Jakie opony w toyotach ...
rokfor32
Re: Jakie opony w toyotach ...
Post autor: rokfor32 » wt lis 01, 2011 4:36 pm
Były tez alusy 6", ale mają inny kształt.
Post autor: Mroczny » wt lis 01, 2011 5:40 pm
to są siódemki - nie pisałem nigdzie, ze to 6"
no to jak? zamawiać te z et-10?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lis 01, 2011 6:57 pm
Pewnie źle Cię zrozumiałem.
Tak czy siak - skoro fabryczne masz z ET +20, a chcesz zapodać takie z -10, to chyba jasne ile koła pójdą na zewnątrz ... :)21
Ja nie wiem, jak to obecnie u Ciebie wygląda na aucie - jak głęboko koła się chowają w błotnikach, i czy jest miejsce żeby je wysunąć na zewnątrz o te trzy cm, żeby nie zepsuć wyglądu auta (bo te gumowe poszerzacze na cywilnym aucie wyglądają po mojemu raczej kiepsko, delikatnie mówiąc. A dedykowanych, jak w Islandzkich wersjach pewnie nie zapodasz ... :wink: ). Jak jest - to bierz takie fele. Zawieszeniu i łożyskom nic nie będzie.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lis 01, 2011 7:11 pm
A, i zwróć sobie uwagę na ilość miejsca w nadkolu przy skręconych kołach (to co pokazywałem na zdjęciach wyżej). Przy lifcie i kółkach zaledwie 32" nie powinno być problemu, ale lepiej się upewnić. Koło odsadzone na zewnątrz zatacza większy łuk względem osi zwrotnicy (krawędzią bieżnika), trza o tym pamiętać.
Edit - widzę, że serwer na który wrzuciłem tamte foty padł całkiem. Się postaram poprzerzucać na stabilniejszy ... :wink:
Post autor: Mroczny » wt lis 01, 2011 8:21 pm
ehhh
nie dogadamy się
przeca ja nie wiem jakie mam - stąd moje pytanie
jakbym wiedział - byłoby prościej i wiedziałym ile potrzebuję kupić. Obiło mi się o uszy, ze moje mają +12 - ale nie jestem pewien
co do pozostałych parametrów - zmieści się, wystawanie mi nie przeszkadza (idą poszerzenia)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lis 01, 2011 8:59 pm
Toć pisałem, że najlepsza metoda to koło zdjąć i zmierzyć BS (zwyczajnie taśmą i kawałkiem płaskiej listewki). Ja teraz nie mam jak pomierzać takiej konkretnie, bo w kraju siedzę.
Ale dobrze kombinujesz - w tych felach ET jest na 100% dodatnie, i gdzieś pomiędzy +10 a +25.
ps. Oprócz pomiaru zwykle wystarczy też wyczyścić felę z błota - po wewnętrznej stronie powinny być wytłoczone dane wymiarowe.
Mroku - odkręcenie sześciu śrub nie zajmuje aż tak wiele czasu, a i pogoda ciągle dopisuje ... :wink: Ściemnij przed małżonką, że kapcia podejrzewasz i musisz sprawdzić ... :)21
No albo se zapas zdejmij - jak to auto ma od nowości te alusy, to zapas jest taki sam :wink:
tkocy20
Post autor: tkocy20 » czw cze 28, 2012 7:47 am
szukam informacji na temat maksymalnej wielkości opon i rozmiaru felg które można wszczepić do nieliftowanej lc120.
z góry dziękuję za info
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
kaczor1202
Post autor: kaczor1202 » czw cze 28, 2012 12:46 pm
bez liftu 265/70/17- wychodzi z przeliczenia 31,8 cala
do liftowanej 2" 285/75/16 czyli tak ok 33"
na takich jezdzę
talu
Post autor: talu » pt sie 24, 2012 9:16 am
rokfor32 pisze: widzę, że serwer na który wrzuciłem tamte foty padł całkiem. Się postaram poprzerzucać na stabilniejszy ... :wink:
Jak byś gdzieś tam znalazł chwilę to będę wdzięczny za fotki z testów.
4R
maciek111
Post autor: maciek111 » ndz wrz 02, 2012 7:20 pm
koledzy wejdą opony 205/80 R16 M/T do rav 4 ? felgi 7J ET bodajże 42
Tołdi
Post autor: Tołdi » pt paź 05, 2012 4:27 pm
Co założyć do LC 100. Auto na wyprawy i ciągania rajdówki.
KamiL200
Post autor: KamiL200 » pt paź 05, 2012 7:43 pm
Tołdi pisze:Co założyć do LC 100. Auto na wyprawy i ciągania rajdówki.
285/75r16 lub 255/85r16
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
Jerz23
Post autor: Jerz23 » pn paź 29, 2012 10:51 am
KamiL200 pisze:
Jak na wyprawy to faktycznie 285/75/16, ale jak mialbym ciagnac przyczepe to chyba wolalbym zalozyc 235/85/16. Choc na wyprawe te ostanie tez nie bylyby zle :)
:wink:
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pt gru 28, 2012 11:05 am
Jerz23 pisze:
KamiL200 pisze:
:wink:
A ja na wyprawy w 100-tce mam 295/75r16 - mniej spotykany rozmiar, ale na ogół jest dostępny bez problemów. Minus jest taki że są droższe niż 285, a plus taki że
a) lepiej wyglądają 8)
b) to prawie 34" a więc masz wiekszy prześwit. Większość samochodów na wyprawach jeździ do 33" - jeśli jedziesz w kilka samochodów 33" w terenie gdzie są koleiny i pogłębiają się z każdym kolejnym samochodem to któryś kolejny samochód na 33" się wiesza - na 34" przejeżdzasz i nie szurasz podwoziem tak często.
Mój ojciec z kolei używa tego samochodu do ciągania ciężkiej 2 osiowej przyczepy od czasu do czasu i problemów nie ma - chociaż wiadomo, że mniejsze koła byłyby lepsze i mniej by palił. U nas 31" leżą w garażu, plan był taki żeby między wyprawami zmieniać na takie bardziej cywilne, ale w praktyce od 2 lat samochód non-stop jeździ na tych 34"
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pt gru 28, 2012 4:58 pm
a żeby nie było, jak pisze że 34" dobrze wyglądaja na 100-tce to tak jest - proszę bardzo: :)21
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Post autor: Zbowid » pt gru 28, 2012 10:40 pm
A podświetlanie haka też masz ?? :)21
Sygma
Post autor: Sygma » pt gru 28, 2012 10:56 pm
Zbowid pisze:A podświetlanie haka też masz ?? :)21
i MDRL
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » sob gru 29, 2012 12:07 am
oczywiście, tak jak podświetlenie progów i stroboskopy w lampach :)21
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Polsky
Post autor: Polsky » wt lip 09, 2013 10:26 am
Witam, czy ktoś z grona Toyot kojarzy jakie ET oraz szerokość mają takie felgi:
http://allegro.pl/kola-hilux-land-cruis ... 75046.html
Dzwoniłem do sprzedawcy ale mówi, że nic nie jest tam opisane. Zmierzył mi szerokość i około 22cm od rantu do rantu.
Felgi mają być do mojego L200 2002rok
L200 4d56
Post autor: Mroczny » wt lip 09, 2013 10:51 am
nie lepiej jakieś blaszane ale nowe i z fv?
ja kupiłem sobie jakieś dotze czy coś i robią jak złe a koszt nikczemny
Polsky
Post autor: Polsky » wt lip 09, 2013 10:58 am
No wlasnie bije sie z myslami. Staluch nowy i łatwy w obsłudze :D. I zawsze mozna dokupic kolejną w razie demolki.
L200 4d56
Post autor: Mroczny » wt lip 09, 2013 11:07 am
i prosty
co w wypadku starych alusów nie jest takie oczywiste
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lip 09, 2013 8:56 pm
Zależy do czego się potrzebuje felę (w sensie stylu jazdy). Ja na przykład nie używam stalówek, bo się nie da zejść za nisko z ciśnieniem (jeżdżę zimą na flakach, a alusy pozwalają zejść do okolic 0,2 bara).
Te z linku to nie jest ori toyota, tylko aftermarket. Prawdopodobnie 8 - 8,5", i ET -25, bo takie są standardowo aftermarkety pasujące do większości toyek.
Ale - jak gość nie potrafi zmierzyć szerokości i ET - to oznacza że nie ma pojęcia o tym, czym handluje - czyli handlarz z przypadku. Zaleca sie dużą dozę ostrożności, a najlepiej odbiór osobisty i weryfikację na miejscu ... :wink:
44misiaki
Post autor: 44misiaki » ndz lis 03, 2013 6:51 pm
Siemka, czy są i gdzie można kupić felgi stalowe 16" do Toyki 120 z 2004 roku. Czy szerokość 7, 7,5, 8? Wielka prośba o info - wyjazd tuż ...
Patrol Y61_long / Nikon Fx i żeby więcej czasu...
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lis 03, 2013 8:04 pm
Nie ma. Konstrukcja przednich hamulców nie pozwala na zapodanie felg mniejszych niż 17" - chyba że przerobisz hamulce.
Wróć do „Toyota”
