Post autor: Kabal » pt gru 13, 2013 10:56 pm
қzh pisze:no to jak masz ss to tymbardziej rwanie nie jest spowodowane roznica w obwodzie poszczegolnych opon.
Nic mi nie rwie bo opony mam równo zużyte... Bo dbam...
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt gru 13, 2013 11:18 pm
Po chu. ta jałowa dyskusja? Gumy mają być równo zużyte, tego samego producenta, w tym samym modelu i tym samym rozmiarze. Jak jest inaczej, to skutki będą kosztowne :)12 Jak kto chce eksperymentować, to mu przeca wolno, nikt nikomu do kieszeni nie zagląda :wink:
Galopichy bez mechanizmu różnicowego między osiowego rządzą się nieubłaganymi prawami fizyki.
Nazywa się to obwód toczny koła (jak kto woli opony). Kłania się szkoła podstawowa, klasa chyba trzecia.
Ps. Furmanki z mechanizmem różnicowym też mają mieć równe koła. NO :wink:
ninemile
Post autor: ninemile » pt gru 13, 2013 11:39 pm
A może ktoś po ludzku wytłumaczyć amatorowi o co chodzi, jeżeli do skrzyni wlewamy i wlewamy już w sumie 7 litrów a według Was starcza tyle ile jest napisane na stronie Valvoline itp itd.
қzh
Post autor: қzh » pt gru 13, 2013 11:40 pm
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 4:50 pm przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
Post autor: Kabal » pt gru 13, 2013 11:42 pm
ninemile pisze:A może ktoś po ludzku wytłumaczyć amatorowi o co chodzi, jeżeli do skrzyni wlewamy i wlewamy już w sumie 7 litrów a według Was starcza tyle ile jest napisane na stronie Valvoline itp itd.
Zależy którędy wlewacie. Jak się przelewa przez górny korek to na pewno za dużo. Ja lejecie przez otwór drążków to :)16 :)21 :)9 :roll:
lukas 78
Post autor: lukas 78 » sob gru 14, 2013 1:24 am
co będzie z remontu tej skrzyni jak wy nawet oleju nie potraficie zalać
wchodzi tyle co pisałem sprawdzone kilkukrotnie przy wymianach
chyba , że lejecie przez pokrywkę od drążków to wejdzie więcej :)21
filler plug-korek wlewu/kontrolny
drain plug- korek spustowy
coś jeszcze wytłumaczyć
czy manualowi tez nie wierzysz :)21
ninemile
Post autor: ninemile » sob gru 14, 2013 6:15 pm
Faktycznie mechanik pojebał... Już wszystko sprawne i jeździ. :)2
ArturS
Post autor: ArturS » ndz gru 15, 2013 12:24 am
ninemile pisze:Faktycznie mechanik pojebał... Już wszystko sprawne i jeździ. :)2
Zmień mechanika :)21
3.0 V6 +Ironman
gacek-69
Post autor: gacek-69 » ndz gru 15, 2013 8:20 pm
Witam. Mam następujący problem , przymierzam się do zmiany opon z 33 na 35 i rzecz w tym że moje mają wysokość 82 cm , a maxiss muzilla ( czyli te które zamierzałem kupić ) przy rozmiarze 35/13,5/r15 ma wysokość 84 cm czyli różnica 2cm i teraz moje pytanie czy inni producenci opon jak np. bf goodrich , simex, czy jeszcze jacyś inni, przy rozmiarze 35 cali będą mieli wysokość taką jaka powinna być czyli 87 cm wysokości???? i drugie pytanie bo pewnie macie dużo większe doświadczenie w jeździe niż ja jaki najlepiej wybrać bieżnik jeśli jeżdżę w 99% po błocie ??? chodzi mi o konkrety. pozdrawiam
Chochol
Post autor: Chochol » wt gru 17, 2013 10:12 pm
Dot. Pajero 2. Spotkalem sie ostatnio z lampami okraglymi, takimi jak Pajero 1. Czy te lampy lepiej swieca niz te kwadratowe?
cos takiego jak to: Obrazek
Nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać.
GALERIA HONKERA
pawel80
Post autor: pawel80 » pt gru 20, 2013 11:58 pm
nie wiem mam kwadraty :) świeca całkiem dobrze te są angielskie pewnie trza by było wsadzić od europejczyka ale czy takie są to nie wiem
to i ja z pytaniem jakie świece żarowe do vin JMB0NV240TJ006161
lukas 78
Post autor: lukas 78 » sob gru 21, 2013 11:27 am
szukaj zamiennika numeru MD197511
na 11V np. beru GN 107 0100226511
lub denso DG 301
pawel80
Post autor: pawel80 » ndz gru 22, 2013 12:52 pm
a mogę dać takie MD050212?? i coś w tym stylu ??
HGT L45000 są po prostu tanie i do zdobycia u mnie na wsi :)
Luk83
Post autor: Luk83 » ndz gru 22, 2013 5:46 pm
czy most tył od L200 pasuje do pajero I ?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz gru 22, 2013 7:02 pm
pawel80 pisze:a mogę dać takie MD050212?? i coś w tym stylu ??
to co ci pisałem jest do twojego samochodu czy inne będą działały to twoje ryzyko
pawel80
Post autor: pawel80 » ndz gru 22, 2013 7:11 pm
lukas 78 pisze:
wielkie dzięki będziemy kombinować przy cenie 16zł za świecę a 60zł gra warta świeczki :) jeszcze muszę sprawdzić czy listwa jest gorąca :)
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz gru 22, 2013 7:23 pm
gdybyś miał QGS to zapłaciłbyś 170 za sztukę w ASO bo inne nie robią :)21
pawel80
Post autor: pawel80 » ndz gru 22, 2013 7:40 pm
nigdy :)
dałbym zwykłe i sam sterował przekaźnikiem od świec :) w cenie jednej świecy ogarniesz cały system :)
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz gru 22, 2013 7:58 pm
ja zmieniałem u siebie wczoraj komplet :)21
bo miałem kaprys i dojście :)21
pawel80
Post autor: pawel80 » ndz gru 22, 2013 10:29 pm
na 95% z kalisza widziałem na ale zło ze są po 25zł
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz gru 22, 2013 11:19 pm
nie takie :)21
tim'j
Post autor: tim'j » wt gru 24, 2013 10:59 am
proszę o pomoc:
pajero 98, krótkie 3.0 V6 - 177KM
- czy pompa oleju podejdzie do powyższego z pajero sport po 2000r. (jeśli sprzedawca podaje taką samą moc silnika)?
- czy ktoś się spotkał z zestawami naprawczymi tej pompy?
Ostatnio zmieniony czw gru 26, 2013 9:01 pm przez tim'j, łącznie zmieniany 1 raz.
қzh
Post autor: қzh » wt gru 24, 2013 11:40 am
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 4:32 pm przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
motkka342
Post autor: motkka342 » sob gru 28, 2013 10:33 am
pytanko jestem w trakcie wymiany łożysk igiełkowych w P1 łożyska wprasowane mam też podkladki te złote(chyba mosiądz) generalnie chodzi oto czy te podkładki mają mieć luz czy też mają pasownie wchodzic do piasty puki co mam luz i obawiam że będą się kręcić razem z przegubem i się zetrą moje pytanie czy próbować je jakoś zablokować żeby się nieobracały w piaście czy zostawić z luzem? drugie pytanie gdzie mogę dostac podkładki które kasują luz przegubu te co mają być za segerem? pojeździłem wczoraj po różnych sklepach typu gs, hurtowna z podkładkami i kilka sklepów motoryzacyjnych oraz ze sprzętem rolniczym i kicha nikt nie ma czegoś takiego.
Chochol
Post autor: Chochol » sob gru 28, 2013 5:45 pm
Czy w necie istnieje jakis katalog czesci ktory po wpisaniu VIN powie mi którą wersje posiadam ? w przypadku innych pojazdów znalazlem, ale w Pajero niet.
Druga sprawa czy w Polsce jest to osiągalne? http://www.direct4x4.co.uk/mitsubishi-p ... -sun-visor
GALERIA HONKERA
