Adamo
Post
autor: Adamo » czw gru 15, 2005 10:44 pm
Czy zostawiać możliwość luzowania bębna przy zakładaniu mechanika
Wydaje mi się, że i tak było by nieludzkie kazać pilotowi rozwijać linę 12 bez pomagania silnikiem
Didymos
Post
autor: Didymos » czw gru 15, 2005 10:50 pm
A co Ci szkodzi zostawić, możesz to wykorzystać jak wajcha od pto złamie się w pozycji ON
Ostatnio zmieniony czw gru 15, 2005 10:54 pm przez
Didymos, łącznie zmieniany 1 raz.
SJ416
Adamo
Post
autor: Adamo » czw gru 15, 2005 10:54 pm
Didymos pisze:A co Ci szkodzi zostawić, możesz to wykożystać jak wajcha od pto złamie się w pozycji ON
Jakoś tak luźno działa
Kiedyś wypieło mi się sprzęgło w elektryku na szczycie ściany wąwozu i mam uraz
suziXL
Post
autor: suziXL » czw gru 15, 2005 11:08 pm
Adamo pisze:Didymos pisze:A co Ci szkodzi zostawić, możesz to wykożystać jak wajcha od pto złamie się w pozycji ON
sznureczkiem trzeba przywiazac
koniu
Post
autor: koniu » pt gru 16, 2005 7:43 am
Pewnie, że zostaw tą wajhę. Bęben rozwija się leciutko i nie ma potrzeby pomagać na wstecznym (jedynie wtedy, gdy lina źle się nawinie na bęben). Rozwijanie silnikiem wkurza niesamowicie gdy masz do drzewa 30-50 metrów a czas goni niemiłosiernie. Nieporuwnywalnie szybciej i bezproblemowo na luzie. Jedyna słuszna opcja
koniu
Adamo
Post
autor: Adamo » pt gru 16, 2005 9:41 am
koniu pisze:Pewnie, że zostaw tą wajhę. Bęben rozwija się leciutko i nie ma potrzeby pomagać na wstecznym (jedynie wtedy, gdy lina źle się nawinie na bęben). Rozwijanie silnikiem wkurza niesamowicie gdy masz do drzewa 30-50 metrów a czas goni niemiłosiernie. Nieporuwnywalnie szybciej i bezproblemowo na luzie. Jedyna słuszna opcja
To ta wajha wypadnie gdzieś na pace
koniu
Post
autor: koniu » pt gru 16, 2005 10:22 am
Ja mam między siedzeniami (przód - tył) tu, gdzie środkowy pasażer miałby nogi.
koniu
anatol
Post
autor: anatol » pt gru 16, 2005 10:43 am
Wy przynajmniej macie wybór kierunku , u mnie przystawka kręci tylko w jedna stronę więc nie ma opcji rozwijania liny , kręci się z predkością silnika zmiana biegów nie ma na nią zadnego wpływu
Krecik
Post
autor: Krecik » pt gru 16, 2005 10:58 am
anatol pisze:koniu pisze:Pewnie, że zostaw tą wajhę. Bęben rozwija się leciutko i nie ma potrzeby pomagać na wstecznym (jedynie wtedy, gdy lina źle się nawinie na bęben). Rozwijanie silnikiem wkurza niesamowicie gdy masz do drzewa 30-50 metrów a czas goni niemiłosiernie. Nieporuwnywalnie szybciej i bezproblemowo na luzie. Jedyna słuszna opcja
khm... to ona jest z przodu silnika ? a nie za skrzynią biegów ?
Krzysiek
Życie jest piękne - jeśli dobrze wybierzesz środki antydepresyjne...
koniu
Post
autor: koniu » pt gru 16, 2005 11:03 am
pod tylnym siedzeniem. wysłałem Ci maila.
koniu
Krecik
Post
autor: Krecik » pt gru 16, 2005 11:05 am
koniu pisze:pod tylnym siedzeniem. wysłałem Ci maila.
ale u ciebie to chyba ma mozliwosc kręcenia sie w drugą strone
mnie to co u anatola jest zaintrygowało
Krzysiek
koniu
Post
autor: koniu » pt gru 16, 2005 11:07 am
sorry, zauważyłem po czasie.
koniu
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pt gru 16, 2005 11:46 am
Krecik pisze:koniu pisze:pod tylnym siedzeniem. wysłałem Ci maila.
Wszystko zależy skąd ma brany napęd do wincha.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Krecik
Post
autor: Krecik » pt gru 16, 2005 11:48 am
Adam.Ż pisze:Krecik pisze:koniu pisze:pod tylnym siedzeniem. wysłałem Ci maila.
adaś, przeciez wlasnie o to zapytałem...
Krzysiek
anatol
Post
autor: anatol » pt gru 16, 2005 9:50 pm
Krecik pisze:Adam.Ż pisze:Krecik pisze:
Własnie przerabiam unimoga na patrola , niestety przystawka do unimoga zabudowana na skrzyni biegów , kreci sie tylko w jedną strone , nie trzeba wrzucać żadnego biegu , kreci sie z obrotami silnika , wsteczy na przystawke nie działa , to wady a zaleta jest taka ze ma dwa wyjścia do przodu i do tyłu wiec można zainstalować dwa mechaniki , tylko że z tyłu nie ma sensu bo będzie mozna sie tylko wciągac , opuszczac sie nie da .
Biga
Post
autor: Biga » pt gru 16, 2005 10:06 pm
Adamo pisze:Czy zostawiać możliwość luzowania bębna przy zakładaniu mechanika
Oczywiscie, ze tak. Chcesz na wstecznym rozwijac ? Bez sensu. Szybki bieg pilota z luzna lina robi dobrze zarowno pilotowi jak i linie
To co piszę jest wyłącznie moim PRYWATNYM zdaniem i nie ma związku z niczym poza tym. Jasne?
Adamo
Post
autor: Adamo » pt gru 16, 2005 10:23 pm
Biga pisze:Szybki bieg pilota z luzna lina robi dobrze zarowno pilotowi jak i linie
...skoro tak mówisz
Biga
Post
autor: Biga » pt gru 16, 2005 10:32 pm
Adamo pisze:Biga pisze:Szybki bieg pilota z luzna lina robi dobrze zarowno pilotowi jak i linie
...skoro tak mówisz
Mowie bo wiem
Jak bys czasami sie poruszal to nie mial bys takiego bambucha z przodu
Adamo
Post
autor: Adamo » pt gru 16, 2005 10:42 pm
Biga pisze:Adamo pisze:Biga pisze:Szybki bieg pilota z luzna lina robi dobrze zarowno pilotowi jak i linie
...skoro tak mówisz
Mowie bo wiem
Czasami się ruszam...a teraz to będę miał wysokiego syfa więc będę uprawiał wspinaczkę
syll
Post
autor: syll » ndz gru 18, 2005 4:03 pm
ma ktoś zdjęcia zamontowanego mechanika na pace najlepiej w samuraiu ale nie koniecznie jestem w trakcie mocowania dwubębnowego mechanika do suzy i jakieś fotki były by mile widziane
prosił bym foty na meila
syll1@tlen.pl
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz gru 18, 2005 4:10 pm
anatol pisze: u mnie przystawka kręci tylko w jedna stronę więc nie ma opcji rozwijania liny , kręci się z predkością silnika zmiana biegów nie ma na nią zadnego wpływu
To jak sie kreci to ma np. 4000obr./min.
anatol
Post
autor: anatol » ndz gru 18, 2005 5:19 pm
LR_Olek pisze:anatol pisze: u mnie przystawka kręci tylko w jedna stronę więc nie ma opcji rozwijania liny , kręci się z predkością silnika zmiana biegów nie ma na nią zadnego wpływu
Tego jeszcze nie wiem a skrzynię mam na razie rozebrana na czynniki pierwsze , napęd przystawki jest ze skrzyni biegów ale niezależnie od włączonego biegu , jak złożę skrzynie to policzę obroty na wejśściu i na przystawce teoretycznie jest to mozliwe , jednak patrzac na koła w przystawce obroty zredukowane sa mniej więcej 1/2 .
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz gru 18, 2005 10:36 pm
anatol pisze:LR_Olek pisze:anatol pisze: u mnie przystawka kręci tylko w jedna stronę więc nie ma opcji rozwijania liny , kręci się z predkością silnika zmiana biegów nie ma na nią zadnego wpływu
To jak bedziesz wiedzial cos blizej to pisz,bom ciekaw jak to mozliwe.
anatol
Post
autor: anatol » wt gru 27, 2005 8:25 pm
skrzynia złożona , różnica obrotów wałka na wejściu i na przystawce to niecałe 1/5 , czyli niezle zredukowane dokładnie wyszło 1-4.75 , do tego doliczyc trzeba przełożenia wyciągarki , moze być mocna ale wolna , ale to sie zobaczy , na pewno szybsza niz elektryki .
