LJ 70 swap-doswiadczenia
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sie 14, 2016 9:49 am
Toyota sie trafila z włoch w stanie bez rdzy,ale z motorem 2l wiec bez turbo :)16 ale z klima, fajny czlapak ale nie dla mnie,dostalbym nerwicy,gdybym mial tym jezdzic,stad pytanie macie jakies doswiadczenia ze swapem w jakis mocniejszy motor,bo baza fajna do turystycznego offroadu
KamiL200
Re: LJ 70 swap-doswiadczenia
Post autor: KamiL200 » ndz sie 14, 2016 3:58 pm
Jeśli dobrze pamiętam to z silnikiem 2L połączona tam jest słabiutka skrzynia G52 :)16 więc nic mocniejszego niż 2LT tam nie podpinaj bo już lekko 8) podkręconego trzylitrowego 1KZ-T nam ta skrzynia nie wytrzymała i było BUM :oops:
Adaptując do tego auta mocniejszą skrzynie R151F możesz podpiąć praktycznie każdy silnik Toyoty od 3S, 3RZ , 5VZ po V8 Lexusa czy całą plejadę diesli od 2LT - 1KZ- 1KD -1PZ i wiele ,wiele innych silników z Chevy LS włącznie :)23
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sie 14, 2016 5:42 pm
wiec nie bedzie swapa :)21
poprawiamy co jest i bedzie człapak na ryby
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » wt sie 30, 2016 8:04 pm
tomek 79 pisze:wiec nie bedzie swapa :)21
marzenia to fajna rzecz :)
Jednym z tańszych pomysłów jest zmiana pompy wtryskowej i założenie kolektorów z turbiną od 2lt. Raczej nie będzie Pan zadowolony ale już będzie lepiej. Wszystko pasuje, tylko przykręcić.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » wt sie 30, 2016 8:57 pm
Mój projek ciagle trwa ale z racji ze pracuje minimum 12 godzin dziennie to noe zawsze mam chęć iść do garażu. Jednak połączenie skrzyni toyoty z silnikiem mercedesa ju zrobilem silnik w ramie juz tez siedzi pozostaje przekladka pompy na mechaniczna z sekcjami 6mm i ogarnoecie elektryki jak skoncze to sie pochwale. Jak ktos chetny mam zdjecia moge wyslac mmsem
LJ 70
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » wt sie 30, 2016 8:59 pm
Sorki za pisownię ale pisze z tel kuzwa i czasem tak wychodzi :)21
LJ 70
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob wrz 03, 2016 8:13 pm
napisz co za silnik z mesia?
wczoraj na jednym z rajdow napotkalem lj z motorem 2.5 z bmw,chlopaki z okolic,obiecali ze polacza motor ze skrzynia bo juz kilka takich wynalazkow jezdzi,pomysle jeszcze,jak sie trafi E 34 w calosci w okolicy pewnie zaryzykuje
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » ndz wrz 04, 2016 4:30 pm
Silnik z mercedesa om 605 2.5td 150km i mam mechaniczna pompe z sekcjami 6mm
LJ 70
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz wrz 04, 2016 5:37 pm
poka Tomek foty bom ciekaw
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz wrz 04, 2016 7:44 pm
porobie jutro to wstawie
dzis zdecydowalem sie na swap na BMW M50B25,raz cos glupiego w zyciu trzeba zrobic :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn wrz 05, 2016 6:27 am
To bardzo mocne silniki - ale do driftu. Łączenie tego z napędem 4x4 wcale nie jest takie bezproblemowe - no ale o tym będziesz miał się okazje przekonać sam ... :wink:
Ja teraz zapodaję do KZJ70 silnik 5VZ-FE. I spokojnie moge powiedzieć, że jest to najbardziej czasochłonny swap, jaki do tej pory robiłem - mimo że łączenia idą bolt on .... :wink:
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn wrz 05, 2016 3:15 pm
widzialem w akcji taka ljotke i to mi spokojnie wystarcza,chlopaki zbudowali juz 3 takie i sobie chwala,a widac ze sprzet nie ma łatwo
zreszta u nas duzo zmot na tym silniku,bardzo duzo,ja juz zdecydowalem,silnik dzis klepnalem,most z pajero rowniez,pobawie sie,wydam troche pieniedzy,i zobaczymy co z tego wyjdzie :)21
baza byla mega tania,wiec mozna sie bawic :wink:
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn wrz 05, 2016 6:18 pm
Wiesz - ja też widziałem wiele tego typu tematów, z racji mojego fachu. I zawsze zastanawia mnie, jak to jest, że ktoś tworzy takie projekty, ładuje kupe kasy - i finalnie, najdalej po roku, pozbywa się ... problemu ... :)21
Jak kto ma zacięcie do tego typu zabawy - to sie pobawi, i przede wszystkim - sporo naumie. Bo - tak realnie - to tak gdzieś dopiero :roll: trzeci, a może i czwarty projekt tego typu jak zrealizujesz - to uznasz (Ty sam przed lustrem) - że wreszcie wyszło jak trzeba :wink: Czyli że auto zaczyna wreszcie łączyć kilka cech - frajda z jazdy, bezpieczeństwo tejże jazdy, i akceptowalna bezawaryjność ... :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr wrz 07, 2016 8:00 pm
to bedzie czwarta z koleji toyota tak zrobiona,wiec nie obawiam sie,zreszta pociag pojechal wlasnie kupilem silnik,wiec zaczynamy rzezbe :)21
i jeszcze zadnej nie sprzedali,bo zwyczajnie jezdza :wink:
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » śr wrz 07, 2016 8:10 pm
Trzymam kciuki :)2 idziesz ostro u mnie temat ciagnie sie powoli ale do przodu.
LJ 70
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw wrz 08, 2016 11:21 am
RADZILLA pisze:Połączenie skrzyni toyoty z silnikiem mercedesa ju zrobilem silnik w ramie juz tez siedzi pozostaje przekladka pompy na mechaniczna z sekcjami 6mm
Graty mamy już przyszykowane i jak do zimy pokończymy wszystkie zaległe roboty to składamy podobny zestaw ale ciut mocniejszy :OM605 + pompa Dieselmeken 8mm :)23 + big turbo+skrzynia merc+reduktor.
OM605 na sekcjach 6mm to wg średniej kalkulacji jakieś 200 koni /360Nm - zobaczymy czy tyle wyciśniesz :roll:
Silniki OM606/605 na mechanicznej pompie rzędowej 6mm to fajna zabawa ale moc i moment nie są jakieś porażające, częściowo wynika to z małych seryjnych turbin.Jest też bardzo fajna opcja na silnik OM602 2,9l na bezpośrednim wtrysku z mechaniczną pompą rotacyjną 8)
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw wrz 08, 2016 6:53 pm
Kamil ja jak osiagne 180 bede mega zadowolony to i tak dwa razy wiecej niz bylo. Gosc ktory robil mi pompe tez powiedzial ze moge wsadzic turbo z om 606 bo jest wieksze. Ja na razie zostane przy serii sama pompa juz duzo da :)21
LJ 70
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw wrz 08, 2016 7:16 pm
Jak będziesz miał z pompy 6mm/90cc to turbo KKK14 z 606 było by w sam raz :)2 .
Od razu szukaj miejsca na duży przedni intercooler bo te silniki potrzebują dużo chłodnego powietrza do pracy na obrotach 5000rpm. 8)
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw wrz 08, 2016 7:33 pm
Intercoler juz mam moze nie jakis gigant ale jest z nowego l200
LJ 70
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw wrz 08, 2016 7:37 pm
Pompę masz z kompensacją turbo ( ALDA) czy od wolnossaka ??
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw wrz 08, 2016 7:44 pm
Od om 602 z turbo :)21
LJ 70
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw wrz 08, 2016 7:45 pm
Zuch 8)
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw wrz 08, 2016 7:46 pm
Kamil a wy do jakiego auta ten zestaw robicie? Też toyota. ?
LJ 70
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw wrz 08, 2016 8:29 pm
Zestaw ma być włożony do KZJ73 ale na koniec może się okazać że z Toyoty zostanie tylko znaczek i reflektory :)21
Wróć do „Toyota”
