Zapala sie lampka od świec w czasie jazdy...
Panowie, HDJ 80 silnik 1HD-FT, rocznik 96. W czasie przyśpieszania zapala się kontrolka od świec i gaśnie po chwili lub po odpuszczeniu gazu... To chyba nie jest normalny objaw?
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: Zapala sie lampka od świec w czasie jazdy...
Woda w filtrze paliwa.
Ewentualnie ubytki ciśnienia w układzie wtryskowym (kontrola wtrysków, pompy).
Się te boćki nalatają... Elwood
Chłopaki, ale lampa zapala się tylko w przypadku ostrego przyśpieszania... odrzucam kwestię świec - działają, sprawdzałem. Wody w filtrze nie sprawdzałem, ale ... nikt nie miał takich objawów
No własnie miałem takie objawy
jedna świeca była spalona
LJ 70
Już nie pamiętam dokładnie - ale coś mi kołacze że takie klocki w HDJ 80 są powiązane z układem pod/nadciśnień, dokładniej z wężykami oplatającymi górę silnika. Wiem że brzmi to głupio i nielogicznie, ale pamiętam, że wężyki od EGR miały jakiś wpływ na elektrykę auta, z pozoru zupełnie niezwiązaną (ale już nie pamiętam czy biegało o świecę (w tamtym egzemplarzu była centralna płomieniowa) - coś się działo z kontrolkami na desce.
To by miało rację bytu... dajesz buta zdecydowanie i zwiększa się podciśnienie. Pytanie czy to tylko kwestia elektryki czy faktycznie jest coś nie tak
W tamtym przypadku to była kwestia niepodpięcia kilku wężyków (jak dobrze pamiętam odpinałem EGR, bo ciśnienie turbo było jakieś słabawe, i nie byłem pewien czy przez zawory EGR nie ucieka). Po wpięciu na miejsce wszystko wróciło do normy.
