i linie :)21
Adamo
Re: Luzowanie
Post autor: Adamo » pt gru 16, 2005 10:23 pm
Biga pisze:Szybki bieg pilota z luzna lina robi dobrze zarowno pilotowi jak i linie :)21
...skoro tak mówisz :roll: :)21
Biga
Re: Luzowanie
Post autor: Biga » pt gru 16, 2005 10:32 pm
Adamo pisze:
Mowie bo wiem :)21 Jak bys czasami sie poruszal to nie mial bys takiego bambucha z przodu :)21
Adamo
Re: Luzowanie
Post autor: Adamo » pt gru 16, 2005 10:42 pm
Biga pisze:
Adamo pisze:
Czasami się ruszam...a teraz to będę miał wysokiego syfa więc będę uprawiał wspinaczkę :)23
syll
Post autor: syll » ndz gru 18, 2005 4:03 pm
ma ktoś zdjęcia zamontowanego mechanika na pace najlepiej w samuraiu ale nie koniecznie jestem w trakcie mocowania dwubębnowego mechanika do suzy i jakieś fotki były by mile widziane
prosił bym foty na meila
syll1@tlen.pl
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz gru 18, 2005 4:10 pm
anatol pisze: u mnie przystawka kręci tylko w jedna stronę więc nie ma opcji rozwijania liny , kręci się z predkością silnika zmiana biegów nie ma na nią zadnego wpływu :)3
To jak sie kreci to ma np. 4000obr./min. ??
anatol
Post autor: anatol » ndz gru 18, 2005 5:19 pm
LR_Olek pisze:
Tego jeszcze nie wiem a skrzynię mam na razie rozebrana na czynniki pierwsze , napęd przystawki jest ze skrzyni biegów ale niezależnie od włączonego biegu , jak złożę skrzynie to policzę obroty na wejśściu i na przystawce teoretycznie jest to mozliwe , jednak patrzac na koła w przystawce obroty zredukowane sa mniej więcej 1/2 .
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz gru 18, 2005 10:36 pm
anatol pisze:
LR_Olek pisze:
To jak bedziesz wiedzial cos blizej to pisz,bom ciekaw jak to mozliwe.
anatol
Post autor: anatol » wt gru 27, 2005 8:25 pm
skrzynia złożona , różnica obrotów wałka na wejściu i na przystawce to niecałe 1/5 , czyli niezle zredukowane dokładnie wyszło 1-4.75 , do tego doliczyc trzeba przełożenia wyciągarki , moze być mocna ale wolna , ale to sie zobaczy , na pewno szybsza niz elektryki .
Wróć do „Wyciągarki”
