Mosty Gelendy
Mosty Gelendy
Który z mostów w gelendzie kręci się w inną strone niż w innych sprzętach - tylny czy przedni ?
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Re: Mosty Gelendy
przedni w starszych gelach w nowych juz w normalnie
Re: Mosty Gelendy
Od którego roku jest normalnie ? Rozumiem , ze jest to realizowane w ten sposob iz kosz jest po innej stronie ataku , jest realne "naprawic" taki most aby sie krecil prawidlowo ?lbl78 pisze:przedni w starszych gelach w nowych juz w normalnie
Re: Mosty Gelendy
wszystkie W463 ma już chyba normalnie
Tak da się przespawać most, widziałem kilka takich wydumek
czy jest sens.. hmm
czy jest sens.. hmm
Re: Mosty Gelendy
W sensie obrócić główkę do góry nogami ?lbl78 pisze:wszystkie W463 ma już chyba normalnie
czy jest sens.. hmm
Sens jest ... o ile uda się tani kupić. Większość mostów jak się na to popatrzysz wychodzi poprostu drogo. Kupujesz most powiedzmy za 1000 pln , dokladasz araba i juz wychodzi 4000 pln za most. A tu juz masz blokady.
Re: Mosty Gelendy
pospawaj
Re: Mosty Gelendy
No tak , ale co - wyjąć/wyciąć rury , obrócić główkę i wspawać rury czy jak ?Mroczny pisze:pospawaj
Re: Mosty Gelendy
pospawaj ten za tysiąca
- wojtek_kom
Re: Mosty Gelendy
Pogadaj z @Carter4x4, do każdego przerobionego mostu w BB, w jakimś sensie przyłożył rękę.Zun pisze:No tak , ale co - wyjąć/wyciąć rury , obrócić główkę i wspawać rury czy jak ?Mroczny pisze:pospawaj
Nissan-y
Re: Mosty Gelendy
No dobra , jeszcze jedno pytanie , ale może zły dział wybrałem bo pewnie tu każdy w superlatywach opowiada o swoich sprzętach , ale licze na coś konstruktywnego. Ja znam słabości suzuki , licze na to samo ze strony mercedesowców. Jak wytrzymały jest most w geli i jego szpery. 35 cali w gelendzie wytrzymuje pałowanie
Może ktoś wie ile waży taki most
Re: Mosty Gelendy
Czy wytrzymuje 35? buhahaha nie takie rzeczy wytrzymuje. Warunkiem jest oczywiście staranne zmontowanie, wtedy masz spokój na lata.
Waży kompletny tak szacuję że ok. 100.
Blokada pracuje bez zarzutu u mnie na pneumatyce, na orginalnej pompce hydraulicznej jest różnie. Hydraulika popuszcza docisk i wtedy zęby sprzęgiełka się ścierają.
I pamiętaj że są 2 rodzaje tych starszych mostów (odwrotnie kręcących), czyli starszy i nowszy
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Re: Mosty Gelendy
180 kg przód z tarczami, wahaczami, drążkami kierowniczymi
130 kg tył wzmacniany
Coby piwo smak piwa miało...
Re: Mosty Gelendy
Ano, wahaczy i drążków nie liczyłem
(drążków orginalnych już dawno nie mam, przedni IFA, tylny Star 266
L E D for off-road
