Zapala sie lampka od świec w czasie jazdy...
Post autor: Zbowid » śr gru 28, 2011 10:49 pm
Panowie, HDJ 80 silnik 1HD-FT, rocznik 96. W czasie przyśpieszania zapala się kontrolka od świec i gaśnie po chwili lub po odpuszczeniu gazu... To chyba nie jest normalny objaw?
Blues4x4
Re: Zapala sie lampka od świec w czasie jazdy...
Post autor: Blues4x4 » śr gru 28, 2011 11:04 pm
Woda w filtrze paliwa.
Ewentualnie ubytki ciśnienia w układzie wtryskowym (kontrola wtrysków, pompy).
Się te boćki nalatają... Elwood
Mag69
Post autor: Mag69 » czw gru 29, 2011 12:51 am
sprawdź świece, prawdopodobnie któraś padła
LJ 70
Post autor: Zbowid » czw gru 29, 2011 8:31 pm
Chłopaki, ale lampa zapala się tylko w przypadku ostrego przyśpieszania... odrzucam kwestię świec - działają, sprawdzałem. Wody w filtrze nie sprawdzałem, ale ... nikt nie miał takich objawów ??
Mag69
Post autor: Mag69 » czw gru 29, 2011 8:57 pm
No własnie miałem takie objawy :lol:
jedna świeca była spalona
LJ 70
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw gru 29, 2011 9:19 pm
Już nie pamiętam dokładnie - ale coś mi kołacze że takie klocki w HDJ 80 są powiązane z układem pod/nadciśnień, dokładniej z wężykami oplatającymi górę silnika. Wiem że brzmi to głupio i nielogicznie, ale pamiętam, że wężyki od EGR miały jakiś wpływ na elektrykę auta, z pozoru zupełnie niezwiązaną (ale już nie pamiętam czy biegało o świecę (w tamtym egzemplarzu była centralna płomieniowa) - coś się działo z kontrolkami na desce.
Post autor: Zbowid » czw gru 29, 2011 10:54 pm
To by miało rację bytu... dajesz buta zdecydowanie i zwiększa się podciśnienie. Pytanie czy to tylko kwestia elektryki czy faktycznie jest coś nie tak ??
Blues4x4
Post autor: Blues4x4 » pt gru 30, 2011 2:15 am
Zajrzyj do filtra.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt gru 30, 2011 8:52 am
W tamtym przypadku to była kwestia niepodpięcia kilku wężyków (jak dobrze pamiętam odpinałem EGR, bo ciśnienie turbo było jakieś słabawe, i nie byłem pewien czy przez zawory EGR nie ucieka). Po wpięciu na miejsce wszystko wróciło do normy.
Wróć do „Toyota”
