LJ 70 swap-doswiadczenia
Toyota sie trafila z włoch w stanie bez rdzy,ale z motorem 2l wiec bez turbo
ale z klima, fajny czlapak ale nie dla mnie,dostalbym nerwicy,gdybym mial tym jezdzic,stad pytanie macie jakies doswiadczenia ze swapem w jakis mocniejszy motor,bo baza fajna do turystycznego offroadu
Re: LJ 70 swap-doswiadczenia
Jeśli dobrze pamiętam to z silnikiem 2L połączona tam jest słabiutka skrzynia G52
więc nic mocniejszego niż 2LT tam nie podpinaj bo już lekko
podkręconego trzylitrowego 1KZ-T nam ta skrzynia nie wytrzymała i było BUM
Adaptując do tego auta mocniejszą skrzynie R151F możesz podpiąć praktycznie każdy silnik Toyoty od 3S, 3RZ , 5VZ po V8 Lexusa czy całą plejadę diesli od 2LT - 1KZ- 1KD -1PZ i wiele ,wiele innych silników z Chevy LS włącznie
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
wiec nie bedzie swapa
poprawiamy co jest i bedzie człapak na ryby
- Lukaszek :)
marzenia to fajna rzecztomek 79 pisze:wiec nie bedzie swapa![]()
Jednym z tańszych pomysłów jest zmiana pompy wtryskowej i założenie kolektorów z turbiną od 2lt. Raczej nie będzie Pan zadowolony ale już będzie lepiej. Wszystko pasuje, tylko przykręcić.
Mój projek ciagle trwa ale z racji ze pracuje minimum 12 godzin dziennie to noe zawsze mam chęć iść do garażu. Jednak połączenie skrzyni toyoty z silnikiem mercedesa ju zrobilem silnik w ramie juz tez siedzi pozostaje przekladka pompy na mechaniczna z sekcjami 6mm i ogarnoecie elektryki jak skoncze to sie pochwale. Jak ktos chetny mam zdjecia moge wyslac mmsem
LJ 70
napisz co za silnik z mesia?
wczoraj na jednym z rajdow napotkalem lj z motorem 2.5 z bmw,chlopaki z okolic,obiecali ze polacza motor ze skrzynia bo juz kilka takich wynalazkow jezdzi,pomysle jeszcze,jak sie trafi E 34 w calosci w okolicy pewnie zaryzykuje
Silnik z mercedesa om 605 2.5td 150km i mam mechaniczna pompe z sekcjami 6mm
LJ 70
poka Tomek foty bom ciekaw
porobie jutro to wstawie
dzis zdecydowalem sie na swap na BMW M50B25,raz cos glupiego w zyciu trzeba zrobic
To bardzo mocne silniki - ale do driftu. Łączenie tego z napędem 4x4 wcale nie jest takie bezproblemowe - no ale o tym będziesz miał się okazje przekonać sam ...
Ja teraz zapodaję do KZJ70 silnik 5VZ-FE. I spokojnie moge powiedzieć, że jest to najbardziej czasochłonny swap, jaki do tej pory robiłem - mimo że łączenia idą bolt on ....
widzialem w akcji taka ljotke i to mi spokojnie wystarcza,chlopaki zbudowali juz 3 takie i sobie chwala,a widac ze sprzet nie ma łatwo
zreszta u nas duzo zmot na tym silniku,bardzo duzo,ja juz zdecydowalem,silnik dzis klepnalem,most z pajero rowniez,pobawie sie,wydam troche pieniedzy,i zobaczymy co z tego wyjdzie
baza byla mega tania,wiec mozna sie bawic
Wiesz - ja też widziałem wiele tego typu tematów, z racji mojego fachu. I zawsze zastanawia mnie, jak to jest, że ktoś tworzy takie projekty, ładuje kupe kasy - i finalnie, najdalej po roku, pozbywa się ... problemu ...
Jak kto ma zacięcie do tego typu zabawy - to sie pobawi, i przede wszystkim - sporo naumie. Bo - tak realnie - to tak gdzieś dopiero
trzeci, a może i czwarty projekt tego typu jak zrealizujesz - to uznasz (Ty sam przed lustrem) - że wreszcie wyszło jak trzeba
Czyli że auto zaczyna wreszcie łączyć kilka cech - frajda z jazdy, bezpieczeństwo tejże jazdy, i akceptowalna bezawaryjność ...
to bedzie czwarta z koleji toyota tak zrobiona,wiec nie obawiam sie,zreszta pociag pojechal wlasnie kupilem silnik,wiec zaczynamy rzezbe
i jeszcze zadnej nie sprzedali,bo zwyczajnie jezdza
Trzymam kciuki
idziesz ostro u mnie temat ciagnie sie powoli ale do przodu.
LJ 70
Graty mamy już przyszykowane i jak do zimy pokończymy wszystkie zaległe roboty to składamy podobny zestaw ale ciut mocniejszy :OM605 + pompa Dieselmeken 8mmRADZILLA pisze:Połączenie skrzyni toyoty z silnikiem mercedesa ju zrobilem silnik w ramie juz tez siedzi pozostaje przekladka pompy na mechaniczna z sekcjami 6mm
OM605 na sekcjach 6mm to wg średniej kalkulacji jakieś 200 koni /360Nm - zobaczymy czy tyle wyciśniesz
Silniki OM606/605 na mechanicznej pompie rzędowej 6mm to fajna zabawa ale moc i moment nie są jakieś porażające, częściowo wynika to z małych seryjnych turbin.Jest też bardzo fajna opcja na silnik OM602 2,9l na bezpośrednim wtrysku z mechaniczną pompą rotacyjną
Kamil ja jak osiagne 180 bede mega zadowolony to i tak dwa razy wiecej niz bylo. Gosc ktory robil mi pompe tez powiedzial ze moge wsadzic turbo z om 606 bo jest wieksze. Ja na razie zostane przy serii sama pompa juz duzo da
LJ 70
Jak będziesz miał z pompy 6mm/90cc to turbo KKK14 z 606 było by w sam raz
Od razu szukaj miejsca na duży przedni intercooler bo te silniki potrzebują dużo chłodnego powietrza do pracy na obrotach 5000rpm.
Pompę masz z kompensacją turbo ( ALDA) czy od wolnossaka
Zestaw ma być włożony do KZJ73 ale na koniec może się okazać że z Toyoty zostanie tylko znaczek i reflektory
