Nic mi nie rwie bo opony mam równo zużyte... Bo dbam...қzh pisze:no to jak masz ss to tymbardziej rwanie nie jest spowodowane roznica w obwodzie poszczegolnych opon.
- rudypajero.koszalin
Po chu. ta jałowa dyskusja? Gumy mają być równo zużyte, tego samego producenta, w tym samym modelu i tym samym rozmiarze. Jak jest inaczej, to skutki będą kosztowne
Jak kto chce eksperymentować, to mu przeca wolno, nikt nikomu do kieszeni nie zagląda
Galopichy bez mechanizmu różnicowego między osiowego rządzą się nieubłaganymi prawami fizyki.
Nazywa się to obwód toczny koła (jak kto woli opony). Kłania się szkoła podstawowa, klasa chyba trzecia.
Ps. Furmanki z mechanizmem różnicowym też mają mieć równe koła. NO
A może ktoś po ludzku wytłumaczyć amatorowi o co chodzi, jeżeli do skrzyni wlewamy i wlewamy już w sumie 7 litrów a według Was starcza tyle ile jest napisane na stronie Valvoline itp itd.
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 4:50 pm przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
Zależy którędy wlewacie. Jak się przelewa przez górny korek to na pewno za dużo. Ja lejecie przez otwór drążków toninemile pisze:A może ktoś po ludzku wytłumaczyć amatorowi o co chodzi, jeżeli do skrzyni wlewamy i wlewamy już w sumie 7 litrów a według Was starcza tyle ile jest napisane na stronie Valvoline itp itd.
co będzie z remontu tej skrzyni jak wy nawet oleju nie potraficie zalaćninemile pisze:A może ktoś po ludzku wytłumaczyć amatorowi o co chodzi, jeżeli do skrzyni wlewamy i wlewamy już w sumie 7 litrów a według Was starcza tyle ile jest napisane na stronie Valvoline itp itd.
wchodzi tyle co pisałem sprawdzone kilkukrotnie przy wymianach
chyba , że lejecie przez pokrywkę od drążków to wejdzie więcej
filler plug-korek wlewu/kontrolny
drain plug- korek spustowy
coś jeszcze wytłumaczyć
czy manualowi tez nie wierzysz
Faktycznie mechanik pojebał... Już wszystko sprawne i jeździ.
Zmień mechanikaninemile pisze:Faktycznie mechanik pojebał... Już wszystko sprawne i jeździ.
3.0 V6 +Ironman
Witam. Mam następujący problem , przymierzam się do zmiany opon z 33 na 35 i rzecz w tym że moje mają wysokość 82 cm , a maxiss muzilla ( czyli te które zamierzałem kupić ) przy rozmiarze 35/13,5/r15 ma wysokość 84 cm czyli różnica 2cm i teraz moje pytanie czy inni producenci opon jak np. bf goodrich , simex, czy jeszcze jacyś inni, przy rozmiarze 35 cali będą mieli wysokość taką jaka powinna być czyli 87 cm wysokości???? i drugie pytanie bo pewnie macie dużo większe doświadczenie w jeździe niż ja jaki najlepiej wybrać bieżnik jeśli jeżdżę w 99% po błocie
? chodzi mi o konkrety. pozdrawiam
Dot. Pajero 2. Spotkalem sie ostatnio z lampami okraglymi, takimi jak Pajero 1. Czy te lampy lepiej swieca niz te kwadratowe?
cos takiego jak to:
cos takiego jak to:
Nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać.
GALERIA HONKERA
GALERIA HONKERA
nie wiem mam kwadraty
świeca całkiem dobrze te są angielskie pewnie trza by było wsadzić od europejczyka ale czy takie są to nie wiem
to i ja z pytaniem jakie świece żarowe do vin JMB0NV240TJ006161
szukaj zamiennika numeru MD197511
na 11V np. beru GN 107 0100226511
lub denso DG 301
lub denso DG 301
a mogę dać takie MD050212?? i coś w tym stylu
HGT L45000 są po prostu tanie i do zdobycia u mnie na wsi
czy most tył od L200 pasuje do pajero I ?
to co ci pisałem jest do twojego samochodu czy inne będą działały to twoje ryzykopawel80 pisze:a mogę dać takie MD050212?? i coś w tym stylu
lukas 78 pisze:to co ci pisałem jest do twojego samochodu czy inne będą działały to twoje ryzykopawel80 pisze:a mogę dać takie MD050212?? i coś w tym stylu
wielkie dzięki będziemy kombinować przy cenie 16zł za świecę a 60zł gra warta świeczki
gdybyś miał QGS to zapłaciłbyś 170 za sztukę w ASO bo inne nie robią
nigdy
dałbym zwykłe i sam sterował przekaźnikiem od świec
w cenie jednej świecy ogarniesz cały system
na 95% z kalisza widziałem na ale zło ze są po 25zł
nie takie
proszę o pomoc:
pajero 98, krótkie 3.0 V6 - 177KM
- czy pompa oleju podejdzie do powyższego z pajero sport po 2000r. (jeśli sprzedawca podaje taką samą moc silnika)?
- czy ktoś się spotkał z zestawami naprawczymi tej pompy?
Ostatnio zmieniony czw gru 26, 2013 9:01 pm przez tim'j, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 4:32 pm przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
pytanko jestem w trakcie wymiany łożysk igiełkowych w P1 łożyska wprasowane mam też podkladki te złote(chyba mosiądz) generalnie chodzi oto czy te podkładki mają mieć luz czy też mają pasownie wchodzic do piasty puki co mam luz i obawiam że będą się kręcić razem z przegubem i się zetrą moje pytanie czy próbować je jakoś zablokować żeby się nieobracały w piaście czy zostawić z luzem? drugie pytanie gdzie mogę dostac podkładki które kasują luz przegubu te co mają być za segerem? pojeździłem wczoraj po różnych sklepach typu gs, hurtowna z podkładkami i kilka sklepów motoryzacyjnych oraz ze sprzętem rolniczym i kicha nikt nie ma czegoś takiego.
Czy w necie istnieje jakis katalog czesci ktory po wpisaniu VIN powie mi którą wersje posiadam ? w przypadku innych pojazdów znalazlem, ale w Pajero niet.
Druga sprawa czy w Polsce jest to osiągalne? http://www.direct4x4.co.uk/mitsubishi-p ... -sun-visor
GALERIA HONKERA
GALERIA HONKERA
