nowe wtryskiwacze - gorzej
seburaj
Post autor: seburaj » wt gru 12, 2006 11:19 am
Panowie, silnik dostal nowe koncowki wtryskiwaczy - nie zadna zmota, nowe japonskie jak ksiazka pisze... dymienia juz praktycznie nie ma, ale auto zamiast urywac dupe (lepsze rozpylanie i tego tam) wyczuwalnie osłabło :o ponoc taki efekt sie spotyka, bo lejacy wtryskiwacz daje wiecej do cylindra
niby sie jakis taki elastyczny zrobil, ale stracil "górę" - czyli sprawne rozkrecenie go do wiekszych obrotow jest trudne, np. na 4 biegu po czarnym nie moge dojsc do 100 km/h, aby te predkosc osiagnac musze wrzucac po prostu wczesniej piątkę :cry: w terenie mniej dotkliwe ale brakuje...
ma ktos jakas rade? przeregulowac koncowki na niższe ciśnienie?
(silnik 13B, 3.4 litra, bezposredni wtrysk)
robok rzępoli w harapuciu
Bzik
Post autor: Bzik » wt gru 12, 2006 12:15 pm
Witam!
Można zwiększyć dawkę na pompie a potem sprawdzić czy zanadto nie dymi i jeszcze troszkę dołożyć lub ująć.
Każdy pompiarz będzie wiedział o co chodzi.
Marcin
LC KDJ95, Hilux LN 105,
BŁOTO WCIĄGA!
Re: nowe wtryskiwacze - gorzej
Post autor: czesław&jarząbek » wt gru 12, 2006 12:20 pm
sebastian dziurdzik pisze:Panowie, silnik dostal nowe koncowki wtryskiwaczy - nie zadna zmota, nowe japonskie jak ksiazka pisze... dymienia juz praktycznie nie ma, ale auto zamiast urywac dupe (lepsze rozpylanie i tego tam) wyczuwalnie osłabło :o ponoc taki efekt sie spotyka, bo lejacy wtryskiwacz daje wiecej do cylindra
to generalnie w tej chwili zmartwienie asa który ci końcówki wkładał, nie?
ale...
może się skończyć regeneracją pompy słabującej
Mag69
Post autor: Mag69 » wt gru 12, 2006 12:20 pm
u mnie w ciężarówce pomogło, i od razu silnik zaczoł pracować bardziej "miękko"
LJ 70
Post autor: czesław&jarząbek » wt gru 12, 2006 12:22 pm
Mag69 pisze:
w starych jelczach sie tak robiło...z 220 na 180
i na droge szelest w dowód żeby za czarny dym nie zabierali
seburaj
Post autor: seburaj » wt gru 12, 2006 12:32 pm
czesław&jarząbek pisze: to generalnie w tej chwili zmartwienie asa który ci końcówki wkładał, nie?
ale...
o asa nie ma co sie bac - pomoże :D
z tą regeneracją to nie kracz, nie kracz :wink:
a rzędowa pompa bedzie miała jakąś regulacje do dawki, hę? ponoć nie wszystkie mają... no i czy zwiekszenie dawki na pompie to jakies rozwiązanie w tej sytuacji?
Bzik
Post autor: Bzik » wt gru 12, 2006 8:24 pm
Witam ponownie!
Pompy rzędowe mają regulację oddzielnie dla każdej sekcji - trochę trudniej ustawić, ale da się.
Proponuję podciągnąć do granicy dymienia i sprawdzić osiągi na szosie.
Marcin
BŁOTO WCIĄGA!
seburaj
Post autor: seburaj » śr gru 13, 2006 2:02 pm
dzieki, popróbujem poprawiać :)
Zun
Post autor: Zun » ndz gru 17, 2006 6:52 pm
sebastian dziurdzik pisze:dzieki, popróbujem poprawiać :)
Z tematu wnioskuje ze koncowki pasuja :)21 .
Wracajac do tematu - sprawdzales ty wogole cisnienie tego twojego paliwa ?
Świszcząca Suka Stage I
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz gru 17, 2006 7:57 pm
Zun pisze:....
z tego cytatu wynika, że koncówki były dobierane...
i z tad pytanie ,czy kąt rozpylania jest taki sam ??
jeśli się znaczne różni, wiadomo dlaczego dymki puszcza
LJ 70
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz gru 17, 2006 8:57 pm
Mag69 pisze: wiadomo dlaczego dymki puszcza... :)21
on nie puszcza, on oslabl...
Zun
Post autor: Zun » ndz gru 17, 2006 8:59 pm
Mag69 pisze:
Zun pisze:....
Nie wiem co rozumiesz przez dobierane - seba zakupil oryginalne fabryczne wtryskiwacze , tego samego producenta co pakuje toyota do tego silnika - oczywiscie nowe. Ja mysle ze trzeba by bylo podregulowac pompe - to dosc standardowy problem w tego typu autach.
Maniek
Post autor: Maniek » pn gru 18, 2006 1:17 am
hmmm...u mnie też przy okazji rozbiórki silnika wymieniałem końcówki wtryskiwaczy (chyba Denso ? ) - silnik z komorą wstępną wprawdzie, ale efekt mam podobny - bardziej miękko chodzi, znacznie lepiej przyspiesza, poprawił się dół, ale predkość max sie nie zmieniła na poszczególnych biegach - czyli nie poprawiły sie parametry przy górnym zakresie obrotów...mne to ne wadi generalnie bo elastyczność jest git :)2 ...a prędkość max ?? po co to w takim aucie :D
coś będzie....
rudydh
Post autor: rudydh » pn gru 18, 2006 7:46 am
w sumie to u mnie tez jest niezafajnie bo kupiłem nówki denso koleś powsadzał i wszystko ok , ale gdy stoi na wolnych przez 4 min zaczyna nim telepać niewiem co to , myśle że to żle wyregulowane ciś nakońcówkach , zbyt duża dawka paliwa i go zalewa sam już niewiem ...
hdj80 + lj70
www.gabaryty.net
seburaj
Post autor: seburaj » pn gru 18, 2006 12:10 pm
taaaa, bo sie jakis balagan zrobil malutki :lol:
- koncowki mam oryginalne, nowe i wlasciwe (dzieki, Zun)
- na nowych koncowkach zeslabl wyraznie, zwlaszcza w gornym zakresie obrotow
- nie dymi, chyba ze troche na zimno
tak jak spekulujemy - wyjsciem bedzie chyba obnizenie cisnienia na wtryskach lub podniesienie dawki na pompie albo generalnie ww czynnosci miks :wink:
Wróć do „Toyota”
